kubapn 28.12.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Witam wszystkich. W wigilię odebrałem kluczę do mieszkania. Dzisiaj zabrałem się za remont,jest to stare budownictwo. Zacząłem od zerwania starych paneli oraz wykładziny. Po zdjęciu wszystkiego ukazały mi się deski w katastrofalnym stanie. Zerwałem wszystko do gołego betonu. Tutaj rodzi się pytanie - co teraz? Styropian i na to wylewka, posadzka maszynowa, czy może styropian -> płyta OSB pióro-wpust odporna na wilgoć i na to panele? Nie ukrywam że jeżeli chodzi o ostatnią opcję jestem w stanie zrobić to sam. Generalnie jeżeli chodzi o remont to miałem mieć tylko Pana płytkarza reszta ze względu na $ miałem robić wszystko własnymi siłami. Dodam tylko że między "oryginalnym" betonem a dolną krawędzią drzwi jest 8cm. Framug oraz drzwi nie chciał bym ruszać gdyż były rok temu wymieniane i są w stanie idealnym. Proszę Państwa o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196435-pod%C5%82oga-z-osb-czy-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.12.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Takie coś widział: http://www.norgips.pl/index.php?hps=sub_suche_jastrychy / poszukaj hasła "suchy jastrych" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196435-pod%C5%82oga-z-osb-czy-wylewka/#findComment-6686450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubapn 28.12.2014 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Dzięki bardzo za pomoc, tylko czy będzie to stabilne? Nie będzie skrzypiało czy wyginało? Zamiast wełny można wykorzystać styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196435-pod%C5%82oga-z-osb-czy-wylewka/#findComment-6686472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziaj 29.12.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Witam. W starym budownictwie wylewka może czasem okazać się zbyt ciężka. Skoro więc nie jesteś pewien co do stanu i wytrzymałości stropu, to żnajlepiej wcześniej wezwać specjalistę, który oceni jakie rozwiązanie będzie najlepsze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196435-pod%C5%82oga-z-osb-czy-wylewka/#findComment-6686865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 29.12.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 (edytowane) podejrzewam że idealnie prosto też nie jest i najlepiej byś chciał zrobić to sam - proponuje - wypoziomować i przykręcić łaty 5x5 co 60 cm - ( suche strugane nie impregnowane) - pod te łaty najlepiej folię 0.20 mm ( tylko pod łaty by drewno nie leżało bezpośrednio na betonie - chyba że zastosujesz wełnę to najlepiej na całej podłodze)- między łaty wełnę lub styropian ( wełna lepsza jeżeli chcesz jeszcze wygłuszyć )- na to OSB 22mm - warstwę tektury miękkiej ( kupisz w rolkach) - tania opcja i cienka - i panele ( i tu masz 8-7 mm ) jeżeli chcesz grubsze panele to musisz coś dać cieńsze , najlepiej łatę ! bo OSB 22 mm to minimum by się nie uginała podłoga ! wszystko sam zrobisz bez specjalnych narzędzi. Edytowane 29 Grudnia 2014 przez mariober Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196435-pod%C5%82oga-z-osb-czy-wylewka/#findComment-6686882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubapn 05.01.2015 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Pod legarami jest tragedia, tak że dzisiaj wchodzi ekipa i robi posadzkę. Papa, styropian, folia i wylewka. Nie ma innej opcji. "Oryginalna" podłoga jest tak krzywa że płyta by się mogła połamać. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196435-pod%C5%82oga-z-osb-czy-wylewka/#findComment-6694697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
