Lysek 22.12.2014 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 (edytowane) Witam wszystkich, Chciałbym podzielić się wami moim problem oraz proszę o porady w temacie. otóż mam nowo nabyty oraz podłączony wkład unico dragon 8 z turbodymem z firmy kratki.pl. Problem pojawił się przy drugim rozpaleniu, otóż rozpalilem w kominku i po jakiś 10 minutach zaczęło syczec z polaczenia dymowego kominka z turbodymem później pojawiła się kropla czarnej śmierdzące mazi w jednym miejscu drugim trzecim itp.rozpalenie trzecie wyglądało nastepujaco:Daliśmy szczepy + rozpalke jak juz się ładnie paliło dodaliśmy parę klocków brzozy, szyber przymkniety, powietrze na 1/4, po 40 minutach znowu syczenie i podejrzewam kondensat zewszad.Rozumiem może źle palimy dając powietrze na 1/4 i przymykajac szyber ale po to jest ta regulacja żeby regulować a nie palić ciągle na wszystkim otwartym na 100%?Drzewo mierzone wilgotnosciomierzem ma 20% gatunek brzoza i topola.Kominek okolo 40 cm nad ziemia na nim turbodym na turbodymie kolanko 45 stopni i ololo metr rury i wszystko wchodzi do komina na wysokości 2 metrów. Komin z cegły przekrój około 24 na 24 cm otynkowany wysokość kolo 6 metrów. Komin przechodzi przez dom, później przez nieogrzewane poddasze i wychodzi na zewnątrz domu.W domu póki co nie mieszkamy, ale palimy ponieważ przyjechała rodzina na święta temperatura w środku około 18 - 20 stopni ( dogrzewamy elektrycznie). Całość jeszcze nieobudowana obudową.Co może być problem, źle polaczenia, zbyt zimne spaliny, czy może źle palimy? Jak temu przeciw działać? Edytowane 22 Grudnia 2014 przez Lysek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196332-kominek-unico-turbodym-a-problem-z-kondensatem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 22.12.2014 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 (edytowane) Wyjaśnij dokładnie cóż to takiego ten turbodym z kratek.plCzy to SPALINY - WODA, czy spaliny - powietrzeJakieś parametry techniczne, wymiary, przekrój i o co w nim chodzi dokładnie.Ktoś dobierał ten turbodymrakietę do wkładu UNICO, czy to taki przypadkowy wybór typu "widzimisię że będzie OKI"Jak Masz podłączone rury i ten cały turbodym, czy z włosem, czy pod włos, czyli jak kielichy idą. Kondensat ewentualny powinien się wlewać do wkładu... Prawdopodobnie trzeba by palić na maksa, czyli wszystko pootwierane (wajcha dolna w środkowym położeniu po dobrym rozpaleniu), szyber jak jest też otwarty. Tak żeby to ustrojstwo (turbo dym rakiete, komin) rozgrzać Edytowane 22 Grudnia 2014 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196332-kominek-unico-turbodym-a-problem-z-kondensatem/#findComment-6682559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 22.12.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Nie wiesz co to turbodym ? Ty bohusz jajcarz jesteś !:D:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196332-kominek-unico-turbodym-a-problem-z-kondensatem/#findComment-6682581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 22.12.2014 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Dołączam zdjęcia które może coś rozjaśnią. Czyli palić mocniej, ale jak regulować temperaturą żeby w domu nie było 25 stopni?? Turbodym mam taki: https://kratki.pl/pl/produkt/wymiennik-cieplej-wody-bez-rurek-fi-180_wcw2180 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196332-kominek-unico-turbodym-a-problem-z-kondensatem/#findComment-6682586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.12.2014 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Wystarczy tylko rozebrać i podłączyć odwrotnie, dokupując redukcję na wyjściu z wkładu. Tak żeby kondensat nie wyciekał....W sumie drobiazg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196332-kominek-unico-turbodym-a-problem-z-kondensatem/#findComment-6682602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 22.12.2014 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Moim skromnym zadaniem tematem zasadniczym nie jest kierunek podłączenia kielichów rur.Takie "poprawianie" parametrów wkładów wykonane NA OKO do niczego dobrego nie może doprowadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196332-kominek-unico-turbodym-a-problem-z-kondensatem/#findComment-6682659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 22.12.2014 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 A gdzie ten ewentualny kondensat będzie wtedy ściekal jeżeli będzie podłączone z redukcja na wkladzie ? I jak ma być podłączone kolanko z ta rura która wchodzi do komina bo widzę sstamtąd tez mam już przeciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196332-kominek-unico-turbodym-a-problem-z-kondensatem/#findComment-6682668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.12.2014 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 (edytowane) Witam. Masz źle dobrane palenisko (do tego co zrobiłeś zamawia się "ósemkę" bez szybra i steruje samym dolotem, a najlepiej sterownikiem mierzącym zarówno temperaturę spalin, jak i temperaturę wody), źle podłączoną nasadę, źle