Komora 100 l. na drewno oznacza w praktyce max. 60 l.tj.góra 30 kg (...) 40 kw. i 100 kg. drewna
podsumujmy, twój kocioł 100L to maks 30kg drewna, mój kocioł 200L to automatem czarodziejski jest i zmieści 3,33 razy więcej
PS drewno 30kg * 4,4kWh/kg = 132kWh jak ty sobie z tym w praktyce radzisz ?? przecież to jest 10h palenia cały czas na maksa 13,2KW
Pytanie,dla kogo syf węglowy w nowych domach ?
może dla tych co się boją nowego eko-podatku od CO2 bo KOPACZ obiecała że w 2020 prąd będzie co najmniej tak drogi jak w Niemczech
  • Odpowiedzi 78
Witam.Kolego są Święta,więc bądżmy grzeczni :).Przeczytaj jeszcze raz początek tego wątku,autor pisze o "zwykłym kotle" nie o podajniku,co ty mylisz.Zwykły kocioł z twoich proponowanych mocy to dla tego domu czyste wariactwo,bufor musiałby być nie 500 a co najmniej 5000 l.U mnie 30 kg. byłoby na drewnie twardym liściastym i to w grubych wałkach,praktycznie nie używam,gdyż to drewno spalam w kominku,a mam go bardzo mało,bo wyrabiam drobnicę opałową=gałęziówkę.Więc paląc drobnym drewnem i wysuszonym do granic możliwości(10% wilgotności) w normalnych warunkach nigdy nie ma owych 30 kg.Z tych 4,4 kwh trzeba odliczyć sprawność kotła,10 h tylko na twardym osiągalne,a radzę sobie przez ładowanie bufora ok.50 kwh,grzanie chaty obecnie ok.5 kwh.+bojler=półtora załadunku na dobę.Pozdrawiam.
Arturo zajrzałem w Twój dziennik budowy i naprawdę jestem mile zaskoczony że udało ci się osiągnąć tak dobry wynik.
Mój dom ma podobne parametry, nie mam wentylacji z rekuperacją więc wynik pewnie będzie gorszy o około 15%-20% ?
Cieszę się że trafiłem na Ciebie bo podajesz wyniki jakie wyszły w rzeczywistości a nie na papierze w projekcie :).
Z wielką przyjemnością będę grzał prądem tylko mam nadzieje że wynik będzie podobny jak u Ciebie
Wesołych Świąt Wszystkim
Z Duonu masz taniej niz gazem z rury.
Za to jest drozej w dziennej w porownaniu do innych.
Jednak przy grzaniu pradem soporo nadrabiasz.
Jakie masz taryfy u Siebie? Kolega z forum z Bielska grzeje w g12, u niego ze wzgledu na komfort zrezygnowal z g12w.U Niego jest po 12h taniego i 12 drogiego w G12. U mnie zas jest 10h taniej I 14h drogiej dla g12. Stad lepiej wychodzi g12w.
I tak w tym kraju pompiarze mają gorzej niż w Riechu,gdzie z reguły dla PC zawsze tańsza taryfa się znajdzie,nie dość że solidna dotacja do pompy,również HG o sprawności powyżej 90% dotują do 2 tys. eurów :D,bogaty kraj to im wolno :cool:.Zdrowych Świąt.
czyli jak w końcu, twój kocioł 100L komory załadunkowej to dokładnie to samo co normalny kocioł 25-30KW który również ma 100L komory załadunkowej ?? natomiast kocioł 40KW który ma 200L komory załadunkowej nadawać się będzie idealnie do swobodnego ładowania dużych grubych polan do 30kg drewna czyli wliczając sprawność idealnie starczy na bufor 1000L + ładowanie podłogówki + podbicie temperatury w domku o 1-2 stopnie ??
Gość Arturo72
Artur ma Pompe PW. Przelicz to przez 3x na zuzyciu.
W Duonie bedzie tak czy tak niezle.
