Devilman123 22.12.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Witam. Za kilka miesięcy ruszam z Centralnym Ogrzewaniem i decyzja co do wyboru ogrzewania już zapadła : zwykły kocioł + bufor 500l ( + bojler 200l) W całym domu podłogówka. Powierzchnia użytkowa 110m2 Parametry domu : - Ściana zbudowana z pustaka ceramicznego 25cm + 20cm styropianu grafitowego - Na stropie 50cm wełny - okna z trzema szybami K=0,6. a współczynnik całego okna z ramą (podobno) około 1 - pod posadzką 15cm styropianu Wymyśliłem sobie że chciałbym tak dobrać wielkość kotła aby na jednym zasypie nagrzał dom, wodę oraz 500l bufor. Marzy mi się aby jednego dnia dom był grzany z kotła a drugiego z tego bufora. Jaką moc kotła byście proponowali ? I czy w ogóle ten pomysł jest do zrealizowania ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196333-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaka-moc-kot%C5%82a-oraz-jaki-bufor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 22.12.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 to może policz takskoro chcesz bufor 500 litrów to policz ile energii w nim zmagazynujesz, później policz ile kg węgla trzeba spalić żeby tą energię uzyskać, nie zapomnij o sprawności kotla, poszukaj kocioł do którego wchodzi wyliczona ilość węgla, zaokrąglij w gorę bo w czasie grzania też wykorzystujesz ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196333-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaka-moc-kot%C5%82a-oraz-jaki-bufor/#findComment-6682593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 22.12.2014 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 to może policz tak skoro chcesz bufor 500 litrów to policz ile energii w nim zmagazynujesz, I sprawdź, czy te ok 30kWh starczą na ogrzewanie domu przez dobę. Jeśli tak, to kocioł musiałby mieć ok 30/24 1.25kW a jednocześnie ładując bufor 2*1.25=2.5kW. Powodzenia w szukaniu kotła o takiej małej mocy i sensownej sprawności Rozważyłbym większy bufor (tak z 1000l) lub inne źródło ciepła. Jeślio czywiście te 30kWh starczy na 24h... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196333-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaka-moc-kot%C5%82a-oraz-jaki-bufor/#findComment-6682821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 22.12.2014 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 zwykły kociol na pełnej mocy ma stałopalność >4,5 godz 30/5=6kWa że bufor mały... skoro taki chce, jak policzy pojemnośc cieplną to sam stwierdzi że malo a jak weźmie większy to może wybierze kocioł zgazuący Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196333-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaka-moc-kot%C5%82a-oraz-jaki-bufor/#findComment-6682836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 22.12.2014 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Nie musi chodzić na pełnej, zasypany i rozpalony od góry może osiągnie 24h stałopalności, nie wiem jak z jego sprawnością, ale chłopaki z pewnego tasiemcowego wątku osiągają podobno niezłe rezultaty... Ale zgadzam się, że bufor za mały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196333-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaka-moc-kot%C5%82a-oraz-jaki-bufor/#findComment-6682858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 23.12.2014 03:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Jaką moc kotła byście proponowali ? do 700L 25-30KW dla węgla, albo 40KW jeśli zamierzasz dużo palić drewnem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196333-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaka-moc-kot%C5%82a-oraz-jaki-bufor/#findComment-6682925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.12.2014 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 (edytowane) W całym domu podłogówka. Powierzchnia użytkowa 110m2 Parametry domu : - Ściana zbudowana z pustaka ceramicznego 25cm + 20cm styropianu grafitowego - Na stropie 50cm wełny - okna z trzema szybami K=0,6. a współczynnik całego okna z ramą (podobno) około 1 - pod posadzką 15cm styropianu Wymyśliłem sobie że chciałbym tak dobrać wielkość kotła aby na jednym zasypie nagrzał dom, wodę oraz 500l bufor. Marzy mi się aby jednego dnia dom był grzany z kotła a drugiego z tego bufora. Jaką moc kotła byście proponowali ? Pozdrawiam Jaja se robisz ? Ten dom będzie potrzebował max.3kW w największe mrozy a zużycie energii na ogrzewanie za sezon wyniesie jakieś 3500-4000kWh. Zdajesz sobie sprawę jaka jest cena 1 kWh w taryfie G12 ? ok.0,2-0,3zł. I Ty chcesz pakować tam bufor i syf ? Edytowane 23 Grudnia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196333-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaka-moc-kot%C5%82a-oraz-jaki-bufor/#findComment-6683038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 23.12.2014 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Witam.Jaja to sobie mpoplaw robi,ale Arturo72 ma rację,dla tak zaizolowanego domu kocioł na paliwa stałe nie przyniesie korzyści.