palisz, a Twoje drewno te 20 % wilgotności ma pewnie na obwodzie i na czołach klocków a nie wewnątrz. Nasada do demontażu i zamontowania jeszcze raz plus przejściówki do dorobienia. Palenie w kominku do nauki a drewno do użytku na przyszłą zimę ... Pozdrawiam. PS. Pamiętasz mojego e-maila ? Pół godziny drogi autostradą ... największa ekspozycja Kratek i Unico na Śląsku, ogromne doświadczenie zarówno jeżeli chodzi o te marki, ich dobór i montaż. Wiedział byś jak podłączyć, nie musiał byś teraz szukać przejściówek, został byś nauczony jak i czym palić oraz jak mierzyć wilgotność drewna, miałbyś projekt kominka, zadowoloną minę i święty spokój na święta Edytowane 22 Grudnia 2014 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196332-kominek-unico-turbodym-a-problem-z-kondensatem/#findComment-6682786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 22.12.2014 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Pewnie ze pamiętam i żałowałem szczerze ale wwszystko juz wtedy zamówione i zaliczka i to nie mała zapłacona. ..po prostu trochę za późno się dowiedziałem i teraz problem ssprzętem spory... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196332-kominek-unico-turbodym-a-problem-z-kondensatem/#findComment-6682827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.12.2014 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Witam. Nic straconego - opowiedz znajomym i sąsiadom . A jaby co to wiesz gdzie szukać. Przyjedź, powiesz jak masz wszystko w układzie wodnym podłączone. Dobierzemy sterownik, przejściówki, powiem Ci jak zdemontować szyber i użytkować poprawnie cały układ. Na tę zimę będziesz się musiał liczyć jednak z kupnem brykietu, a drewno zostanie Ci na przyszłą zimę - będziesz miał idealnie wysuszone (prawie ...) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196332-kominek-unico-turbodym-a-problem-z-kondensatem/#findComment-6682834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 22.12.2014 23:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Ku woli wyjaśnienia można zrezygnować z usług pana który to robi dotychczas,zapłacić za to co zrobił dotychczas i przejść do kogo innego by dokończył robotę? Co z 15% vatem którego miałem nie płacić za wkład? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196332-kominek-unico-turbodym-a-problem-z-kondensatem/#findComment-6682864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 23.12.2014 00:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Witam. Aaa ... jeżeli to nie Ty sam to zamontowałeś, to poprawić powinien po sobie ktoś, kto narobił bałaganu ... Ja generalnie nie poprawiam i nie robię "po kimś" - takie poprawki nie są opłacalne dla normalnie funkcjonującej na rynku firmy, a już tym bardziej dla inwestora ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196332-kominek-unico-turbodym-a-problem-z-kondensatem/#findComment-6682917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 23.12.2014 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 (edytowane) Nie wiesz co to turbodym ? Ty bohusz jajcarz jesteś !:D:D Akurat tutaj nie żartuję i nie znam produktów i oferty handlowej kratki.pl. Bo po co, skoro nie mam ich w ofercie, ani nie zajmujemy się ich instalacją. Nie znam produktów kratki.pl pomimo wszechobecnym reklamom i sztabu ludzi pracujących przy marketingu. Po prostu nie klikam na reklamy kratki.pl, bo mnie nie interesują i nie chce ich narażać na dodatkowe koszty związane z każdym kliknięciem. Tym bardziej, że mamy własne rozwiązania dotyczące wymienników ciepła, dostosowane do wkładów UNICO. Dodatkowo z informacji jawnych, mogę napisać, że są na ukończeniu, lub nawet już ukończone, testy całkowicie nowych konstrukcji wymienników dostosowanych oczywiście do wkładów kominkowych UNICO. W trosce o bezpieczeństwo i zadowolenie klienta końcowego, czas od pomysły do produktu finalnego nieraz trwa dobrych kilka miesięcy. Firma UNICO oferuje kompleksowe zintegrowane rozwiązania, czyli całościowe. Systemowe zabudowy, systemowe wymienniki, materiały, sterowniki, no i oczywiście paleniska. Przykładowo w sytuacji omawianej w tym temacie, nie wiem czy nie powinno być zastosowane palenisko (wkład kominkowy) Dragon X Edytowane 23 Grudnia 2014 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196332-kominek-unico-turbodym-a-problem-z-kondensatem/#findComment-6682941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.12.2014 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 A gdzie ten ewentualny kondensat będzie wtedy ściekal jeżeli będzie podłączone z redukcja na wkladzie ? I jak ma być podłączone kolanko z ta rura która wchodzi do komina bo widzę sstamtąd tez mam już przeciek Kondensat zawsze ma zlatywać do wnętrza - do środka - nie na zewnątrz...Nie wiem jak mamy o tym pisać?! Ma być inaczej niż to zrobiłeś, czytając dwa miesiące forum nie wiadomo po co?! W kominku ( w palenisku ) kondensat : 1. Wyparuje. 