Ika171 23.12.2014 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 MAm takie pytanie. Jak zachować sie gdy wylacza prad a kociołek rozgrzany do czerwoności? Co zrobić żeby nie wybierać z kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196345-palenie-od-g%C3%B3ry-i-brak-pr%C4%85du-co-robi%C4%87-by-nie-zagotowa%C4%87-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 23.12.2014 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Jeśli masz uszczelniony kocioł (co jest podstawą ekonomicznego spalania), to go zamykasz i sam wygaśnie. W zależności od Twojej instalacji, część energi z kotła sama grawitacyjnie powinna przepłynąć do odbiorników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196345-palenie-od-g%C3%B3ry-i-brak-pr%C4%85du-co-robi%C4%87-by-nie-zagotowa%C4%87-pieca/#findComment-6683029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 23.12.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 W dobrze zrobionym CO powinno przepchnąć grawitacyjnie .Chyba ,że wszędzie ogrzewanie podłogowe,wtedy pozostaje zainwestować w akumulator o dużej pojęmnościi, jak także w przetwornicę prądu UPS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196345-palenie-od-g%C3%B3ry-i-brak-pr%C4%85du-co-robi%C4%87-by-nie-zagotowa%C4%87-pieca/#findComment-6683034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ika171 23.12.2014 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 No właśnie... Powinnam go zamknąc... A ja tego nie zrobiłam... Tylko że trochę się boję o gazy ze spalania że zaczną się gdzieś tam ulatniać i będzie kiszka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196345-palenie-od-g%C3%B3ry-i-brak-pr%C4%85du-co-robi%C4%87-by-nie-zagotowa%C4%87-pieca/#findComment-6683037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 23.12.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 (edytowane) Proponuje jakiegoś UPS`a nawet małego z małym akumulatorem z popularnego portalu aukcyjnego za 100 PLN pozwoli na pracę pompy obiegowej przez 1-2h a w tym czasie może naprawią, jeśli nie idziemy do garażu i bierzemy agregat prądotwórczy jak tylko sąsiedzi usłyszą warkot sami przychodzą z przedłużaczami. Jak gazy zaczną wychodzić na chałupę to pierwsze co powinnaś usłyszeć to cholernie głośne pikanie z czujnika nad kotłem (czujka czadu) Edytowane 23 Grudnia 2014 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196345-palenie-od-g%C3%B3ry-i-brak-pr%C4%85du-co-robi%C4%87-by-nie-zagotowa%C4%87-pieca/#findComment-6683039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 23.12.2014 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Proponuje jakiegoś UPS`a nawet małego z małym akumulatorem z popularnego portalu aukcyjnego za 100 PLN pozwoli na pracę pompy obiegowej przez 1-2h Zwykłym pompką nie słuzy taki ups, należy szukać takiego z sinusem. W lepszej sytuacji są posiadacze elektronicznych pomp z silnikami ec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196345-palenie-od-g%C3%B3ry-i-brak-pr%C4%85du-co-robi%C4%87-by-nie-zagotowa%C4%87-pieca/#findComment-6683070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 23.12.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Mówiłem właśnie o takim z sinusem za 100 też się znajdzie bez większych problemów. Sam kupiłem jednego takiego za 39 PLN bez aku MGE pulsar evolution ma sinusa na wyjściu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196345-palenie-od-g%C3%B3ry-i-brak-pr%C4%85du-co-robi%C4%87-by-nie-zagotowa%C4%87-pieca/#findComment-6683086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ika171 23.12.2014 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Panowie, a czy możecie polecic jakiś dobry aku i pradnice badz dobry i nie drogi agregat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196345-palenie-od-g%C3%B3ry-i-brak-pr%C4%85du-co-robi%C4%87-by-nie-zagotowa%C4%87-pieca/#findComment-6683691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 23.12.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 agregat taki w miarę trzeba liczyć 400 PLN UPS daje prąd na "chwilę" pytanie co u Ciebie jest potrzebne agregat czy UPS a może prąd jak u mnie czasami jest czasami go nie ma i nie wiadomo kiedy wróci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196345-palenie-od-g%C3%B3ry-i-brak-pr%C4%85du-co-robi%C4%87-by-nie-zagotowa%C4%87-pieca/#findComment-6683695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 23.12.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Do tego dobrze też dołożyć czujnik termiczny (termik), aby akumulator na dłużej starczył, pompa będzie chodzić wtedy cyklicznie do puki temperatura nie spadnie np. do 80C i gdy się znowu podniesie włączy się na chwilę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196345-palenie-od-g%C3%B3ry-i-brak-pr%C4%85du-co-robi%C4%87-by-nie-zagotowa%C4%87-pieca/#findComment-6683709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ika171 23.12.2014 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Z tym prądem to różnie. Przeważnie jest. Ale np tak jak dziś, mieli jakąś awarie i dziękuje, swiatła nie było może z 1,5h i tyle wystarczyło żeby temp urosła... Zastanawiam się nad agregatem, czy to się nie opłaci bardziej niz UPS? