MYU 27.12.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Witamz podłogi wystaje krótka rura z wodą i jest tam zawór jak na zdjęciu. W jaki sposób i w jakiej kolejności odkręcić go aby był przepływ wody?Na górze była kiedyś wajcha, ale przepadła, więc tutaj do użycia będzie klucz nastawny lub kombinerki, bo jest to mocno zdeformowane. Jest tam też krótka śrubka (ok 1cm), poluzowałem ją - łatwo się wykręca. I jeszcze nakrętka z dołu. http://s27.postimg.org/j2aznncub/zawor.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196410-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-zaw%C3%B3r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 27.12.2014 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Stożkowy do wody? Bez sensu... Poluzowąć nakrętkę z dołu. Oskrobać toto pierwej z farby i syfu. Pierdyknąć młotkiem od dołu żeby poluzować. Dopiero próbować odkręcać. Ta mała śrubka to tylko ogranicznik. A... podstawić jakie wiaderko bo się napaprze. A najlepiej zakręcić wodę gdzieś przed tym zaworem. I wymienić zawór na taki jak powinien być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196410-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-zaw%C3%B3r/#findComment-6685699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MYU 28.12.2014 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 A czy w tym zaworze można wymienić tą górną część - kurek, czy nie bardzo, bo to jakoś na stałe lub nie produkują takich?Na razie całego nie wymienię, bo przed tym zaworem nie ma żadnego innego, który zamknął by dopływ wody. Jest tylko zawór na podwórku do podlewania. Mógłbym go odkręcić, żeby zmniejszyć ciśnienie wody i w tym czasie zamienić kurek (jak można). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196410-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-zaw%C3%B3r/#findComment-6686237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 28.12.2014 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 To nie jest zawór do wody. Owszem, do gazu... zapieczony i obrobiony na okrągło wskutek odkręcania na siłę byle czym.Nie rozumiem... nie masz zaworu odcinającego dopływ wody w domu? Na wodomierzu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196410-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-zaw%C3%B3r/#findComment-6686272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MYU 28.12.2014 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 W tym budynku nie ma. Może jest gdzieś zakopany na linii, ale tego już zimą nie sprawdzę. To był pierwotnie budynek gospodarski, instalacja sprzed 30 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196410-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-zaw%C3%B3r/#findComment-6686304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 28.12.2014 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Rany Julek...No to skądś jest zasilany, Zapewne z domu. Woda jeśli z wodociągu to jest zawór przy wodomierzu. Jeśli z własnego ujęcia, to jest zawór przy hydroforze.Nie ma... znaczy jak gdzieś pierdyknie to się będzie lało do końca świata i dzień dłużej, bo nie ma.Wiesz co... zawołaj hydraulika:bash: EOT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196410-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-zaw%C3%B3r/#findComment-6686310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MYU 28.12.2014 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Zawór główny to temat poboczny nie wymagający żadnych wyjaśnień. Co z możliwością wymiany kurka? W tym zaworze ze zdjęcia jest wymienialny i gdzieś do kupienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196410-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-zaw%C3%B3r/#findComment-6686363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 28.12.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 To co widać na zdjęciu to klasycznie obrobiony trzepień - zniszczony.Ty lub ktoś inny kombinował kombinerkami i obrobił mosiądz na okrąg.Zawór w całości do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196410-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-zaw%C3%B3r/#findComment-6686420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 29.12.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Zawór główny to temat poboczny nie wymagający żadnych wyjaśnień. Co z możliwością wymiany kurka? W tym zaworze ze zdjęcia jest wymienialny i gdzieś do kupienia? Oczywiście, że zawór główny nie wymaga żadnych wyjaśnień - wymaga jedynie zakręcenia. Albo teraz podczas planowej wymiany resztek zaworu pokazanego na zdjęciu, albo - w przyszłości przy najbliższej, nieplanowej awarii. "Kurek" jak piszesz, jest wymienialny (pod warunkiem, że gdzieś dostaniesz identyczny i uda Ci się szczelnie go wkręcić) ale w tym przypadku nie ma to najmniejszego sensu - wodę i tak trzeba zakręcić, a następnie wstawić zawór taki jak ma być i zapomnieć o temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196410-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-zaw%C3%B3r/#findComment-6687736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 30.12.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Zawór główny to temat poboczny nie wymagający żadnych wyjaśnień. Co z możliwością wymiany kurka? W tym zaworze ze zdjęcia jest wymienialny i gdzieś do kupienia? Cały zawór do wymiany. Nie łudź się, że po 30 latach dostaniesz do niego części zamienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196410-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-zaw%C3%B3r/#findComment-6688047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikaOne 14.12.2019 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 Podpinam się pod temat jak odkręcić i co się odkręca w tym przylaczu żeby zamontować zawór z wężykiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196410-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-zaw%C3%B3r/#findComment-7751310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
