chcialabym ocieplic stropodach od wewnatrz w ww domu. czy dobrym rozwiazaniem bedzie zrobic sufit podwieszany z płyt g-k a w pusta przestrzen dac wełne mineralna?
Tak, ale między wełnę i g-k obowiązkowo należy dać folię paroszczelną.
Janek
https://forum.murator.pl/topic/196358-ocieplenie-stropodachu-w-domu-z-lat-70-tych/#findComment-6689469
hejka pozwolicie że sie podłacze pod ten wątek. Mam podobny problem. Nad stropem parteru wykonanego w systemie Kleina, mam z 10cm keramzytu.
Scianka kolankowa nad stropem to 120 cm i dach kopertowy. Kupa przestrzeni. Ocieplam to najtańszczą Ursą 15 cm dam dwie warstwy.
Tylko pytanie co z folią?
Kładę ja i staram się jakoś skleić taśmą. Tylko czy klejenie będzie szczelne to nie wiem.
Druga sprawa to czy w ogóle folia jest potrzebna. Mam cienką około 5 cm warstwę betonu na stropie. Czy to nie zapewnia wystarczającej paroszczelności? Jak się kładzie wełnę na ścianach od zewnątrz to nikt na murze nie daje paraizolacji.
https://forum.murator.pl/topic/196358-ocieplenie-stropodachu-w-domu-z-lat-70-tych/#findComment-6689515
Folia na stropie jest niepotrzebna a wręcz szkodliwa. Dyfuzja następuje od strony ciepłej do zimniejszej. Wystarczy pomalować sufit farbą lateksową+dobra wentylacja pomieszczeń. Jan
Powtarzam obowiązkowo między g-k a wełna Folia paroszczelna koniec kropka.
WESOŁEGO SYLWESTRA WSZYSTKIM FORUMOWICZOM !!!
JANEK
https://forum.murator.pl/topic/196358-ocieplenie-stropodachu-w-domu-z-lat-70-tych/#findComment-6690182
Docztaj. na stropie niepotrzebna.
Przeczytaj pierwszy link 2 razy dokładnie. Jak masz problem ze zrozumieniem to pytaj, a ktoś Ci pomoże na forum.
Janek
POZDRAWIAM I ŻYCZĘ WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU WSZYSTKIM FORUMOWICZOM !!!
JANEK
Edytowane przez 17jan
https://forum.murator.pl/topic/196358-ocieplenie-stropodachu-w-domu-z-lat-70-tych/#findComment-6691209
Nie przejdzie izolacja od środka ... to jak ubranie ciepłego 2x polara i na to wiatrówki .. tylko ktoś złośliwy ziumał rękawiczki ..
przez co pizga po łapach aż miło ... bez wizji zdjęciowej możemy tylko opowiadać co i jak .. później zostaje to i tak przetworzone o wyobraźnię ..
inwestora .. co prowadzi do średnich efektów ..
https://forum.murator.pl/topic/196358-ocieplenie-stropodachu-w-domu-z-lat-70-tych/#findComment-6692733
Przejdzie, ale musi spełnić kilka warunków. Koleżanka napisała że chce ocieplić(izolować) od wewnątrz, prawdopodobnie nie może izolować od zewnątrz.
Jeżeli wykona izol w następującej kolejności:
1. g-k
2. paroizilacja
3. wełna ok.30cm
4. pusta min 1 cm i ze dwa otwory na zewnątrz żeby mogła następować wym. pow.
Tak wykonana izolacja da około 0,129 W/m2K.
Sprawdź kolego na swoich programach jeżeli uważasz, że jest to złe rozwiązanie to zaproponuj inną wersję.
Janek
https://forum.murator.pl/topic/196358-ocieplenie-stropodachu-w-domu-z-lat-70-tych/#findComment-6692787