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196345-palenie-od-g%C3%B3ry-i-brak-pr%C4%85du-co-robi%C4%87-by-nie-zagotowa%C4%87-pieca/#findComment-6683730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 23.12.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Agregat z samostartem. bo co będzie jak w nocy wyłączą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196345-palenie-od-g%C3%B3ry-i-brak-pr%C4%85du-co-robi%C4%87-by-nie-zagotowa%C4%87-pieca/#findComment-6683737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ika171 23.12.2014 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 No właśnie i tu się zaczyna temat rzeka... Zupełna magia dla mnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196345-palenie-od-g%C3%B3ry-i-brak-pr%C4%85du-co-robi%C4%87-by-nie-zagotowa%C4%87-pieca/#findComment-6683745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 23.12.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Agregat z samostartem to kosztuje jakieś 3000 PLN, jak w nocy prąd się zesra UPS pociągnie pompę obiegową do rana. A rano wygaszamy a nie kombinujemy z agregatem a tym bardziej z autostartem. Wziąć za 400 zwykły ruszyć rozrusznikiem i prąd jest UPS znów się ładuje. kładziemy do kotła 10-15h na agregacie z głowy. Jeśli prądu znów braknie dolewamy paliwa i jedziemy dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196345-palenie-od-g%C3%B3ry-i-brak-pr%C4%85du-co-robi%C4%87-by-nie-zagotowa%C4%87-pieca/#findComment-6683747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 23.12.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Kombinujecie jak koń pod górkę, Jak kocioł nie działa na grawitacji, a chce się mieć dalej działające ogrzewanie, to kupuje się pompkę tego typu http://www.kotlownie.com/pompa-obiegowa-ALPHA-2-L-25-40-180-230V-elektronic(3,12999,24463).aspx?gclid=CPWh84CS3cICFfQatAodalYAkA do tego najtańszy ups i praktycznie 48h ogrzewanie pracuje tak jakby nic się nie stało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196345-palenie-od-g%C3%B3ry-i-brak-pr%C4%85du-co-robi%C4%87-by-nie-zagotowa%C4%87-pieca/#findComment-6683748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ika171 23.12.2014 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 No dobra a powiedzcie mi czy tego typu agregat http://allegro.pl/agregat-pradotworczy-kraftdele-1-5kva-gw-kd102-i4914664773.html wzięłam najtańszy pierwszy lepszy z brzegu pociągnie sterownik i pompke? Kocioł 11kw dmuchawa pobór mocy jakies 70w a pompka chyba 62 na 3 biegu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196345-palenie-od-g%C3%B3ry-i-brak-pr%C4%85du-co-robi%C4%87-by-nie-zagotowa%C4%87-pieca/#findComment-6683761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 23.12.2014 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Chcąc wystudzić rozgrzany kocioł GS należy otworzyć na maxa najwyższe drzwiczki zasypowe i maksymalnie zamknąć każdy inny dopływ powietrza. Nadmiar powietrza nad palącym się opałem wystudzi kocioł. Gdy jest zasilanie awaryjne, palimy nadal, bez zmian. Rozgrzany kocioł "do czerwoności" nie wolno szczelnie zamykać to błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196345-palenie-od-g%C3%B3ry-i-brak-pr%C4%85du-co-robi%C4%87-by-nie-zagotowa%C4%87-pieca/#findComment-6683765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 23.12.2014 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 (edytowane) Bez problemu. Tylko wcześniej trzeba go odpalić UPS jest bezopsługowy. Na zwykłym standardowym aku uciągnie twoją pompkę przez ok godzinę, tę energooszczędną z 8 razy dłużej, a po wstawienia aku samochodowego zapominasz, że masz pompkę w centralnym.. Edytowane 23 Grudnia 2014 przez mac_612 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196345-palenie-od-g%C3%B3ry-i-brak-pr%C4%85du-co-robi%C4%87-by-nie-zagotowa%C4%87-pieca/#findComment-6683773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ika171 23.12.2014 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Jasne Kurcze a dzwoniłam tam do nich i powiedzieli że jak sama pompka to ok, ale jak sterownik to juz nie pociągnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196345-palenie-od-g%C3%B3ry-i-brak-pr%C4%85du-co-robi%C4%87-by-nie-zagotowa%C4%87-pieca/#findComment-6683774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 23.12.2014 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 ale jak sterownik to juz nie pociągnie... Szukaj takich agregatów z AVR, ten pewnie nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196345-palenie-od-g%C3%B3ry-i-brak-pr%C4%85du-co-robi%C4%87-by-nie-zagotowa%C4%87-pieca/#findComment-6683780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
