lis7923 28.12.2014 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Witam, jedna ze ścian w pokoju jest po prostu mokra na całej długości na wysokość 50cm od podłogi. Zbiłem już stary tynk do cegły ale nadal widać mokre ślady. Chciałbym zasięgnąć rady jakim nowym tynkiem wykończyc ściane czy może jakieś specjalne płyty? Proszę o rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196425-problem-%C5%9Bciana-czym-wyko%C5%84czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 28.12.2014 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Mokra jest podejrzewam z powodu braku/zniszczenia izolacji i jako skutek - podciągania kapilarnego wody. Żaden środek - tynk, specjalne płyty na to nie pomogą. Trzeba odtworzyć/stworzyć izolację potem samo wyschnie. Amen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196425-problem-%C5%9Bciana-czym-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-6686196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 28.12.2014 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Najprawdopodobniej trzeba wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji preparatu w wywiercone otwory na całej długości ściany. I potem sama wyschnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196425-problem-%C5%9Bciana-czym-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-6686306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 28.12.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 wojtusup: jak rozumiem jest to najtańsza metoda?... Niestety najpierw trzeba zrobić izolację i odwodnienie a potem patrzeć co się dzieje. Możliwe jest np, że tylko potrzeba zrobić odwodnienie i do tego izolację, być może także skuć tynki jeśli były nakładane niedawno. Opisz dokładniej dom, to z czego jest zbudowany i tak dalej. Niemiaszki w domach z cegły zwykle miewały sucho... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196425-problem-%C5%9Bciana-czym-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-6686440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lis7923 29.12.2014 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Stary poniemiecki dom z cegły, wilgoc występuje głownie na jednej ścianie która styka sie bezpośrednio z glebą. Najlepszym rozwiazaniem bedzie izolacja zewnetrzna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196425-problem-%C5%9Bciana-czym-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-6687010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 29.12.2014 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 lis: możliwe, że tak, ale najpierw po prostu odkop ścianę zobacz co jest na zewnątrz, może ktoś coś próbował grzebać i spieprzył robotę a potem zasypał, żeby nie było widać. Jak był wcześniej drenaż obok domu - a się rozsypał, zrób to. Najpierw zastosuj najprosze choć dość skuteczne metody, na osuszanie metodami typu iniekcja zawsze masz czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196425-problem-%C5%9Bciana-czym-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-6687424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
