aiki 27.12.2014 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Witam! Proszę o sprawdzenie czy na poniższym schemacie jest wszystko ok. Chodzi o zastosowane zabezpieczenia (różnicowoprądowe, Przepięciowe) Czy przewody oświetleniowe muszą być 2x1,5 mm + 2,5 mm czy też może być 3x1,5 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 27.12.2014 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Jaki jest układ sieci? Błędem jest stosowanie RCD czterotorowych na obwody jednofazowe. RCD w obwodach oświetlenia też nie jest wymagane. Czterotorowy wyłącznik główny też nie jest dobrym rozwiazaniem. W sumie to nie wiem po co ten 2,5mm2 w obwodach oświetlenia. I te rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.12.2014 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 (edytowane) No te rurki to do DY, jak widać z "projektu".Dziwić się nie należy - takich mamy projektantów, niestety.Zestaw złączowo-pomiarowy mamy skreślony, tak więc uwagi co do niego nie są aktualne. Edytowane 27 Grudnia 2014 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 27.12.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Kolejna kwestia - całe oświetlenie razem z zewnętrznym na jednym RCD - wydaje mi się dość ryzykownym rozwiązaniem. Nie jest to jednak duży błąd. Podobnie gniazda zewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 27.12.2014 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 (edytowane) ... Dziwić się nie należy - takich mamy projektantów, niestety. ... I projektant (projekt gotowy) i jeszcze ktoś to przyklepał (przy adaptacji projektu). Poza tym instalacja 3-fazowa w domku jednorodzinnym i teraz dopiero widzę, że brak tam gniazda siłowego. Edytowane 27 Grudnia 2014 przez aiki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 27.12.2014 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 ... Czterotorowy wyłącznik główny też nie jest dobrym rozwiazaniem. Ale właściwie dlaczego? Sa 4 torowe i 3+N i te drugie chyba są ok. Błędem jest stosowanie RCD czterotorowych na obwody jednofazowe. ??? Zadziałanie różnicówki spowoduje rozłączenie kilku obwodów zupełnie jak przy jednofazowej do której podłączone jest tyle samo obwodów. W czym tu błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 27.12.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Chodzi o przerwę w torze N rozłącznika jak i RCD i konsekwencjami z tym związanymi. Opisywane to było wielokrotnie na różnych forach. W przypadku przerwy toru N urządzenia jednofazowe mogą dostać nawet prawie 400V co może spowodać ich uszkodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.12.2014 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Ale właściwie dlaczego? Sa 4 torowe i 3+N i te drugie chyba są ok. ??? Zadziałanie różnicówki spowoduje rozłączenie kilku obwodów zupełnie jak przy jednofazowej do której podłączone jest tyle samo obwodów. W czym tu błąd? Co do 4-torowych rozłączników, te 3+N są odpowiednie, ale i droższe. Przy zadziałaniu RCD oświetleniowej masz ciemność w domu. Całkowitą. Kolejna sprawa, to zasilanie odbiorników 1-fazowych z aparatu 4-torowego. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo przerwania toru N, a wówczas odbiorniki tak podłączone niszczą się bezpowrotnie. Ale trzeba być elektrykiem, by te wszystkie błędy wyłapać, drogi autorze tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 27.12.2014 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Wiem dlatego piszę do elektryków.Czy wystarczy dać różnicówki 3-torowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.12.2014 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Nie ma, niestety, różnicówek 3-torowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 27.12.2014 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Czyli dać różnicówki jednofazowe na każdą fazę osobno (bądź więcej niż jedną zależne od obwodów) i odpowiednio podzielić obwody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.12.2014 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Na pewno dać na wszystkie obwody gniazdowe.Na pewno dać na wszystkie obwody łazienki.Na pewno zrobić prawidłowo, zgodnie z PN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 27.12.2014 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 A więc będziemy czytać normy i sie uczyć. Dzięki za odp. Jak coś uda mi się zrobić to się odezwę ponownie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
