AgaPL 21.12.2014 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Witam serdecznie,Domek porotherm 30 cm ocieplony styropianem 10cm. Panowie instalatorzy zrobili otwór (na czerpnię ) dopasowany do rury.Zapytałem czy to nie będzie przemarzało przez tą rurę - zrobili zdziwione miny i to wszystko.Moim zdaniem otwór w ścianie powinien być większy i wypełniony wełną bądż zapianowany i w tym dopiero właściwa rura.Co o tym sądzicie, ewentualnie jak wy to macie zrobione?pozdrawiam TS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196304-przemarzanie-czerpni-instalacja-rekuperatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 21.12.2014 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Martwisz się rurą, a ocieplenie masz 10 cm. To trochę mało na obecne standardy .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196304-przemarzanie-czerpni-instalacja-rekuperatora/#findComment-6681423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.12.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 (edytowane) Martwisz się rurą, a ocieplenie masz 10 cm. To trochę mało na obecne standardy .. Słusznie... Dom nieizolowany jeszcze pewnie z centralnym, a tu zmartwienie czerpnią. Co do czerpni, zawsze tak wygląda - kratka w ścianie. a przemarzać może wyrzutnia, jak będzie w ścianie. Edytowane 21 Grudnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196304-przemarzanie-czerpni-instalacja-rekuperatora/#findComment-6681507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgaPL 21.12.2014 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Budowałem zgodnie z projektem, rozpocząłem w 2002, skończyłem w 2006.Dziś na pewno dałbym więcej izolacji i prawdopodobnie izolowałbym od zewnątrz i od środka.W przyszłości na pewno będę doizolowywał, ale raczej nie prędko, bo za ubiegły rok zapłaciłem 600 za listopad grudzień, 1200 styczeń, luty, i 600 marzec kwiecień. Zawsze pytanie pozostaje ile muszę wydać na modernizację izolacji I KIEDY MI SIĘ TO ZWRÓCI. Ale to chyba nie oznacza, że nie mam się przejmować kolejną dziurą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196304-przemarzanie-czerpni-instalacja-rekuperatora/#findComment-6681538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 21.12.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 U mnie rura było dopasowana i miałem problem w postaci skrapląjacej się pary wodnej i ściekania wody po elewacji. Po ociepleniu przejścia tak jak pisałeś w pierwszym poście problem zniknął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196304-przemarzanie-czerpni-instalacja-rekuperatora/#findComment-6681581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mileski 22.12.2014 01:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Problem miałeś z rurą do czerpni czy do wyrzutni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196304-przemarzanie-czerpni-instalacja-rekuperatora/#findComment-6681854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.12.2014 02:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Budowałem zgodnie z projektem, rozpocząłem w 2002, skończyłem w 2006. Dziś na pewno dałbym więcej izolacji i prawdopodobnie izolowałbym od zewnątrz i od środka. W przyszłości na pewno będę doizolowywał, ale raczej nie prędko, bo za ubiegły rok zapłaciłem 600 za listopad grudzień, 1200 styczeń, luty, i 600 marzec kwiecień. Zawsze pytanie pozostaje ile muszę wydać na modernizację izolacji I KIEDY MI SIĘ TO ZWRÓCI. Ale to chyba nie oznacza, że nie mam się przejmować kolejną dziurą? Przy takich rachunkach to może być kwestia trzech czterech sezonów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196304-przemarzanie-czerpni-instalacja-rekuperatora/#findComment-6681857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
