Sztywniak 05.01.2015 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Nie twierdzę że jest to najbardziej debeściarski regulator na świecie. Jedyne co jest zastanawiające to to, że 3/4 jak nie więcej systemów ID stosuje prosty regulator oparty o histerezę. Algorytm PI to przy tym high-tech future. Kolejnym krokiem jest regulacja oparta o logikę rozmytą (co z kolei robi Loxone). przeceniasz producentów ja bym prędzej powiedział że 3/4 producentów używa "regulatora" on/off Branża ogrzewania ma jeszcze lepsze "potworki" tj termostaty mierzące temperaturę przy grzejniku. To jest dopiero mistrzostwo świata. To taka homeopatia w ogrzewaniu. Jeszcze tylko dodam żeby być w głównym nurcie że producent tego potworka ma obroty 7 razy większe niż Gira. Czy On może się mylić ? Edytowane 5 Stycznia 2015 przez Sztywniak Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196384-polscy-producenci-inteligentnych-system%C3%B3w-bezprzewodowych/page/4/#findComment-6695794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iF-Jimi 05.01.2015 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Tak Sztywniak ale te obroty to zapewne na innych produktach nie na "potworkach" o których wspomniałeś Te potworki uważam za wtopę firmy Danfoss. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196384-polscy-producenci-inteligentnych-system%C3%B3w-bezprzewodowych/page/4/#findComment-6695848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sztywniak 05.01.2015 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Tak Sztywniak ale te obroty to zapewne na innych produktach nie na "potworkach" o których wspomniałeś Te potworki uważam za wtopę firmy Danfoss. idealnie rozpoznałeś, to co miałem na myśli. Ja nie chcę krytykować jakiegokolwiek producenta, bo może ja nie rozumiem Jego polityki i potrzeb Jego grupy docelowej. Mimo wszystko ten co go mam na myśli, to właśnie na systemach ogrzewania głównie zarabia i jest wielokrotnie większy od Giry. Ogromna korporacja, a błędy jak niedorozwinięty gówniarz. Sorki że tak się uczepiłem Giry w porównaniach ale dla mnie ta firma, należy do liderów rynku. Jest naprawdę wyśmienita co nie znaczy że idealna lub posiadająca patent na całą wiedzę. Edytowane 5 Stycznia 2015 przez Sztywniak Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196384-polscy-producenci-inteligentnych-system%C3%B3w-bezprzewodowych/page/4/#findComment-6695856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iF-Jimi 05.01.2015 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Kiedyś rozmawiałem z dystrybutorem i pytałem jak rozwiązują problem że czujnik temperatury jest w termostacie obok grzejnika. Powiedział że stosują specjalne algorytmy korygujące Zapewne rozpoznają też czy są zakryte firanką lub czy tkwią za szafą Ale jak wiesz jest dużo producentów tego rozwiązania. Ja zainstalowałem sobie 6 lat temu w górnych pokojach na grzejnikach podobne rozwiązanie z Honeywella, tyle że bez komunikacji bezprzewodowej. Mają tę zaletę nad Danfossami że od tej pory nie wymieniałem jeszcze baterii, D wytrzymuje 1/4 tego okresu. Ale fakt faktem czuję różnicę temperatury pomiędzy jednym a drugim pokojem z tą samą nastawą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196384-polscy-producenci-inteligentnych-system%C3%B3w-bezprzewodowych/page/4/#findComment-6695880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homelogic 06.01.2015 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 przeceniasz producentów Branża ogrzewania ma jeszcze lepsze "potworki" tj termostaty mierzące temperaturę przy grzejniku. Kiedyś rozmawiałem z dystrybutorem i pytałem jak rozwiązują problem że czujnik temperatury jest w termostacie obok grzejnika. Powiedział że stosują specjalne algorytmy korygujące Zapewne rozpoznają też czy są zakryte firanką lub czy tkwią za szafą W tej głowicy są dwa czujniki i na ich podstawie jest obliczany "wirtualny czujnik temperatury na środku pomieszczenia". Przynajmniej w teorii W przypadku LivingConnect można zastosować zewnętrzny czujnik podpinany do głowicy. Jest to zalecane w instrukcji producenta w przypadku wnęk i szerokich parapetów. Czyli aż tacy głupi nie są. Potworkowatość rozwiązania dotyczy tylko z-wave, którego Danfoss przerobił pod siebie i resztę olał ciepłym moczem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196384-polscy-producenci-inteligentnych-system%C3%B3w-bezprzewodowych/page/4/#findComment-6695904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 