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196333-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaka-moc-kot%C5%82a-oraz-jaki-bufor/#findComment-6683419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Devilman123 23.12.2014 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Dziękuję za odpowiedzi. Nie robię sobie jaj. Izolacji miało być trochę mniej ale tak się życie potoczyło że wyszło tak a nie inaczej. Nie wykluczam większego bufora. Zależy mi na tym aby zasypać piec jeden raz a następnego dnia nie musieć iść palić tylko wykorzystać ciepło z bufora. Co do oczekiwań związanych z energooszczędnością tego domu po prostu obawiam się że obliczenia z projektu to jedno a co wyjdzie w rzeczywistości to drugie. Jeśli faktycznie okaże się że zapotrzebowanie jest naprawdę takie małe będę chciał grzać bufor elektrycznie na nocnej taryfie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196333-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaka-moc-kot%C5%82a-oraz-jaki-bufor/#findComment-6683434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 23.12.2014 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 500 litrów a 1000 to jest różnica 600-650 zł w przypadku firmy drażice, 1000l kosztuje około 2850zł, wersja z większą ilością króćcy 3000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196333-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaka-moc-kot%C5%82a-oraz-jaki-bufor/#findComment-6683441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Devilman123 23.12.2014 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Ale w sumie dlaczego proponujecie większy bufor? z powodu kłopotów ze znalezieniem tak małego pieca? Czy to konieczność aby kolejnego dnia ( lub kilku dni) nie było potrzeby palić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196333-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaka-moc-kot%C5%82a-oraz-jaki-bufor/#findComment-6683448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.12.2014 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 (edytowane) Ale w sumie dlaczego proponujecie większy bufor? Sądzę,że styknie taki: u mnie cała instalacja CO z podłogówką i niewielkim buforem 200 L wyszła około 9000 zł na 123 m2. w tym sterowniki (pokojowy + zaworu), pompa obiegowa, zawór mieszający, miedź, rozdzielacze, rurki do podłogówki itd. cała instalacja CO w moim domu. muszę jeszcze dokupić bojler do CWU. 1 kWh w Duon to nieco ponad 0,18 zł (z przesyłem w taniej taryfie). bufor mały, bo ładuję wylewkę, a 200 L powinno wystarczyć na dogrzanie (kilka godzin) popołudniami w celu poprawy komfortu cieplnego (ciepłe przegrody) dla projektowanego zasilania 35*C bufor rozgrzany 75*C to nieco ponad 9 kWh. przy obciążeniu cieplnym domu 3,5 kW (liczone dla 22*C wewnątrz) to oznacza 2,5 godziny grzania. generalnie kupiłem to zamiast Kospela. ogrzewając przepływowo ludzie mieszczą się w taniej taryfie. liczę, że z tym nie będzie problemu, szczególnie przy dużej masie domu. bufor tylko po to, żeby nikt nie narzekał, że termometr pokazuje prawidłową temperaturę, ale odczuwa się chłód, bo temperatura przegród spadła. u mnie ogrzewanie z COP=1 już działa na 123 m2. wygląda to tak: - rurki, dwa rozdzielacze, folia i listwy montażowe 5000 zł - buforek 200 L, grzałka, pompa, zawór 3-D, regulator do zaworu i bezprzewodowy regulator pokojowy - 3200 zł - trochę miedzi i mam hydraulika w rodzinie, który mi to połączył - około 1000 zł - bojler CWU - jeszcze nie mam Cały system grzewczy z dużym wkładem pracy własnej (podłogówka) z CWU powinien zamknąć się w 10000 zł. dzięki niewielkiemu buforowi można wpuścić trochę ciepłej wody w podłogę w godzinach popołudniowych, co może podnieść komfort. planowane rachunki - 1520 zł rocznie za CO i CWU (DUON - 19gr/kWh, 5000 kWh na CO, 3000 kWh na CWU - rodzina 2+1). Pogadaj z imrahilem na ten temat. W buforze ma grzały. Edytowane 23 Grudnia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196333-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaka-moc-kot%C5%82a-oraz-jaki-bufor/#findComment-6683456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 23.12.