Przerabiam instalację wodną w łazience. Przy okazji chciałem powiększyć łazienkę, co wiązało się z rozkuciem ścianki i postawieniem jej w innym miejscu.
Oryginalnie rury instalacji były prowadzone w otulinie (pod posadzką i w ściance). Fachowcy wykonali to w ten sposób, że przedłużyli oryginalne rurki w otulinie fragmentami w peszelu, który ułożyli w powstałej szczelinie między posadzkami po demontażu ścianki. Następnie szczelinę zalali zaprawą.
Zielony fragment na zdjęciu to fragment w peszelu.
http://static.pokazywarka.pl/i/5470042/237369/a.jpg
Zastanawiam się, czy to przedłużenie nie powinno być w otulinie tak jak reszta instalacji, jest to odcinek ok 1m.
https://forum.murator.pl/topic/196366-przer%C3%B3bka-instalacji-wodnej-peszel-czy-otulina/
O ile dobrze rozumiem, o które miejsce chodzi, to wszystko jest ok, zamiast peszla masz osłonkę z pianki, która jest nawet lepsza, bo nie tylko chroni rurę i pozwala jej na "pracę", ale i izoluje ją termicznie.
https://forum.murator.pl/topic/196366-przer%C3%B3bka-instalacji-wodnej-peszel-czy-otulina/#findComment-6685138
Peszel jest tylko tam gdzie zielona krecha + te 30cm które wychodzi na ścianę, dalej do wylewki jest oryginalna instalacja - w otulinie. Wacham się czy nie kazać fachowcom skuwać tego peszela i dawać otuliny.
Będę miał baterię termostatyczną a z tego co wiem, ona od razu bierze na max ciepłej wody żeby uzyskać temperaturę. Po drugie czy jeśli obok siebie będzie szła ciepła i zimna woda pod wylewką to czy nie będzie jakiś niekorzystnych zjawisk typu skraplanie?
https://forum.murator.pl/topic/196366-przer%C3%B3bka-instalacji-wodnej-peszel-czy-otulina/#findComment-6685379
