Posiadam piec miałowy, który raz w tygodniu jak nie co 4 dni trzeba czyścić. Kanały dymowe są nie drożne zapychają się sadzą. temp zadana na piecu to 52-55 st. . Czyszczenie robi się coraz bardziej uciążliwe. Pale metodą od dołu ( zasypuję drewno miałem ) . Sad Pal nic nie daje .
https://forum.murator.pl/topic/196381-piec-mia%C5%82owy-problem-z-dro%C5%BCno%C5%9Bci%C4%85/
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego
poświęć z dzień na przeczytanie tego tematu. Potem z dzień na przeróbki w kotle.. Zapewniam ze będą dwa najlepiej wykorzystane dni jakie ostatnio miałeś.:D
Co to za model kotła?
https://forum.murator.pl/topic/196381-piec-mia%C5%82owy-problem-z-dro%C5%BCno%C5%9Bci%C4%85/#findComment-6684949
Jestem w trakcie testowania palenia metodą od góry. Po tygodniu okażę się czy problem jest. Ale na chwilę obecną mogę powiedzieć że chyba w tym był problem, z pieca nie smoli się po otwarciu drzwiczek.
Jest to piec firmy Elterm 19 kw bez podajnika . sterownik St-24 firmy TECH. może wiecie jakie parametry ustawić ? Wiadomo metodą prób i błędów dojdę sam ale może przybliżone ustawienia.
https://forum.murator.pl/topic/196381-piec-mia%C5%82owy-problem-z-dro%C5%BCno%C5%9Bci%C4%85/#findComment-6686298
Ponad 800 stron :D jazda na maxa hehe może coś więcej powiesz na co mam zwracać uwagę podczas czytania ? :)
https://forum.murator.pl/topic/196381-piec-mia%C5%82owy-problem-z-dro%C5%BCno%C5%9Bci%C4%85/#findComment-6686314
Na pierwsze 20 stron. Potem to juz zwyczajowa jatka.
Tutaj stronka tez pomocna: http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/
Elterm? Znalazłem tylko kotły elektryczne tej firmy. Zapodaj jakiś link.
Edytowane przez coulignon
https://forum.murator.pl/topic/196381-piec-mia%C5%82owy-problem-z-dro%C5%BCno%C5%9Bci%C4%85/#findComment-6686366
Właśnie widzę że faktycznie nie mają na stronie pieców miałowych. Jest to piec z 2007 . Z tego co pamiętam to kolega od którego kupiłem ten piec ( po 2 sezonach ) wspomniał że ta firma próbowała swoich sił w tym segmencie pieców . widocznie nie udało im się przebić .
Piec ma nadmuch mechaniczny a co za tym idzie czytając watek długi i obszerny trzeba zrezygnować z nadmuchu kosztem miarownika grawitacyjnego . Tylko jest mały problem w żadnych z drzwiczek nie mam miarownika .
Zrobię zdjęcie przy następnym zasypie pieca . ( od 5 rano zasyp około 30 kg miału na piecu jeszcze 57 st przy powierzchni około 70 m/2 dom nie ogrzany wygrzewa się, pierwszy rok tynki . )
wklejam link z kalkulatora
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/hyo
Edytowane przez mati0201
https://forum.murator.pl/topic/196381-piec-mia%C5%82owy-problem-z-dro%C5%BCno%C5%9Bci%C4%85/#findComment-6686392
Proszę bardzo skrót napisany prze Yeti http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C3%84%C2%99gla-kamiennego&p=2952906&viewfull=1#post2952906 .Jedno ale - miał palimy raczej na dmuchawie. Węgiel spalamy raczej bez dmuchawy
https://forum.murator.pl/topic/196381-piec-mia%C5%82owy-problem-z-dro%C5%BCno%C5%9Bci%C4%85/#findComment-6687310
  • 4 weeks później...
witam,
od dłuższego czasu palę od góry ale jakiejś wielkiej różnicy nie ma może parę dni na plus jak czyściłem raz na tydzień to teraz raz na 2 tygodnie max .
