TSA 28.12.2014 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Witajcie, buduję dom w technologii szkieletowej. Podstawowa umowa z fabryką zawiera etap budowy domu w stanie surowym zamkniętym (z dociepleniem, elewacjami). Podłogę na poddaszu będę miał wyłożoną płytami osb.I to mam dwa pytania:Aby nie było słychać pracującej górnej podłogi czy same płyty nie powinny być przymocowane już na jakims materiale wyciszającem/elastycznym?I czy ja kładąc panele na pietrze nie mógłbym zastosowac jakiejś maty wyciszającej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196429-dom-szkieletowy-amp-wyciszenie-pod%C5%82ogi-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 28.12.2014 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 jeżeli masz wełnę w stropach to nie będziesz nic słyszeć , płyty należy oczywiście przybić lub przykręcić ! By po latach nie skrzypiały panele daje się po spód warstwę miękkiej tektury można ją kupić w rolkach - i nie służy ona jako wyciszenie jak powszechnie się mówi tylko dylatację między płytą a panelem bo po kilku latach panel nie zaczął skrzypieć lub wydawać inne dźwięki a ta tektura to niweluje . By dodatkowo wyciszyć strop najlepszym i najtańszym wyjściem jest położenie dwóch warstw płyty gipsowej na suficie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196429-dom-szkieletowy-amp-wyciszenie-pod%C5%82ogi-poddasza/#findComment-6686400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TSA 29.12.2014 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Dowiedziałem się właśnie, że producent domów klei płyty na podłodze (nie przybija, nie przykręca)... Czyli na podłogę na poddaszu tektura, podkład pod panele (folia bądź panele podkładowe) i panele? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196429-dom-szkieletowy-amp-wyciszenie-pod%C5%82ogi-poddasza/#findComment-6686851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 29.12.2014 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 jeżeli masz podkład pod panele to tektury nie trzeba ! a te płyty to kleją tylko do szkieletu bez przykręcania ? to jest nie prawidłowe budynek pracuje kleje sam w sobie nie wytrzyma naprężeń , musi być przybita lub przykręcona ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196429-dom-szkieletowy-amp-wyciszenie-pod%C5%82ogi-poddasza/#findComment-6687045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof1966 29.12.2014 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Co do tego że sama wełna wystarczy to się nie zgodzę i mimo wszystko dałbym podkład izolacyjny, ale taki co izoluje a nie zwykłe pianki. W lekkiej konstrukcji dźwięki uderzeniowe będą się świetnie nieść i na dole będzie słychać, a sama podwójna płyta nie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196429-dom-szkieletowy-amp-wyciszenie-pod%C5%82ogi-poddasza/#findComment-6687096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
