Jak w temacie, aktualnie zamontowany jest na kotle-Buderus BG162 14KW (kotłownia w piwnicy) ale poradzono mi aby jednak przenieść go do pomieszczenia innego (np. salon, sypialnia lub inny pokój), większy komfort w obsłudze ale i samo działanie będzie bardziej efektywne.
Przy takiej ilości wskazówek jaki gdzie należy we wnętrzu zamontować taki regulator że w zasadzie jak się nie ma 120m2 salonu to nie zapomnij (kominek, TV, Okna wysokość, rodzaj ściany, żródło ogrzewania itp) nie pozwalają na montaż :)
Pozdrawiam,
RZ
https://forum.murator.pl/topic/196320-gdzie-zamontowa%C4%87-regulatorsterownik-wew-rc35/
nie ma to żadnego znaczenia, masz kociołek kondensacyjny z zewnętrzną czujką temperatury działający w oparciu o KG, tak więc sterownik wew. RC35 to tylko wyświetlacz pokazujący dla zabawy to i tamto
zamontuj go tam gdzie ci najwygodniej, bo jest 1 szansa na milion że KG masz źle ustawione i domek się będzie przegrzewał i RC35 to wykryje i odłączy awaryjnie kocioł
https://forum.murator.pl/topic/196320-gdzie-zamontowa%C4%87-regulatorsterownik-wew-rc35/#findComment-6681868
Mpoplaw...
A nie będzie tak, że RC35 na kotle pokazuje temperaturę kotła a nie pomieszczenia w którym powinien się znajdować (jak pisze "BrodowskiG") a w związku z tym analizowana jest różnica pomiędzy temp. zew. i wew. i w ten sposób korygowana jest temp. zasilenia przez kocioł ( a im ta różnica większa tym więcej idzie gazu w palnik?). Inna temperatura pewnie będzie w pokoju a inna w piwnicy gdzie mam kotłownie bez ogrzewania?
Pozdrawiam,
RZ
Edytowane przez rafaljezus
https://forum.murator.pl/topic/196320-gdzie-zamontowa%C4%87-regulatorsterownik-wew-rc35/#findComment-6682236
ten regulator ma kilka metod regulacji
umieszcze w pomieszczeniu o którym pisalem przydaje sie w okresach przejsciowych
to o czym piszesz to jest sterowanie krzywą grzewcza z wplywem od pomieszczenia
ten regulator wykorzystuje transmisje szeregową więc może być podłączony do kotla kabelkiem
https://forum.murator.pl/topic/196320-gdzie-zamontowa%C4%87-regulatorsterownik-wew-rc35/#findComment-6682251
jeżeli instalator wprowadził ci funkcje:
-Regulacja wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury pomieszczenia
to niższa temperatura w kotłowni powinna automatem skutkować niedogrzaniem reszty domku
nie skarżysz się na niedogrzanie więc zapewne instalator nic nie wprowadzał więc masz wł funkcje:
- Regulacja wg temperatury zewnętrznej (regulacja pogodowa): temperatura zewnętrzna mierzona jest przy pomocy czujnika. Temperatura na zasilaniu wyliczona jest wyłącznie przy uwzględnieniu temperatury zewnętrznej na podstawie krzywej grzewczej
https://forum.murator.pl/topic/196320-gdzie-zamontowa%C4%87-regulatorsterownik-wew-rc35/#findComment-6682310
[quote name=nie skarżysz się na niedogrzanie więc zapewne instalator nic nie wprowadzał więc masz wł funkcje:
Nie skarżę się bo jeszcze nie mam możliwości :)Zainstalowano mi piec zrobiony rozruch ale póki co poddasze nieocieplone i staram się jak najdłużej przeciągnąć, grzanie i wygrzanie wylewki (a to potrwa jakieś 18 dni). Więc praktyka pokaże jakie rozwiązanie przyjąć. Dziekuje zz sugestie i pomoc w temacie
PS
Pewnie jeszcze się odezwę a póki co... Wesołych Świąt !
https://forum.murator.pl/topic/196320-gdzie-zamontowa%C4%87-regulatorsterownik-wew-rc35/#findComment-6683101