2. Zamieni się w paliwo 3. W nadmiarze będzie sygnałem o wadliwym doborze urządzenia lub brakach w sztuce palenia. Nie będzie jednak problemem który Cie spotkał. Naprzemiennego wyciekania i przypalania (smrodzenia). Wszystko co wpada do wkładu z komina trafia na miejsce które jest do tego jak najbardziej przeznaczone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196332-kominek-unico-turbodym-a-problem-z-kondensatem/#findComment-6682972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 23.12.2014 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Jako, że nie za bardzo angażuje się w instalacje wodne CO, czyli wszelkiego rodzaju podłączenia instalacji wodnych, zapytam: Czy wymiennik turbo dym jest wymiennikiem kondensacyjnym? Materiał wymienników wodnych, mający kontakt ze spalinami powinien odpowiadać wymaganiom dla materiałów pracujących w utleniającym wilgotnym środowisku kwaśnym i mieć odpowiednią odporność temperaturową. W okresach nieprawidłowego spalania, rozpalania i wygaszania paleniska spaliny nie powinny być kierowane do wymiennika – układ musi być wyposażony w kanał pomijający wymiennik oraz możliwość regulacji ilości spalin kierowanych do odbiornika i bezpośrednio do komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196332-kominek-unico-turbodym-a-problem-z-kondensatem/#findComment-6682981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 23.12.2014 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 (edytowane) Jakaś tam regulacja jest za pomocą rączki turbodymie można sterować czy powietrze ma być kierowane prosto do komina czy jeżeli przymkne klapkę powietrze oplywa wymiennik.chciałem zaznaczyć że całość montuje mi pan który ma firmę zajmującą się montażem kominkow, oraz również on brał udział przy doborze całości do siebie.jako iż nie mam już możliwości wymiany wkładu jak padla koncepcja powyzej, a ewentualnie rozmontowanie calosci i zlozenie poprawnie chcialen zapytac czy ma to wogole mozliwosc funkcjonowac poprawnie?sterownik zamówiłem w zeszły piątek (tatarek wojtus). Bez żadnej przepustnicy sam sterownik, wg. instalatora będzie ok (?).póki miałem podłączony termometr i jak rozpalalem to wyłączyłem pompkę aż temperatura w wymienniku odbiła do 50 stopni, następnie ja zalaczylem temperatura spadała do około 38 podczas palenia odbiła do około 45 i tak się utrzymywała. Temp. Mierzona na wyjściu z wymiennika do obiegu. Edytowane 23 Grudnia 2014 przez Lysek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196332-kominek-unico-turbodym-a-problem-z-kondensatem/#findComment-6683138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 23.12.2014 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 (edytowane) Pompka jest na zasilaniu, nie na powrocie.pod układ wodny mam podłączony bufor dwupłaszczowy 120 ,drabinke w łazience o wymiarach 120x50 cm oraz grzejnik 120 cm bodajże 3 kw.sterownik dzisiaj dopiero doszedł i podłącze go po świętach. Termometr mam w turbodymie to temperatura jak włączyłem pompkę spadała około 15 stopni ( z około 55 na 40) i taka temperatura przy non stop wwłączonej pompce się utrzymywala (około 43 stopnie).Dzisiaj rozpalalismy dwuletnią topola ale trzymana na paletac, cala sterta byla przykryta folia,Przy rozpaleniu pojawiły się dosłownie 2 krople tej cieczy na łączeniu turbodymu z kominkiem, nastepnie podlozylem brykiet ze słomy i żadnych wycieków juz nie było. Co do brykietu ze słomy to można nim palić? Mam co roku 2 tony tego cuda za darmo także koszta nie grają roli. Dużo popiołu z tego zostaje... Edytowane 23 Grudnia 2014 przez Lysek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196332-kominek-unico-turbodym-a-problem-z-kondensatem/#findComment-6683634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 23.12.2014 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Brykietem ze słomy palić we wkładzie absolutnie nie wolno. Woda wracająca do nadstawy ma mieć przynajmniej 55-60 st. Nie jest to osiągalne bez zastosowania zaworu mieszającego. Woda z układu do odbiorników- tak jak to jest w przypadku każdego kotła na biomasę - wychodzi dopiero po osiągnięciu tej temperatury na powrocie (na zasilaniu oczywiście wyższej). O szybrze zapomnij, powietrze na full. Dopiero po rozgrzaniu wkładu można lekko przymknąć. Potrzebną ilość ciepła reguluj ilością i sortem spalanego drewna. No i oczywiście reszta uwag kolegów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196332-kominek-unico-turbodym-a-problem-z-kondensatem/#findComment-6683726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 23.12.2014 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Wojtek mógłbyś wytłumaczyć dlaczego nie można palić brykietem ze słomy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196332-kominek-unico-turbodym-a-problem-z-kondensatem/#findComment-6683788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.12.2014 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Bo spaliny z tego dośc agresywne, a jak skondensują to tym bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196332-kominek-unico-turbodym-a-problem-z-kondensatem/#findComment-6683844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