06.01.2015 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 (edytowane) Skąd ty wyciągnąłes te informacje? W DD kupujesz klocki które montujesz, parujesz i działa. Jak to skąd? Od DD http://www.deltadore.com/mediastore/23/9030_3_EN_original.pdf http://www.deltadore.com/mediastore/23/5689_3_EN_original.pdf http://www.manualslib.com/manual/752802/Delta-Dore-Minor-11.html#manual Przy okazji wytłumacz mi jak to jest, że w super hiper wypisanym ID od DD wystarczy parowanie, a w profesjonalnej wersji sterowania ogrzewaniem od DD trzeba się tyle na klikać Jedyne co jest zastanawiające to to, że 3/4 jak nie więcej systemów ID stosuje prosty regulator oparty o histerezę. Algorytm PI to przy tym high-tech future. To potwierdza tylko moją tezę, że większość systemów podaje NIESPRAWDZONE I WYSSANE Z PALCA dane na temat oszczędności jakie generują. Kolejnym krokiem jest regulacja oparta o logikę rozmytą (co z kolei robi Loxone). A tu przykład jak "proste inaczej" jest sterowanie ogrzewaniem http://www.loxone.com/enuk/service/documentation/loxone-config/function-blocks/heating-curve.html Edytowane 6 Stycznia 2015 przez dendrytus Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196384-polscy-producenci-inteligentnych-system%C3%B3w-bezprzewodowych/page/4/#findComment-6696098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homelogic 06.01.2015 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 (edytowane) Jak to skąd? Od DD http://www.deltadore.com/mediastore/23/9030_3_EN_original.pdf http://www.deltadore.com/mediastore/23/5689_3_EN_original.pdf http://www.manualslib.com/manual/752802/Delta-Dore-Minor-11.html#manual Przy okazji wytłumacz mi jak to jest, że w super hiper wypisanym ID od DD wystarczy parowanie, a w profesjonalnej wersji sterowania ogrzewaniem od DD trzeba się tyle na klikać Wszystko zależy czego oczekujesz. Niektórzy chcą sami sterowac kotłem za pomocą krzywej grzewczej, dodatkowo sterować CWU i wszystko mieć na histerezie. Delta Dore robi bardzo dużo automatyki, od rzeczy prostych i autonomicznych po całe BMSy. Tutaj masz katalog: http://pdf.archiexpo.fr/pdf/delta-dore/catalogue-general-2014/437-32779.html W przypadku prostego systemu ID mamy następujące produkty: TYBOX 5100 (ogrzewanie wodne): http://www.deltadore.com/mediastore/pdf/PL_32281.pdf RF 4890 (ogrzewanie elektryczne): http://www.deltadore.com/mediastore/pdf/PL_46002.pdf Tutaj masz schematy: http://www.deltadore.com/mediastore/23/32281_4_PL_original.pdf http://www.deltadore.com/mediastore/23/46002_4_PL_original.pdf A tu przykład jak "proste inaczej" jest sterowanie ogrzewaniem http://www.loxone.com/enuk/service/documentation/loxone-config/function-blocks/heating-curve.html Bloczek który podałeś jest starym bloczkiem którego mało kto używa - chyba że chcesz sobie zastąpić automatykę kotła lub w inny sposób utrudniać sobie życie. Czasem się przydaje do rzeczy nietypowych - raz go użyłem jak automatyzowałem ogrzewanie za pomocą pieców akumulacyjnych. Jak chcesz to możesz też walnąć sobie histerezę: http://www.loxone.com/enuk/service/documentation/loxone-config/function-blocks/2-position-controller.html Tyle że mądrzy i nowocześni używają tego bloczka do sterowania ogrzewaniem danej strefy: http://www.loxone.com/enuk/service/documentation/loxone-config/function-blocks/intelligent-room-controller.html Edytowane 6 Stycznia 2015 przez homelogic Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196384-polscy-producenci-inteligentnych-system%C3%B3w-bezprzewodowych/page/4/#findComment-6696334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baltazarrr 06.01.2015 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Dwa dni was panowie samych zostawić...a miało być o bezprzewodowych systemach IB i na którego producenta warto zwrócić uwagę...ech.Czyli wychodzi mi tak- z-wave fibaro,Ceuron ze swoim systemem ( tylko co sie stanie jak firma padnie?) i ewentualnie przewodowy Ampio. