Witajcie,
Składam ścianę z gips kartonu i utknąłem na ościeżnicy. Mianowicie na śrubach M8 łączącej profile UA z kątownikami.
Zdjęcie problemu poniżej. Otóż śruba za łebkiem ma kwadratowy przekrój a potem gwint. Gwint przechodzi przez otwór w UA, ale potem kwadratowa część jest za szeroka i śruba wystaje:
Zdjęcie śruby ze sklepu MODEROWANO
I tak się zastanawiam, czy tak powinno być i tyle wystawać ? bez sensu.
Raczej myślę nad przeszlifowaniu o te 2mm tej kwadratowej części śruby żeby przeszło przez otwór, ale nim zacznę kombinować pytam na forum, bo może ktoś spotkał się z takim problemem i czymś innym jest to spowodowane.
Edytowane przez finlandia
https://forum.murator.pl/topic/196413-gips-karton-%C5%9Bruba-m8-do-profilu-ua-o%C5%9Bcie%C5%BCnicowego/
A ja myślę, że autor wątku w sposób dość inteligenty przemycił link reklamowy i tylko o to chodził. Nie wierzę, że ktoś jest tak ograniczony, że nie wpadnie na to, że podkładkę można ze śruby zdjąć ;)
Ale plus za kreatywność. W stosunku do piewców O...u czy P...go dwie klasy wyżej :)
1. Podkładka jest większa od średnicy otowru ... i nawet bez niej śruba nie przechodzi.
2. Nie robię reklamy netgipsowi. Poprostu od nich kupiłem elementy do gk , a że zdjęcie może być pomocne zamieściłem link bo zdjęcia nie dało się podlinkować bezpośrednio.
Stawiam, że otwory w profilu UA są jakieś lipne ponieważ na przestrzeni 2metrów widać jak nie są centralnie wzdłuż profilu i trochę zbaczają. Tylko jak mam szlifować 2mm kątownik to prościej śrubę w kwadratowym miejscu przejechać.
