adriennen.k 29.12.2014 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Tak, tak. Będzie rura rozsączająca a na końcu rury zbiornik z pompą. Sąsiadka obok ma tak w nowym domu i wszystko pięknie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 29.12.2014 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Sciany na pół metra? Znaczy typowe i stare do tego budownictwo. Może ktoś wcześniej już tam kombinował? A drenaż zrobić trzeba tak czy inaczej. Będzie mniej wody i mniej problemów atalega: można zrobić takie tynki które mają większą przepuszczalność od ściany, woda będzie nimi na zewnątrz wychodziła i mniej więcej właśnie w taki sposób niegdyś budowano ściany. "Serce" to cegła niskonasiąkliwa ok 3-5% proc maks bywało, że mniej. Bywało, że nieco więcej. Potem szły minimum dwie warstwy tynku na zewnątrz i wewnątrz. Nie musiały być supermocne, jeśli były grube. Każda z nich miała większą nasiąkliwość od ściany i poprzednika - efekt utrudnione wchłanianie wilgoci z zewnątrz i ułatwiony transport wilgoci ze ściany na zewnątrz. To jest stary dom a to oznacza, że coś musiało być wcześniej pytanie co było poprawiane gdzie i w jaki sposób.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.12.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 mam przed oczami cegłę która została użyta do budowy "dworu" oraz posadowienie tegoż dworu.efekt ? ~3,5-4m nad poziom gruntu mur podciągną wody ... tynk też nie chudy .. bo raptem 3-4cm..cegłom się dostało, od ciągłego wysolenia, (krystalizacja soli to pierońska siła rozpychająca do około 250 MPa).Wodę trzeba w razie konieczności odciąć od naturalnego ruchu kapilarnego, oraz związać resztę przez hydrofobizację muru .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adriennen.k 29.12.2014 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Fundament to lity beton z jakiejś pospółki, gruby na 0.5m. Kucie tego to istna katorga bo przebijaliśmy się do drugiej piwnicy to ledwo to młot udarowy łapał ... A ta ściana, która jest na zdjęciu to raczej z cegły bo tak jest wymurowana ściana obok, z której tynk już zdążył odpaść. a kombinowane raczej nic tam nie było bo dom jest we własności rodziny od początku jego istnienia i nikt tam żadnych poprawek takich nie wprowadzał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 29.12.2014 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Bo ten kto budował ten dwór złamał podstawową zasadę stosowaną przy budowie: zaprawa powinna być bardziej nasiąkliwa i nieco słabsza niż cegła. Wtedy wilgoć nią wychodzi a nie cegłą rozwalając ją od środka... To są jakbyśmy dziś to określili błędy w sztuce.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adriennen.k 29.12.2014 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Owszem, z technologią to zgodne nie jest, ale no cóż.... 80 lat temu tejże technologii nie było i ludzie stawiali przede wszystkim na grube mury, a efekty tego są później jakie są ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 29.12.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 adrienne: właśnie ta technologia było normą 80 lat temu i majstrzy dokladnie wiedzieli co i jak budować, problemem jest najczęściej to, że później były jakieś przeróbki, obrzucanie cegły tynkiem - byle mocnym żeby aż dzwoniło i tak dalej.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adriennen.k 29.12.2014 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Ok, rozumiem ! Reasumując to jeśli będę później tynkował te cegły to nie mieszać mocnego tynku, tak? Co by wilgoć mogła sobie spokojnie przejść przez cegłę i tynk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 29.12.2014 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 adriannen: zakładam, że jeśli jest to dom poniemiecki to robiono go logicznie i użyto cegły mocnej i słabszej zaprawy. Jeśli użyjesz mocnego, twardego tynku to wilgoć będzie się kumulowała w murze, latwiej jej będzie bowiem wejść jak wyjść, to jedno wtóre będzie ona rozwalać cegłę po jakimś czasie. Tak tynki w środku nawet a w szczególności dwuwarstwowe powinny być słabsze od cegły i spoiny, a tynk zewnętrzny słabszy od szprycu który narzucisz na cegłę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adriennen.k 29.12.2014 22:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Z tego co się orientuje to ojciec tynkował te ściany jakieś 15-20 lat temu ... Jakie proporcje cementu zastosował to nie wiem, ale wydaje się to być dosyć twarde ... Dzięki za kolejną poradę, z pewnością wykorzystam ją przy dalszych pracach ! ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 15.07.2015 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Zapraszamy do obejrzenia filmu poradnikowego na temat wyboru dobrej jakości hydroizolacji: Zobacz inne filmy poradnikowe murator.tv - Telewizji Budowlanej Muratora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