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196384-polscy-producenci-inteligentnych-system%C3%B3w-bezprzewodowych/page/4/#findComment-6696539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homelogic 06.01.2015 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Dwa dni was panowie samych zostawić...a miało być o bezprzewodowych systemach IB i na którego producenta warto zwrócić uwagę...ech. Czyli wychodzi mi tak- z-wave fibaro,Ceuron ze swoim systemem ( tylko co sie stanie jak firma padnie?) i ewentualnie przewodowy Ampio. Na to pytanie udzieliło ci odpowiedzi co najmniej kilka osób. Powtórzę zatem jeszcze raz moje zdanie - jeżeli chodzi o polskie bezprzewodówki to na żadnego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196384-polscy-producenci-inteligentnych-system%C3%B3w-bezprzewodowych/page/4/#findComment-6696612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HieronimDWed 29.01.2015 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Witam wszystkich Jestem w trakcie projektowania radiowego systemu do inteligentnych domów. Czy kto¶ mógłby mi udzielić informacji, czy urz±dzenia takie wymagaj± wykonania certyfikacji. Jeżeli tak to jakie certyfikaty s± wymagane? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196384-polscy-producenci-inteligentnych-system%C3%B3w-bezprzewodowych/page/4/#findComment-6724261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iF-Jimi 29.01.2015 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Wszystkie urządzenia legalnie sprzedawane na terenie UE muszą mieć znaczek CE, innymi słowy certyfikację o którą pytasz. Jeśli mieścisz się w odpowiednich, ustalonych normach to sam możesz sobie taką certyfikację wypisać i przykleić na urządzenie. W niektórych przypadkach urządzenie musisz poddać badaniom. Szczegóły musisz sobie wygooglować bo ostatni raz interesowałem się tym tematem 5 lat temu. Wiem ze kiedyś było tak że urządzenie zasilane napięciem do 48V i nie wykonane z materiałów szkodliwych i niebezpiecznych nie wymagało badań tylko pisemnego poświadczenia producenta. Musisz też zainteresować się ustawą co do kwestii utylizacji czy biodegradacji. Za każde sprzedane urządzenie kiedyś trzeba było odprowadzić opłatę utylizacyjną, podejrzewam że w tej kwestii wiele się nie zmieniło Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196384-polscy-producenci-inteligentnych-system%C3%B3w-bezprzewodowych/page/4/#findComment-6724605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iF-Jimi 29.01.2015 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Sorry, nie chodziło o żadną utylizację tylko o opłatę recyklingową. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196384-polscy-producenci-inteligentnych-system%C3%B3w-bezprzewodowych/page/4/#findComment-6725064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iF-Jimi 18.02.2015 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 Słyszałam dużo pozytywnego o firmie DEIMIC. tatig stajesz się monotematyczny i coraz bardziej natrętny. Wylałeś z siebie 5 postów i wszystkie brzmią podobnie. Dawno się wszyscy na forum zorientowali że jesteś producentem tego wynalazku a nie żadnym zadowolonym klientem. Więc tak jak ci ktoś już zasugerował przyznaj się że jesteś producentem i przejdź do merytorycznej dyskusji na temat swojego systemu, opisują jego cechy i zalety. Wad nie musisz, to zrobi dendrytus Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196384-polscy-producenci-inteligentnych-system%C3%B3w-bezprzewodowych/page/4/#findComment-6748716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 19.02.2015 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 Jestem zwykłym człowiekiem który chcę się dowiedzieć więcej na temat tej firmy bo słyszałam od znajomych informacje. To rozmawiaj ze znajomymi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196384-polscy-producenci-inteligentnych-system%C3%B3w-bezprzewodowych/page/4/#findComment-6749162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex.elco 19.02.2015 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 http://www.fhome.pl/pl/fhome-index.html A jako osprzęt polecam http://www.tem.com.pl z którym F&F współpracuje! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196384-polscy-producenci-inteligentnych-system%C3%B3w-bezprzewodowych/page/4/#findComment-6749971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 19.02.2015 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 A jako osprzęt polecam www.tem.com.pl Tem akurat współpracuje ze wszystkimi możliwymi systemami z którym F&F współpracuje! Lepiej było podać z czym Fire&Fire nie współpracuje, żeby nie było rozczarowania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196384-polscy-producenci-inteligentnych-system%C3%B3w-bezprzewodowych/page/4/#findComment-6750047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