Zauważyłem jeden mały problem . Bardzo ale to bardzo ciężko rozgrzać wodę na piecu powyżej temp 60 stopni. W chwili obecnej mam ustawioną temp 54 stopnie i dmuchawa cały czas chodzi ( zapewne wydmuchuje ciepło) zauważyłem również jak zostawię dmuchawę na 4 biegu to palenisko wygasza mi się jak jest na 5 ( max 10 ) to jakoś daje rade dmuchawa jest od góry i wyloty powietrza są od środka takie zgrubienie po całej dlugości jak i szerokości . Piec nie może uzyskać temp.
https://forum.murator.pl/topic/196381-piec-mia%C5%82owy-problem-z-dro%C5%BCno%C5%9Bci%C4%85/#findComment-6713301
Palisz miałem, a miał potrzebuje jednak trochę sprężu i trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że dmuchawa wydmuchuje ciepło w tym konkretnym przypadku. Raczej jest tyle, ile trzeba albo trochę za mało powietrza. Co wylatuje z komina podczas pracy dmuchawy?
https://forum.murator.pl/topic/196381-piec-mia%C5%82owy-problem-z-dro%C5%BCno%C5%9Bci%C4%85/#findComment-6713447
Palisz miałem, a miał potrzebuje jednak trochę sprężu i trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że dmuchawa wydmuchuje ciepło. W tym konkretnym przypadku raczej jest tyle, ile trzeba albo trochę za mało powietrza. Co wylatuje z komina podczas pracy dmuchawy?
https://forum.murator.pl/topic/196381-piec-mia%C5%82owy-problem-z-dro%C5%BCno%C5%9Bci%C4%85/#findComment-6713448
Ciepło i spaliny ?
Wczoraj praktycznie zarzuciłem 1/2 worka miału na ruszt o godzinie 21 . To o godzinie 2-3 piec doszedł do zadanej temp 54 st. a tak cały czas dmuchał i dmuchał i dmuchał. już nie myślę to u temp 57-60 stopni ( chyba najbardziej optymalna do palenia miałem ? )
https://forum.murator.pl/topic/196381-piec-mia%C5%82owy-problem-z-dro%C5%BCno%C5%9Bci%C4%85/#findComment-6713463
Piec odkupiłem po 2 sezonach u mnie jest pierwszy sezon tego pieca. Miał mam już zakupiony w ilości jeszcze 2 ton . W przyszłym roku kupuję węgiel orzech , a wtedy czeka mnie przeróbka drzwiczek. Piec przeżył transport na przyczepce samochodowej 70 km :cool: Troszkę blaszka się powyginała.
Co do sterownika miesiąc temu kupiłem TECH ST - 24 . ( mam jedną pompę oraz C.W.U )
https://forum.murator.pl/topic/196381-piec-mia%C5%82owy-problem-z-dro%C5%BCno%C5%9Bci%C4%85/#findComment-6713490
Ciepło i spaliny ?
Pytam o dym... Był czy nie?
Kocioł służy do tego, żeby grzać. Podtrzymanie jest najmniej efektywnym energetycznie stanem.
https://forum.murator.pl/topic/196381-piec-mia%C5%82owy-problem-z-dro%C5%BCno%C5%9Bci%C4%85/#findComment-6713492
tak był dym
Zatem prawdopodobnie za mało powietrza.
Jeśli chcesz palić orzechem, dobrym rozwiązaniem jest ster SPR11 z miarkownikiem elektronicznym MCI, dmuchawę sprzedaj. QIM ma taki zestaw u siebie w swoim kotle i jest zadowolony :p :D
Stera TECH ST -24 zachował jako zapasowego.
A nie, nigdy nie miałem sterownika tech-a. A co do reszty postu... Potwierdzam zadowolenie z użytkowania.
https://forum.murator.pl/topic/196381-piec-mia%C5%82owy-problem-z-dro%C5%BCno%C5%9Bci%C4%85/#findComment-6713528
Po czym to stwierdzasz co powinno wylatywać z komina podczas przedmuchów ?
W chwili obecnej mam ustawiony sterownik na
czas pracy dmuchawy 12 sekund
czas pomiędzy przedmuchami do 7 minut ? może za duży odstęp czasu ?
https://forum.murator.pl/topic/196381-piec-mia%C5%82owy-problem-z-dro%C5%BCno%C5%9Bci%C4%85/#findComment-6713534
