W 2015r na wiosnę lub lato planuje budowę domu. Właśnie jestem na etapie załatwiania formalności. Składam wnioski określenie warunków przyłączy. Mam pytania,czy mogę tak rozplanować przyłącza jak na rysunku (dodam, że skrzynka z prądem już jest w granicy działki). Czy media mogą się krzyżować (czy jest to dopuszczalne przepisami?) Czy linię gazową mogę rozdzielić jedna do kotłowni druga do kuchni (nie chcę, aby rura gazowa szła przez cały dom)?. Czy składając wniosek o przyłącze do sieci elektrycznej od razu we wniosku starać się o zasilanie docelowe i na plac budowy? Na moc docelową przewiduje 15 kW a na budowlaną 6kW, czy to będzie ok?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/196372-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-gazowe-elektryczne/
Przyłacza mogą się krzyżować. Sugerowałabym zamianę trasy gazu z wodą, gdyż gaz kładzie się płycej (gł.0,7m), a wodę głębiej (1,6-1,8m) i lepiej wykonywć głębsze wykopy dalej od fundamentów.
https://forum.murator.pl/topic/196372-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-gazowe-elektryczne/#findComment-6684660
Warunki przyłączy wstępnie określają przebieg przyłączy (jeśli dobrze pamiętam). Media mogą się krzyżować jeśli nie ma innego wyjścia ale o to najlepiej zapytać projektanta. Najlepiej składać o przyłącz docelowy pradu ale musi być jakiś punkt obioru i już najlepiej wykonany pewien etap budowy. Placu budowy nie da się zasilać docelowo. Taryfa budowlana jest dużo droższa i co roku trzeba ją odnawiać i płacić za kilowaty. Lepiej kupić agregat albo pożyczyć prąd od sąsiada.
https://forum.murator.pl/topic/196372-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-gazowe-elektryczne/#findComment-6684667
Tak. Przewód gazowy możesz rozdzielić na zewnątrz budynku. Kosztowo może wyjść nawet taniej, niż ciągnięcie instalacji wewnętrznej.
https://forum.murator.pl/topic/196372-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-gazowe-elektryczne/#findComment-6684780
Dzięki za rady, wodę z gazem zamienię miejscami. A jeżeli chodzi o przyłącze prądowe, to chce na jednym wniosku wypisać prąd budowlany oraz później docelowy. Nie chcę brać prądu od sąsiada,bo jest kawałek a przy agregacie wydaje mi się, że koszty będą większe.
https://forum.murator.pl/topic/196372-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-gazowe-elektryczne/#findComment-6684792
Prąd od gazu - 1 m
Wodociąg od prądu - 0,8 m
Gaz od wodociągu - 1,5 m.
To chyba wyczerpuje możliwości.
Głebokosci.
Woda - 1,6 - 1,8 m
Gaz - 0,8 - 1,0 m
Prąd - 0,8 - 1 m
W przypadku krzyżowania instalacji rożnica poziomów powinna wynosic nie mniej niż 0,2 m.
Instalacji i tak nie ciągniesz sam. Projekt musi wykonać projektant z odpowiednimi uprawnieniami, podobnie z wykonaniem.
https://forum.murator.pl/topic/196372-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-gazowe-elektryczne/#findComment-6684961
Wiem, że musi być osoba uprawniona, ale potrzebuje tego do złożenia wniosku o określenie warunków przyłącza. Do tego wniosku muszę dołączyć mapkę, na której naszkicuje jak bedą przebiegać przyłącza. Mysle, że to i tak jest tylko, taka mapka poglądowa dla gazowni, elektrowni a później będzie robione według projektu właściwego.
https://forum.murator.pl/topic/196372-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-gazowe-elektryczne/#findComment-6685003
  • 3 weeks później...
Witam potrzebuje porady co zrobic. Otóz mam na działce mały drewniany domek i mam w nim prąd. Chce obok budowac nowy dom i z tyłu garaze i czy we wniosku o wydanie warunków technicznych przyłacza zaznaczac ze chce prad budowlany skoro mam prad normalny w domku. Poradźcie!
https://forum.murator.pl/topic/196372-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-gazowe-elektryczne/#findComment-6703482
Występujesz o normalne przyłącze o określonej mocy. po co Ci prąd "budowlany" skoro możesz go podciągnąć z istniejącego budynku. Potrzebujesz finalnego łącza, o które występujesz do zakładu energetycznego. Innymi słowy będziesz miała 2 liczniki w starym i nowym domku.
https://forum.murator.pl/topic/196372-przy%C5%82%C4%85cze-wodne-gazowe-elektryczne/#findComment-6703552
