hmepg 23.12.2014 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Potrzebuję "dolać" trochę posadzki, aby zniwelować różnicę pomiędzy panelami, a płytkami. Będzie tego około 0,5cm.Potrzebuję wylewki samopoziomującej, która umożliwi mi to, ale takiej , która nadaje się na ogrzewanie podłogowe. czy możecie coś polecić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196347-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.12.2014 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Robiłem to samo jakieś dwa tygodnie temu, z tym, że mialem do uzupełnienia od 1 do 4mm.Wybralem to:http://www.ceresit.pl/produkty/produkty-do-wykonywania-i-napraw-posadzek/zaprawy-samopoziomujace-i-jastrychy/cn-69 Efekt OK. j Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196347-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6683143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel_krak 23.12.2014 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Niemal każda tego typu cementowa masa szpachlowa nadaje się do tego typu zastosowań. Na opakowaniu znajdziesz oznaczenie. Ale warto zwrócić uwage na produkty UZIN np NC 170 Levelstar, NC 196, Wakol Z510 itp. Ważne jest by podkład,, na który chcesz wylać tę "wylewkę" był dobrej jakości, suchy i wygrzany. w przeciwnym wypadku każda wylana masa może pękać i odspajać się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196347-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6683883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 24.12.2014 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 Niemal każda tego typu cementowa masa szpachlowa nadaje się do tego typu zastosowań. Na opakowaniu znajdziesz oznaczenie. Ale warto zwrócić uwage na produkty UZIN np NC 170 Levelstar, NC 196, Wakol Z510 itp. Ważne jest by podkład,, na który chcesz wylać tę "wylewkę" był dobrej jakości, suchy i wygrzany. w przeciwnym wypadku każda wylana masa może pękać i odspajać się. koniecznie wykonać dylatacje przy ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196347-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6684374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel_krak 24.12.2014 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 Oczywiście, że nie zaszkodzi wykonanie takich dylatacji, aczkolwiek są one wymagane przy wylewaniu mas o grubości powyżej 10mm. poniżej tej grubości jesli je wykonamy - mamy gwarancję,że nie będzie żadnych mostków akustycznych, a wylanie ich na styk ze ścianą nie powoduje raczej odspojenia czy pękania ale tylko wtedy jeśli spełniony jest warunek, o którym pisałem - podkład jest stabilny i suchy.. W przypadku, kiedy ma podwyższoną wilgotność resztkową - należy oczywiście najpierw odciąć wilgoć najlepiej z żywicy epoksydowej posypanej piaskiem kwarcowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196347-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6684380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 03.01.2015 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Oczywiście, że nie zaszkodzi wykonanie takich dylatacji, aczkolwiek są one wymagane przy wylewaniu mas o grubości powyżej 10mm. poniżej tej grubości jesli je wykonamy - mamy gwarancję,że nie będzie żadnych mostków akustycznych, a wylanie ich na styk ze ścianą nie powoduje raczej odspojenia czy pękania ale tylko wtedy jeśli spełniony jest warunek, o którym pisałem - podkład jest stabilny i suchy.. W przypadku, kiedy ma podwyższoną wilgotność resztkową - należy oczywiście najpierw odciąć wilgoć najlepiej z żywicy epoksydowej posypanej piaskiem kwarcowym podkłady podłogowe pływające mają na celu ocieplić podłogi, drugi cel równie ważny to cisza w domu. Ponieważ malarze nagminnie obcinają wystającą piankę z dylatacji, prowokują w ten sposób do tworzenia mostków akustycznych. Dlatego bez względu na grubość wylewki, należy odtworzyć zniszczoną przez malarzy barierę akustyczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196347-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6693095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termolit 23.01.2015 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Chcąc wyrównać podłoże w zakresie grubości warstw od 2 do 10 mm najlepiej skorzystać z nowej wylewki z Grupy PERI – PERICEM FLUID. Jest to wysokiej jakości jednoskładnikowa wylewka cementowa do poziomowania i wyrównywania podłoży nadająca się do poziomowania posadzek cementowych i anhydrytowych. Można ją stosować jako podkład pod wszystkie okładziny ceramiczne, wykładziny, tekstylne, dywanowe, PVC, linoleum. W przypadku pytań proszę o kontakt termolit.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196347-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6716157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 15.05.2015 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Polecamy do obejrzenia nasz film z cyklu: Wybór na 5. Jakie 5 cech ma dobrej jakości wylewka samopoziomująca? Zobacz inne filmy poradnikowe murator.tv - Telewizji Budowlanej Muratora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196347-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6832387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
