Witam Szanowną Społeczność tegoż forum.
Posiadam dom z lat 30 i jak to zazwyczaj bywa w takich domach, występuje problem z wodą w piwnicy. Na wiosnę, jak stopnieją śniegi chce wykonać dookoła domu drenaż, jednakże na chwilę obecną chcę wyremontować piwnice. Święta dobiegają końca i trzeba zacząć działać po nowym roku. Chce skuć stare tynki w piwnicy i położyć nowe. Jednakże, w jednym miejscu "wybija" woda. Owe zjawisko występuje zazwyczaj wtedy, gdy opady deszczu utrzymują się przez kilka dni lub też dojdzie do roztopu śniegu. Dodam, iż grunt to glina, niesamowicie zbita glina. Jak kopaliśmy nową piwnicę to sztychówa nie chciała wręcz działać i trzeba było używać kilofa, a nie powiem, młot udarowy byłby chyba najlepszym rozwiązaniem :D . Ale wracając do tematu. Chcę poprawić nieco wizualnie wygląd piwnic. Jak wiadomo, żadną przyjemnością nie jest schodzić do ciemnej piwnicy, w której to odpadają tynki. Wklejam zdjęcie z zaznaczonym miejscem, gdzie wybija woda. 2014-12-26 21.54.44.jpg2014-12-26 21.55.11.jpg
No i na chwilę obecną mam taki plan. Wzdłuż tej ściany wyciąć szlifierką rowek. Rowek ten będzie prowadził do dziury, w której to będzie znajdowała się pompa, która to w przypadku zebrania się wody będzie wszystko odpompowywała. Jednakże największy problem mam ze ścianami ... Jak to wyrównać? Wpadło mi do głowy, aby skuć tynk, pobieżnie to przelecieć tynkiem a następie zrobić stelaż pod GK. Jednakże stelaż ten byłby powyżej posadzki, mniej więcej o 5-10 cm wyżej, co by w razie czego wody nie podciągnęło. Oczywiście GK odporne na wilgoć. Wpadłem również na pomysł w jaki to sposób wentylować by piwnicę. Na jednym ze zdjęć u góry widać rurki od CO. Chce je zabudować co by stworzyć takową półkę z GK a w środku tej półki będą znajdowały się otwory wentylacyjne (takie te plastikowe co w sufitach się montuje). W pomieszczeniu obok jest komin wentylacyjny i mógłbym poprowadzić przewód wentylacyjny do tego komina i dodatkowo zamontować wentylator. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Czy ten stelaż i GK ma sens? Czy może lepiej po prostu otynkować tą ścianę tynkiem cem-wap ? Bo chyba tynk gipsowy w takim miejscu zbytnio nie zda roli?
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/
  • Odpowiedzi 50
Wiem, że to takie nie do końca dobra, ale co tu póki co zrobić więcej ... Drenaże będę robił dopiero po zimie, a piwnice przydałyby się już teraz ...
dostałeś eksmisję do piwnicy? Prezenty jakby nie trafione??;)
https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/#findComment-6685491
Haha, po prostu czas zabrać się za te paskudne piwnice ;) . Warunki gruntowe ? Glina, zbita jak jasny ... Najgorsze w tym wszystkim jest to, że za tą ścianą w piwnicy nie ma już zewnętrznej części budynku tylko jest niepodpowniczone pomieszczenie. więc mam nadzieję, że drenaż chociaż w minimalnym stopniu zahamuje ten napór wody do środka ...
https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/#findComment-6685493
Po kolei:
1. Musisz zrobić drenaż wokół całego budynku, w taki sposób by woda która wybija z podziemnego źródła / młaki / czegokolwiek chętniej odpływała na zewnątrz niż szła do wewnątrz. Jeśli będą potrzebne młoty udarowe i massa kamienia - musisz to zrobić.
2. Ja to mam na działce (też budynek częściowo podpiwniczony i gdzieś na jednej ścianie (u mnie pod domem jest częściowo skała) wybija źródełko. Niestety trzeba się było przyzwyczaić do pewnej wilgoci. A od miejsca gdzie jest największa wilgoć, gdzie zbierało się najwięcej wody zrobiliśmy nacięcie w podłodze - betonowa - szerokie na ok 7-10 cm ze spadem w kierunku wyjścia i pod futryną potem rura i gdzieś w ziemię. Oznacza, to że po prostu odciągamy wodę by nie stała. To nie rozwiąże problemu, bo to nie temu służy, ale przynajmniej nie stoi kałuża wody...
https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/#findComment-6685716
tylko nie wykop nigdzie niżej niż posadowienie budynku ... i tu pojawia się problem .. na 10m po 1% wyjdzie 10cm różnicy .. czyli tyle na jednym rogu będzie wyżej niż posadowienie.
U mnie pewnie skończy się chudym betonem pod płytę .. na to EPDM.. i XPS ..płya fu i na to piwnica ..
https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/#findComment-6685720
Balto dokładnie też chce takie coś zrobić ...Jak jest odwilż bądź deszczowa pogoda to czasami po kostki w wodzie ... Ja przypuszczam co może być powodem wybijania tego "źródełka" podczas deszczowej pogody. Otóż, bardzo blisko domu rósł sobie olbrzymi orzech włoski ... Prawdopodobnie jego korzenie uszkodziły co miały uszkodzić i zrobiły kanaliki. Orzech dawno ścięty, ale jak wiadomo, drewno zaczęło próchnieć i takowe kanaliki idealnie doprowadzają wodę do piwnicy ... Szkoda, że przodkowie nie pomyśleli o tym, ile złego takie duże drzewo może narobić ...
https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/#findComment-6685722
מרכבה Też biorę taką opcję pod uwagę ... Dom jest stary, z około lat 30 i nie chce też tak mocno podkopywać fundamentów ... Chociaż jakbym już je odkopał to bym też zaraz zrobił izolacje przeciwilgociową ... A może dwie opaski ? Jedna jako normalny drenaż, a druga nieco niżej np 0,5m w dół i 1m oddalenia od pierwszej rury? Miałoby to sens? Bo fajnie by było zrobić wszystko za jednym kopaniem bo w tej glinie to czasami gorzej niż w betonie ... Jednakże czy taki podwójny drenaż ma jakikolwiek sens i nie jest to szkoda roboty ...
https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/#findComment-6685755
Problem polega na ruchu wody, nie może to być wartki nurt, spadki też nie mogą być kolosalne, długa łata z wyciętym skosem 0,5% w sam raz.
Priorytetem jest zachowanie stateczności budynku. jeśli by założyć 10m ściana i spadek od środka w dwóch kierunkach ..
po 0,5% to przewyższenie na 5m wynosiło by 2,5 cm.
https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/#findComment-6685781
http://www.cx-chemia.pl/cx-g950-zaprawa-wodoszczelna-jednoskladnikowa-elastyczna.html
taka alternatywa, ale obawiam się że wyjdzie drogo.
Uszczenienie żeby było skuteczne trzeba wykonać na wylewce i na ścianach z zastosowaniem taśm narożnych itp.
https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/#findComment-6686159
