Wyprowadzka kotłowni z domu - prośba o pomoc
marcinbbb
  • Odpowiedzi 243
Nie rozumiesz sposobu działanie instalacji otwartej. Ciśnienie to słup wody. Sam odpowietrznik nie reguluje ciśnienia, a by zadziałał odpowietrznik musi być w nim brak wody. W tym wypadku nad kotłem mamy kawałek instalacji, która pozwala na rozwarstwienie gotującej się wody, by woda opadła (i z odpowietrznika) a para wodna wydostawała się przez odpowietrznik. Ciśnienie dalej ustalone jest poziomem naczynia wyrównawczego. Gdy zamiast naczynia wyrównawczego dasz odpowietrznik to masz bombę.
Rura bezpieczeństwa jest to rura łącząca najwyżej położoną część przestrzeni wodnej kotła z przestrzenią powietrzną naczynia wzbiorczego, wprowadzona do naczynia wzbiorczego powyżej rury przelewowej. Rura bezpieczeństwa zabezpiecza kocioł oraz instalację centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oraz zapewnia odprowadzenie czynnika grzewczego do przestrzeni powietrznej naczynia wzbiorczego.
Na rurze bezpieczeństwa nie wolno montować żadnej armatury.
Prowadzenie rur zabezpieczających.
Rura bezpieczeństwa i rury wzbiorcze na całej swej długości z wyjątkiem
odcinków pionowych powinny być prowadzone bez zasyfonowań, ze spadkiem równym co najmniej 1%,
skierowanym do kotła lub wymiennika ciepła. Zmiany kierunku powinny być wykonane łukami, których promienie
osi powinny być równe co najmniej dwukrotnej zewnętrznej średnicy rury.
Czyli poziom nie, skos ze spadkiem do kotła powyżej 1% tak, i zasyfonowanie nie
OK sposób prowadzenia RB musi pozwolić na jej automatyczne odpowietrzenie. Z jednej strony syfonu odpowietrza do naczynka wyrównawczego, z drugiej sprawę odpowietrzenia zapewnia odpowietrznik automatyczny, z "separatorem pary". Uważam, że PN należy rozumieć i stosować. Lecz życie jest bardziej skomplikowane niż PN. Jedną z głupszych i niebezpiecznych jest przepis pozwalający montować kominki przy wentylacji mechanicznej i nie zabraniający używania kominka gdy nie ma prądu. Tę kwestię ma każdy rozważyć sam.:( Ale to inna historia.
Aaa no tak już kiedyś chyba w którymś temacie o tym rozmawialiśmy (kominek i WM) :welcome:
Ale wracając do naszego kotła, pomimo tego, że kocioł podajnikowy to chyba jeden z najbardziej sterowalnych kotłów na paliwo stałe, to układ jaki proponujesz jest niedopuszczalny. Nie jesteś w stanie przewidzieć co się stanie z tym pływaczkiem w odpowietrzniku, gdy potraktujesz go ponad 100'C, dwa ten otworek o średnicy 2mm też nie wróży swobodnego ujścia ciśnienia. Zresztą szkoda tu dyskutować, takiego czegoś nie wolno proponować na forum publicznym.