Dokładnie tak jest.
Gdybym grzał prądem na ogrzewanie zużyłbym ok.5700kWh za ostatni sezon czyli jakieś 1700zl w obecnej taryfie a przy Duonie ok.1000zl.
A tak w zeszlym sezonie na ogrzewanie zużyłem 1900kWh czyli w dzisiejszej taryfie tauronowskiej dałoby ok.550zl
I niech ktoś spróbuje jeszcze powiedzieć,że syfiastym węglem grzalbym taniej...i nie warto izolować chałupy.
Edytowane przez Arturo72
czyli w 2020 roku jak kWh w dzień będzie kosztować 2zł, a nocny prąd 1zł/kWh to licząc że 70% zużywasz w nocy twój rachunek wyjdzie 1,3zł/kWh * 1900 kWh = 2470 zł
lub COP=1 na czystym prądzie 7410zł
mpoplaw, wstawi sobie w 2020r śmieciucha z buforem :p
To za 5 lat, wszystko może się stać :p
A, byłbym zapomniał. W 2020 prawdopodobnie nie kupi śmieciucha, minimum kocioł 5 klasy lub wyższej :)
Witam. Mpoplaw, masz we wszystkim rację i przepraszam za zamieszanie,więcej się nie powtórzy,będę się za tych modlił co im doradzasz :D.Wesołych Świąt.
Gdyby zapotrzebowanie u mnie wypadło podobnie jak u Arturo72 to grzejąc na taryfie nocnej też wcale dużo by nie było do zapłaty.
Odnośnie tynkarzy to nikt nie kojarzy przyzwoitej firmy z tych okolic co podałem ?
Arturo ile kosztowała twoja pompa ciepła ?
Edytowane przez Devilman123
Gość Arturo72
Czyli widzisz,że prądu nie należy się bać :)
Masz mniejszy dom i trochę lepszą izolację także tym bardziej bym się nie zastanawiał.
Pompa z montażem to ok.20tys.zł
Ekipę do tynków mogę podać swoją,chłopaki są mobilne,z Podhala ale jeżdżą,na Śląsku byli bez problemu.
Wpisz w google "tynki Lizoń"
Mam gipsowe i zrobione rewelacyjnie,od razu pod malowanie.
Izolacja lepsza tylko troszkę ale nie mam wentylacji z odzyskiem, także tutaj myślę że stracę "najwięcej"
Miałem nadzieje że trochę tańsza ta pompa
Zastanawiam się czy wybrać cementowo-wapienne czy gipsowe i jak zwykle wszystko ma swoje plusy i minusy. Podobno cementowe-wapienne też potrafią zatrzeć na gładko pod malowanie.
Niestety za daleko do mnie będą mieli bo do Krakowa mam 250km
Devilman, tą wentylacją się nie przejmuj,daleko jej do tego co na papierze,też bym 20 k. na PC nie dał,jeśli możliwość podłączenia gazu to bym się nie zastanawiał.Tynki cementowo- wapienne więcej pracochłonne i droższe,jest jeszcze opcja klejenia płyt gipsowych,ale ile kosztuje nie wiem,bo wszystko sam robię,jeśli potrafisz tapetować polecam tapetę typu raufaser,to nic innego jak papier z odzysku i trociny,praktycznie nieszkodliwy produkt,,jeśli kiepski tapeciarz to zapomnij.Pozdrawiam.
Tylko że z tego co wiem w moim rejonie cena tynków jest taka sama nie ważne czy gipsowe czy cementowo-wapienne.
Gazu nie ma, za mała wieś ;)
Też wszystko sam robie, tylko dach firma robiła. O płytach też myślałem , sam bym je położył, cenowo sam materiał duuużo taniej ale z nieznanego mi powodu moje nastawienie do płyty jest trochę negatywne chociaż nie mam powodów aby tak było ;). Takie przeczucie wewnętrzne hehe
