Jestem na etapie wyboru ogrzewania go mojego domu (faza projektu).
Główne ogrzewanie - grzejniki elektryczne, dodatkowo kominek z DGP.
Dom w konstrukcji szkieletowej - pasywny, powierzchnia 106m2 przy 2,6 wysokosci.
Czy moja koncepcja ma wogole jakis sens, chodzi o zastosowanie DGP w wersji grawitacyjnej tak jak na schemacie - łączenie 5 nawiewow.
Link do schematu w lepszej rozdzielczosci:
http://beer.xaa.pl/dgp.png
https://forum.murator.pl/topic/196352-dgp-grawitacyjne/
Witam.
Pasywny, czy prawie pasywny ?
Prawie robi ogromną różnicę.
Ale w jednym i drugim DGP z kominka, w dodatku grawitacyjne, to trochę nie na miejscu pomysł. Zwłaszcza u Ciebie, przy takim metrażu i takim umiejscowieniu kominka.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/196352-dgp-grawitacyjne/#findComment-6683679
Przenikalność 0,14
Sugerujesz żeby zostać przy samym ogrzewaniu elektrycznym (konwekcyjnym), a kominek jako element "dogrzewania parteru"?
Obawiam sie ze przy zastosowaniu wentylatora hałas mógłby jednak przeszkadzać - nawet jesli byl by on lekko słyszalny - dlatego odrzucam te wersje
Edytowane przez haste
https://forum.murator.pl/topic/196352-dgp-grawitacyjne/#findComment-6683689
Mając doskonale ocieplony dom, kominek na środku w pobliżu klatki schodowej, myślenie o jakimkolwiek DGP to dziwny pomysł. Jaki kanał zastapi kanał utworzony przez klatkę schodową?!
https://forum.murator.pl/topic/196352-dgp-grawitacyjne/#findComment-6683969
witam
Zamierzam doprowadzić ciepłe powietrze do pomieszczenia oddalonego od kominka o 3m w lini prostej. Czy wystarczy grawitacja czy trzeba pomóc ciepłemu powietrzu poprzez jakąś małą turbinę która znajdowała by się na strychu? Dodam jeszcze, że przewód z doprowadzeniem również poprowadzony zostanie poprzez strych
https://forum.murator.pl/topic/196352-dgp-grawitacyjne/#findComment-6696362
witam
Wystarczy grawitacja. Odseparowane doprowadzenie powietrza jest bez związku z DGP.
https://forum.murator.pl/topic/196352-dgp-grawitacyjne/#findComment-6696469
Czyli jak do komika podepnę rurę której np. całkowita długość bedzie miała w granicach 5-6 metrów to bedzie działać bez problemów i ciepłe powietrze z kominka bedzie ogrzewac sąsiedni pokój??
https://forum.murator.pl/topic/196352-dgp-grawitacyjne/#findComment-6699318
  • 4 weeks później...
Jeszcze takie pytanie techniczne. Czy mogę do dystrybucji tego ciepłego powietrza użyć zwykłej Rury elastycznej "flex" Komin-Flex. Mam sporo wełny mineralnej wiec ta rurę obłoże tą wełną. Dobry pomysł? Zda to Egzamin?
https://forum.murator.pl/topic/196352-dgp-grawitacyjne/#findComment-6727674
Będzie działać, ale to nie takie proste. Bez ogarnięcie kilku kwestii trudno wyrokować.
1.Średnica rury/wielkość pomieszczenia do ogrzania
2.Sposób jej prowadzenia
3.Sposób poboru powietrza z kominka.
4. Jakieś drewno konstrukcyjne w pobliżu
https://forum.murator.pl/topic/196352-dgp-grawitacyjne/#findComment-6727680
Pomieszczenie które chcę ogrzać ma około 10 m2 (chciałbym użyć rury fi120)
rura będzie od kominka prowadzona 1,5m pod skosem oraz 1,5 metra w poziomie. Kratka była by na ścianie( to najkrótsza droga do pokoju)
Rura umieszczona będzie około 45cm od czopucha
Drewna konstrukcyjnego po drodze brak!!
Będzie działać??
https://forum.murator.pl/topic/196352-dgp-grawitacyjne/#findComment-6727684
Rurę zrobiłbym mniejszej średnicy. Prowadź ją cały czas pod górkę, albo w poziomie. To ułatwi zadanie amatorszczykowi:). Pobór powietrza w komorze kominka zrób jako najwyższy, a wylot zaopatrz w możliwość przymykania.
Wkład masz z odseparowaną komora spalania?
https://forum.murator.pl/topic/196352-dgp-grawitacyjne/#findComment-6727688
Wkład kominkowy Antek 10 z dolotem. Wczoraj uruchomiony i wszystko działa jak należy dolot również. Rurę w takim razie zrobie fi 100 i postaram się ją tak poprowadzić by szła pod górke cały czas.
https://forum.murator.pl/topic/196352-dgp-grawitacyjne/#findComment-6727701
Sorki. Stary i ślepy się robię:D W Twoim poście jest 120, a ja doczytałem 200!
Jak najbardziej 120, z tendencją do 150 ze względu na odległość. Lepiej mieć nadmiar z możliwością regulacji...
https://forum.murator.pl/topic/196352-dgp-grawitacyjne/#findComment-6727732
ok dziękuje bardzo za pomoc. Dziś jadę po taką rurę i od jutra montuję całość Mam nadzieję, że u małego w końcu w pokoju będzie ciepło! Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/196352-dgp-grawitacyjne/#findComment-6727737
  • 1 year później...
Cześć, jest sprawa:
kominek stanie w salonie na parterze, chcę dogrzać grawitacyjnie pomieszczenia na poddaszu użytowym. Normalnie chciałem przebić się z kanałami przez strop nad kominkiem i w podłodze puścić kanałami prostokątnymi 5X15 powietrze do 3 pokoi (najdalej oddalony jest 3 metry w poziomie). Ale z racji tego że wylewka będzie dość cienka a jeszcze będzie ogrzewanie podłogowe na poddaszu to pomysł z kanałami w podłodze.
Urodził mi się w związku z tym pomysł, by przewody dgp puścić wyżej na strych i stamtąd nad jętkami poziomo kanałami prostokątnymi do pokoi i wyloty w suficie.
Czyli kanały pójdą od kominka pionowo na wysokość 3,5metra a potem najdłuższy max 3 metry w poziomie. Wyloty w sufitach. Powierzchnia każdego pokoju do ogrzania na poddaszu to 13m2. Salon w którym stoi kominek 30m2. Czy grawitacyjnie to wszystko pójdzie? Czy jest jakaś granica wysokości kanałów pionowych? Chciałbym uniknąć turbiny itd. Wkład seguin żeliwny 13kW. Proszę o opinie. Pozdrawaim
https://forum.murator.pl/topic/196352-dgp-grawitacyjne/#findComment-7221958
bez turbiny raczej nic. Z turbiną wyleci ale za mało aby było warto to robić. Podstawowa zasada - nie puszczać rur w przestrzeni nieogrzewanej (nawet jeśli zamierzasz je ocieplić).
Wiem co mówię bo mam rury rekuperacji na strychu w 30cm styropianu i wiem jak powietrze jest wychłodzone
https://forum.murator.pl/topic/196352-dgp-grawitacyjne/#findComment-7222296
