adriennen.k 28.12.2014 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Tylko czy jak jednej ściany tym nie zrobię to czy mi ta woda później nie wywali gdzieś indziej ... Dziękuję Ci מרכבה za rady, z pewnością je wykorzystam. A czym byś póki co polecał otynkować ścianę ? Zwyczajny tynk cementowo wapienny będzie chyba najlepszy, nie ? Bo gipsowy to chyba od razu odpadnie i tyle z tego będzie .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/page/2/#findComment-6686169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 28.12.2014 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Tylko czy jak jednej ściany tym nie zrobię to czy mi ta woda później nie wywali gdzieś indziej ... Dziękuję Ci מרכבה za rady, z pewnością je wykorzystam. A czym byś póki co polecał otynkować ścianę ? Zwyczajny tynk cementowo wapienny będzie chyba najlepszy, nie ? Bo gipsowy to chyba od razu odpadnie i tyle z tego będzie .... Nie czytałeś pewnie karty technicznej, Środek który pokazałem ma odporność na ciśnienie ujemne(negatywne) wody, dlatego możesz go nałożyć od środka. Izolujesz wylewki na posadzce i ściany, połączenia i wszystkie załamania taśmami. Rozwiązania takie masz rozrysowane przez Penetron'a, którego też tutaj możesz zastosować. http://www.penetron.pl/UserFiles/pdf/PENETRON_zastosowania.pdf Plus takiej izolacji: - nie ma potrzeby wykonywania głębokich wykopów - nie robimy demolki przyległego terenu - uszczelniamy ściany których nie można uszczelnić od zewnątrz Minusy: - cena - wymagany jest wysoki reżim technologiczny żeby taka izolacja była skuteczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/page/2/#findComment-6686193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adriennen.k 28.12.2014 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Jak pisałem drenaże i tak będę robił, więc tak kosztowne zabiegi mijają się z celem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/page/2/#findComment-6686356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.12.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 tak tak .. pudrowanie trupa .. problem to nie tylko woda, ale też zapewnienie "suchego" muru.. a nie tylko uśpienie wulkanu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/page/2/#findComment-6686435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 28.12.2014 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 adrienom: מרכבה ma rację. Aby takie uszczelnienie było skuteczne trzeba by wysuszyć całe podmurówki czy fundamenty, łącznie z wylewką. To jedno. Pytanie kolejne - a co będzie jeśli w pewnym momencie przyjdzie mróz i ściśnie lód po zewnątrz, woda będzie sobie musiała znaleźć ujście. Zgaduj zgadula gdzie złota kula, pardon, którędy woda popłynie?Poza tym takie środki do najtańszych nie należą. Wręcz przeciwnie. Dalej: czym innym jest zabezpieczenie jakiegoś fragmentu ściany zewnętrznej przed wilgocią, kiedy jest sensowna izolacja pozioma, a czym innym konieczność wygonienia wilgoci już siedzącej w budynku i to na dobre... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/page/2/#findComment-6686449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adriennen.k 28.12.2014 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Jak będę robił wykop to mam zamiar wstawić w nim z dwa większe wentylatory. Mój plan będzie taki : odkopanie, później obmyje fundament myjką ciśnieniową, wstawie te wentylatory. Jak to trochę wyschnie to obrzutka, otynkowanie no i czekanie aż to podeschnie. Później izolacja, folia kubełkowa, drenaże, zasypać to i modlić się co by woda dalej nie nawalała ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/page/2/#findComment-6686474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.12.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 (edytowane) takie pozorne oszczędności, później czkawką się odbijają długo długo, aż zrobi się raz a dobrze. Jak będę robił wykop to mam zamiar wstawić w nim z dwa większe wentylatory. Mój plan będzie taki z tego nic... ponieważ zamiast przyśpieszyć opóźnisz proces .. przesuszenie warstwy wierzchniej .. tylko opóźnia proces wysychania cdn Edytowane 28 Grudnia 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/page/2/#findComment-6686477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 28.12.2014 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 adrienom: מרכבה ma rację. Aby takie uszczelnienie było skuteczne trzeba by wysuszyć całe podmurówki czy fundamenty, łącznie z wylewką. To jedno. Pytanie kolejne - a co będzie jeśli w pewnym momencie przyjdzie mróz i ściśnie lód po zewnątrz, woda będzie sobie musiała znaleźć ujście. Zgaduj zgadula gdzie złota kula, pardon, którędy woda popłynie? Poza tym takie środki do najtańszych nie należą. Wręcz przeciwnie. Dalej: czym innym jest zabezpieczenie jakiegoś fragmentu ściany zewnętrznej przed wilgocią, kiedy jest sensowna izolacja pozioma, a czym innym konieczność wygonienia wilgoci już siedzącej w budynku i to na dobre... Też nawet nie pofatygowałeś się żeby zerknąć w kartę techniczną. cytat" Wilgoć musi być obecna, aby zapewnić maksymalną penetrację chemiczną. W chwili nakładania warstwy PENETRONu M powierzchnia powinna być wilgotna" Takie uszczelnienie działa na zasadzie zamknięcia kapilar w betonie i po zastosowaniu nawet od wewnątrz powierzchnia jest sucha. O jakim mrozie piszesz? w piwnicy? czy pod ziemia? Kolejna sprawa, czy przeliczyłeś koszty wykonania wykopu, drenażu wraz z izolacjami od zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/page/2/#findComment-6686656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.12.2014 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Też nawet nie pofatygowałeś się żeby zerknąć w kartę techniczną. cytat" Wilgoć musi być obecna, aby zapewnić maksymalną penetrację chemiczną. W chwili