No z tymi zakupami!, ale coś za coś...
Jeszcze jedno, spróbuj poszukać innego tylko z poddaszem, dół wtedy będzie większy a ewentualnie na górze tylko 2 pokoje!!! Jest tyle projektów, że na pewno coś znajdziesz odpowiedniego!
https://forum.murator.pl/topic/19634-projekt-c74-bliski/page/2/#findComment-337492
  • Odpowiedzi 202
Z poddaszem to raczej nie, bo dojdzie strop lany + schody, a tak na parterowym i na kratownicy bedzie znacznie taniej.
Z reszta wszelkie wyliczenia pokazuja ze domy ponizej 100 m2 sa malo ekonomicznie olacalne w budowie :( niestety.
https://forum.murator.pl/topic/19634-projekt-c74-bliski/page/2/#findComment-337499
Myślałam oprzeniesieniu kuchni wmiejsce sypialni 4,powiękkszeniu łazienki kosztem sypialni 2(z niej zrobićpomieszczenie gosp.)bo itak niewiele by zniej zostało,a wmiejsce kuchni sypialnie 10m2,salon by zyskałjeszcze 5m2,no i kuchnia byłaby też otwarta. :-?
https://forum.murator.pl/topic/19634-projekt-c74-bliski/page/2/#findComment-337512
Z tym to masz rację, że małe domy są mniej opłacalne, no ale ile wydasz na strop, mój kosztował 3.500 wylewaliśmy sami, więc ty robocizna i będzie ok, zyskasz metrów, a dach i tak musi być, jeśli chodzi o dach to wybieraj dwuspadowe, są tańsze i proste w budowie, a i mniej wydasz na dachówkę, bo sama dachówka to ok. 2.5 zł/szt., ale te gósiory , krańcowe to dziadostwo jest drogie, chyba, że blacha, ale na to samo prawie wychodzi i nie poleeeeeccaaaaaaammmmmm!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/19634-projekt-c74-bliski/page/2/#findComment-337526
Myślisz NEPTUNEK że niewiele bym zyskała decydując się na jeszcze mniejszy metraż ? Może rzeczywiście lepiej dozbierać trochę(?)i zbudować coś z czego będę zadowolona . :roll:
NA mniejszy???? cos wydaje mi sie (jak dobrze pamietam) ze nie zyskasz ale STRACISZ na pewno na fnkcjonalnosci i wygodzie, bo finansowo tez moze wyjsc drozej.
Nie wiem, ale wg mnie dom sie buduje DLA SIEBIE na cale zycie, wiec jak masz budowac i za pare lat gniesc sie, meczyc .... to chyba faktycznie lepiej kredyt albo uzbierac wiecej i budowac tak by bylo do smierci wygodnie (ale dla siebie a nie dal dzieci, dziadkow, tesciow itp itd)
Co do dachu, dwuspadowy tanszy faktycznie moze byc, przy 4 spadowym dachowka NIE wychodzi w tej samej cenie co blacha, a jakies 30% drozej.
https://forum.murator.pl/topic/19634-projekt-c74-bliski/page/2/#findComment-337536
Z tym dachem dwuspadowym to mówiłam, że do piętrowego!!!
Ale widać, że zdecydowałaś już na dobre, że ma być parterówa, więc wtedy kopertówka wygląda zdedcydowanie ładniej...
Słuchaj Neptunka, jeśli chodzi o wielkość to ma rację, lepiej poczekać, albo posilić się kredytem a mieć przestrzeń, bo pokoiki i salon 19m2 są w blokach, a po to chcesz się budować, żeby mieć przestrzeń za te same pieniądze!!!
https://forum.murator.pl/topic/19634-projekt-c74-bliski/page/2/#findComment-337568
Wiem ze to dziwne zabrzmi, ale projekty Muratora sa takie sobie .... sa na rynku duzo lepsze i bardziej przemyslane projekty. Ja tez zaczynalem od projektow Muratora ale im glebiej w las tym wiecej drzew ... wiec poszukaj gdzie indziej, im wiecej przegladniesz projektow tym wiecej pozniej bedziesz zauwazala wad, zalet innych.
Co do linkow:
D38 - te kolumny :wink:
D04 - kolumny, a z drugiej strony ten niby ogrod zimowy - szkoda kasy
C74 - zwracaj uwage na kubature - domek mniej jak 100m2 a kubatury ponad 500 m3 - jakies nieporozumienie
BM40 - ooooo calkiem calkiem ... przygladne sie glebiej (jendak ten slupek w salonie ....
AD23X - niepotrzbny uskok scian nosnych
WB 3927 wyglada na ciekawy ale nie ma wnetrza i nic nie mozna wiecej powiedziec, ale z zewnatrz bryla zwarta, prosta ... moze byc w srodku ciekawie.
Szukaj dalej :D
https://forum.murator.pl/topic/19634-projekt-c74-bliski/page/2/#findComment-338348
Neptunek o co chodzi z tą kubaturą? Dlaczego mam zwracać na to uwagę? Jeśli chodzi o projekt BM40 to można by było zlikwidować ten daszek nad drzwiami wejściowymi i zrobić na prosto tak jak jest od strony ogrodowej? No i rzeczywiście ten slupek w salonie przeszkadza.
https://forum.murator.pl/topic/19634-projekt-c74-bliski/page/2/#findComment-338618
Kubatura - ilosc powietrza w srodku domu ktore musisz w zimie ogrzac. Im wieksza wartosc tym oczywiscie wiecej do ogrzewania. Przy domku o pow 90 m2 kubatur powinna wynosci cos kolo 270 m3 a nie ponad 500 m3.
BM40 - faktycznie daszek troche jak 5 kolo ... ale zwroc uwage takze ze masz drzwi balkonowe dosc duze bez zadaszenia, i jak to bedzie strona poludniowy-zachod to bedzie problem z brakiem daszku, zaraz bedziesz chciala jakies markizy montowac.
https://forum.murator.pl/topic/19634-projekt-c74-bliski/page/2/#findComment-338640