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 (edytowane) Każda Ci powie większy = > lepszy Możesz też zrobić tak, że bierzesz ten zbiornik z dofinansowania, do tego (np) stary zbiornik hydroforowy 2000l kocioł 40kW i palisz tylko w weekend'y Przepraszam, pomyliłem z tematem o solarkach z dofinansowania. Edytowane 23 Grudnia 2014 przez mac_612 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196333-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaka-moc-kot%C5%82a-oraz-jaki-bufor/#findComment-6683460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 23.12.2014 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 500 litrów przy podłogówce zmagazynuje 30-35kWh a to trochę mało żeby nie palić przez dobę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196333-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaka-moc-kot%C5%82a-oraz-jaki-bufor/#findComment-6683470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Devilman123 23.12.2014 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Arturo 72 dziękuję za namiary. Więc może kompromis i coś około 750l. Pozostałoby jeszcze dobrać moc kotła aby na tym jednym załadunku nagrzał dom ,CWU oraz ten bufor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196333-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaka-moc-kot%C5%82a-oraz-jaki-bufor/#findComment-6683475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 23.12.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Devilman123, główny problem u ciebie to zbyt małe zapotrzebowanie na ciepło,wierz mi mam bufor 1000 l. i kocioł HG najmniejszej mocy z możliwych i rozpalam teraz przy temp. powżej +5 st. raz na dobę a chałupa w porównaniu do twojej o zapotrzebowaniu teoretycznym co najmniej 10-krotnym,może w praktyce 5-krotnym.Więc u ciebie każdy większy kocioł jak 3 kw. to bzdura, praktycznie nie istnieje.Muszę dodać że grzanie bufora tanią taryfą uważam za mało efektywne ,ale to moje prywatne zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196333-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaka-moc-kot%C5%82a-oraz-jaki-bufor/#findComment-6683480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 23.12.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 http://kotly.com/Kociol_weglowy_PEREKO_KSW_3_9_kW,4758.htmlznacie takie cudo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196333-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaka-moc-kot%C5%82a-oraz-jaki-bufor/#findComment-6683493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Devilman123 23.12.2014 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Naprawdę zdaje sobie sprawę jak małe ma ten dom zapotrzebowanie na ciepło ale wielu przyłożyło się do izolacji lepiej niż ja, mieli wielkie oczekiwania, ogrzewanie tylko prądem ale w rzeczywistości rachunki jednak wyszły większe niż się spodziewali. Dlatego też gdyby akurat u mnie prognozy się sprawdziły to oczywiście że grzeję wodę prądem ale jeśli nie wyszłoby tak kolorowo wybiorę kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196333-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaka-moc-kot%C5%82a-oraz-jaki-bufor/#findComment-6683505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elemele 23.12.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Naprawdę zdaje sobie sprawę jak małe ma ten dom zapotrzebowanie na ciepło ale wielu przyłożyło się do izolacji lepiej niż ja, mieli wielkie oczekiwania, ogrzewanie tylko prądem ale w rzeczywistości rachunki jednak wyszły większe niż się spodziewali. Dlatego też gdyby akurat u mnie prognozy się sprawdziły to oczywiście że grzeję wodę prądem ale jeśli nie wyszłoby tak kolorowo wybiorę kocioł. Zrob odwrotnie. Wstaw grzalke w bufor, jesli rachunki CIE przerosna, zaladujesz kociolek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196333-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaka-moc-kot%C5%82a-oraz-jaki-bufor/#findComment-6683521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 23.12.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 prad z duonu w taniej taryfie ciężko przebić węglem a na początek nawet za darmo dają, chyba tylko zgazujące kotły mogą dać zauważalne oszczędności ale kociol prawie 5 tys a do tego osprzęt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196333-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaka-moc-kot%C5%82a-oraz-jaki-bufor/#findComment-6683538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