nakładania warstwy PENETRONu M powierzchnia powinna być wilgotna" Takie uszczelnienie działa na zasadzie zamknięcia kapilar w betonie i po zastosowaniu nawet od wewnątrz powierzchnia jest sucha. O jakim mrozie piszesz? w piwnicy? czy pod ziemia? Kolejna sprawa, czy przeliczyłeś koszty wykonania wykopu, drenażu wraz z izolacjami od zewnątrz? o konkurencja dla mojego Xypex -u Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/page/2/#findComment-6686670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 28.12.2014 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 atelega: zamyka pory? Na jakiej grubości? Ile mają ściany? Ile grubości ma całą posadzka? Jak wysoko są zawilgocone całe ściany? Problem w tym, że trzeba by zastosować aż do wysokości gdzie idzie wilgoć. Znam tego typu rozwiązania, ale do piwnicy? Gdzie ściany są "tanie" a chudziak diabli wiedzą na jakim cemencie i składzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/page/2/#findComment-6686672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 29.12.2014 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 atelega: zamyka pory? Na jakiej grubości? Ile mają ściany? Ile grubości ma całą posadzka? Jak wysoko są zawilgocone całe ściany? Problem w tym, że trzeba by zastosować aż do wysokości gdzie idzie wilgoć. Znam tego typu rozwiązania, ale do piwnicy? Gdzie ściany są "tanie" a chudziak diabli wiedzą na jakim cemencie i składzie? Ode mnie oczekujesz odpowiedzi co ma użytkownik w domu w piwnicy? Cały problem w tym żeby wykonać nową posadzkę, odkuć tynki ze ścian sprawdzić, z czego jest ściana. Druga sprawa pytanie kolegi adriennen.k brzmiało jak może wykonywać tynki już teraz a drenaż dopiero na wiosnę, także dostał odpowiedź, jeżeli masz inne rozwiązanie żeby wykonać tynki bez zaizolowania ścian to słucham Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/page/2/#findComment-6686809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 29.12.2014 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Ciekawe, skąd się pojawia ta woda? Żeby się nie okazało, że zrobił się taki układ warstw, że jest regularny strumyczek z wód opadowych. W glinie nie można tego wykluczyć. Bez wiedzy, co i jak z wodą, to jest takie chwilowe łatanie, aby było na teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/page/2/#findComment-6686965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adriennen.k 29.12.2014 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Dlatego drenażyk będzie. Głównie chodzi mi o to, aby to potynkować i aby zbytnio woda nie zaszkodziła temu do czasu, aż będę te drenaże robił. Te paskudne piwnice już mnie wręcz przerażają, a fajnie by było je zaadaptować chociażby na jakiś składzik narzędzi etc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/page/2/#findComment-6687144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.12.2014 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Przy drenażu mur, po zabezpieczeniu od dołu, tj izolacja pozioma .. spokojnie sobie wyschnie ... szczególnie w 1 okresie wysychania materiał oddaje wilgoć poza sorpcyjną i kapilarną ... stąd właśnie potrzeba odcięcia dopływu świeżej wody np ..oraz w tym okresie schnie niczym woda wolna np akwarium nie przykryte, do puki nie spadnie do wilgotności sorpcyjnej, ważne aby nie prze suszyć powierzchni, tylko postarać się od odpowiednie warunki tj niską wilgotność powietrza ( grzać i wietrzyć) ale proces trwa przynajmniej 1 rok zależy jaki materiał .. silikaty i beton kruszywowy najdłużej 3-4 lata .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/page/2/#findComment-6687188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adriennen.k 29.12.2014 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Fundamenty w moim domu to doprawdy gruba sprawa bo mają nawet i pół metra szerokości, a więc będzie miało co schnąć ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/page/2/#findComment-6687204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.12.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Przy początkowym etapie nie będzie to miało znaczenia, później już tak .. ale jeśli ich nie będziesz na razie izolował to od strony fundamentu folia kubłowa oczywiście fundament niczym nie malowany, a obok zasypka z żwiru ..oraz rura drenarska, oczywiście musi to być owinięte geowłókniną. Jeśli izolacja termiczna, to Hydro EPS' lub XPS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/page/2/#findComment-6687232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 29.12.2014 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 ja zadam pytanie po raz kolejny gdzie sie podzieje woda z drenazu? Jesli masz wodę na grzebnięcie szpadla, a działka nie jest pochyła to robienie drenażu mija się z celem. Jak chcesz rozsączać ta wodę? W czym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/page/2/#findComment-6687271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.12.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Tego nikt nie określił jeszcze jak się miewa ta sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/page/2/#findComment-6687328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 29.12.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 od tego trzeba zacząć. Druga strona dywagacji jak to będzie pięknie jak się zrobi drenaż. A być może sie go nie da zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/page/2/#findComment-6687345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.12.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Tak, w tedy trzeba zrobić drenaż z pompą, mam robiłem, działa .. i zbiera ładnie, zawsze można podlać ogródek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196396-woda-w-piwnicy-a-tynk/page/2/#findComment-6687352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
