matisk123 21.12.2014 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Witam,Planuję zrobić strop na belkach drewnianych 7x20cm. W projekcie mam uchwyty-wieszaki, które mocuje się do wieńca. Problem w tym ze nie mogę nigdzie znaleźć takich uchwytów aby była szerokosc na 7 cm. Są jedynie na 6 albo na 9 cm. Myślałem tutaj o mocowaniach takich jak te:http://www.simpsonstrongtie.pl/files/pdfy/karta_produktu/WB/JHMI.pdfBelki są długie max 470 cm. Co myślicie o takim sposobie zakładania. Pytani murarze/dekarze twierdza ze lepiej byłoby te belki postawić na murze. Wiadomo ze to szybsza i łatwiejsza robota niż mocowanie wieszaków i wiercenie w wieńcu.Konstrukcja stropu ma być taka:1. Płyta OSB 2cm2. Belki stropowe 20cm / wełna 20cm3. Łaty 5cm / wełna 5cm4. Konstrukcja stalowa 5 cm / wełna 5cm5. Płyta OSB 1.5cm6. Płyta g-k 1.25cmCzy ktoś z Was ma jakieś doświadczenie w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196316-wieszaki-i-mocowania-do-belek-stropowych-drewnianych-jakie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 22.12.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Google -> Wspornik belki BMF - pierwszy linksą 70mm ale 155mm wysokie powinny wystarczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196316-wieszaki-i-mocowania-do-belek-stropowych-drewnianych-jakie/#findComment-6682037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar.d 22.12.2014 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Zrezygnuj z łat, konstrukcję stalową opuść 10cm i między profile wełna.Ja zamiast OSB i GK dałbym 2 warstwy GK. Miedzy płyty a profile paroizolacja. Czy część nad stropem będzie wykorzystana jako mieszkalna, czy będzie to strych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196316-wieszaki-i-mocowania-do-belek-stropowych-drewnianych-jakie/#findComment-6682363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matisk123 22.12.2014 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 (edytowane) wolałbym aby wieszaki były kotowione do góry wieńca a nie do czoła. część nad stropem będzie tylko i wyłącznie służyć jako strych Edytowane 22 Grudnia 2014 przez matisk123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196316-wieszaki-i-mocowania-do-belek-stropowych-drewnianych-jakie/#findComment-6682661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek50 31.12.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Ja takie wieszaki simpsonstrongtie zastosowałem do powieszenia belek firmy STEICO . Jako strop ,z poddaszem urzytkowym I jestem zadowolony . A co do warstw to od dołu płyta KG i oczywiście folia paroizolacyjna . w środku wełna 2xpo10 cm ,a na belki płyta OSB 2x po 15 krzyżowo . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196316-wieszaki-i-mocowania-do-belek-stropowych-drewnianych-jakie/#findComment-6690430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
