przemo1 29.12.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Nie ty go zapewnialeś, że ta którą on ma wystarczy. Przeszukałem jeszcze raz i nie znalazłem by xgrzegorz gdzieś wspominał, że ma mieć kominek Wspominał o kozie - post 29. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.12.2014 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Pewnie masz rację - może Adamowi chodzi o to, że wentylator ten czad będzie wyciągał wywiewem w kuchni lub łazience (przynajmniej tam one powinny się znaleźć) a koza/kominek to raczej w salonie - pytanie czy zdąży, i kto stanie "po drodze"? Ja bym u siebie nie sprawdzał.Z wentylacją zrównoważoną będzie podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.12.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Wyobraźcie sobie kominek, kozę czy inne palenisko stałopalne z kanałem dymowym umieszczone w pudełku, z którego wysysacie powietrze.Wtedy powstaje "korek" w kanale dymowym bo ciąg kominowy (wymuszony strata kominową ) jest równoważony podciśnieniem w domu.A paleniska są bardzo żarłoczne na powietrze....Żar jest zalewany spalinami (bezbarwne gazy) i dochodzi do REDUKCJI CO2 na rozżarzonym węglu.W przemyśle nazywa się to "czadnica" i bywało CZĘSTO stosowane jako generator gazu palnego, CO, czadu. Prstidigitator-ekwilibrysta-kaskader MOŻE tak wyregulować wywiew, aby został kominowy ciąg minimalny - dochodzi wtedy do podtruwania czadem, bo jest go mało... Palenisko produkuje DUŻO spalin...Nie wymagajcie TAKICH umiejętności od żony i dzieci! Włączenie wyciągu okapu z kanałem "za ścianę" o wydajności 2-3 kubatur to już klasyczna egzekucja!Wsteczny ciąg kominowy poprzez żar - wystarczy kilka minut... TAK! MASZ RACJĘ!!!Zostanie to usunięte z domu wywiewem!Tyle, że pomiędzy kominkiem/kozą a wywiewne jesteś Ty i rodzina.A wystarczą DWA wdechy!!! Brak wiedzy to straszne kalectwo...Jest dostępna.Da się ją posiąść, ale... To oznacza trochę potu.Czytać trzeba i... MYŚLEĆ!A do tego - k.u.r.w.a. - SAMODZIELNIE!!!! Wiedzę zdobywa się etapami.To irytuje, trwa... ale nie boli!Nie da się "wskoczyć" od razu na SETNĄ stronę traktatu o czymkolwiek.Istna Chińszczyzna z tego wychodzi.No i - PRETENSJE!- NIE GADAJĄ ZROZUMIALE NA TEMAT A JA PYTAM I CHCĘ WIEDZIEĆ! Było...Wiele razy już było...Radzić można tylko mądremu księciu.Nikt mądry się nie rodzi. Zdobywanie mądrości, co uważam za największą powinność dorosłego człowieka, trwa.Nie wszystkim się chce.... Szkoda...A płacić za cudzą wiedzę jakoś nie chcą.Za cegłę - tak, bo da się ją w garść wziąć. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.12.2014 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Są zasady, przepisy czy jakby nie nazwał - ZAKAZUJĄCE takich konstrukcji. Czy wszystkie przepisy są po to, aby było co łamać? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 29.12.2014 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Z wentylacją zrównoważoną będzie podobnie. Jesteś pewien? Jest przecież "zrównoważona", czyli (w uproszczeniu) ile wyciąga wywiew tyle nawiew nawiewa. Kominek/koza w przypadku niezbyt precyzyjnego uszczelnienia nie staje się "nawiewem", jak może być w przypadku wentylacji mechanicznej wywiewnej, która w pewnym stopniu wywołuje w budynku podciśnienie - powietrze wlatuje do środka tędy, którędy ma łatwiej. Tak przynajmniej mi się wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.12.2014 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 DOBRZE Ci się wydaje! Zobacz jakie są wymagane przekroje kanałów dymowych... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.12.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Jesteś pewien? Jest przecież "zrównoważona", czyli (w uproszczeniu) ile wyciąga wywiew tyle nawiew nawiewa. Kominek/koza w przypadku niezbyt precyzyjnego uszczelnienia nie staje się "nawiewem", jak może być w przypadku wentylacji mechanicznej wywiewnej, która w pewnym stopniu wywołuje w budynku podciśnienie - powietrze wlatuje do środka tędy, którędy ma łatwiej. Tak przynajmniej mi się wydaje.Na przymknięty szyber w kominku WM zrównoważona nic nie poradzi. Zagrożenie jest równie duże. To trochę teoretyzowanie. Nawet przy wentylacji grawitacyjnej czy też jej braku może zdarzyć się, że spaliny pójdą nie tam gdzie tego oczekujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.12.2014 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 permPalenie ognia w domu to SZTUKA!!!Pogadaj z Forest-Natura.Spaliny NIE MOGĄ pójść tam, gdzie im nie pozwalamy!Ogień dobrze służy, ale źle PANUJE!To jeden z ŻYWIOŁÓW!!!Panuj nad nim W PEŁNI albo... nie zapraszaj do domu... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.12.2014 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 NIGDY, PRZENIGDY nie odcina się WYLOTU spalin!ZAWSZE ogranicza się ilość powietrza dolatującego do paleniska - jako regulację jego mocy cieplnej! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xgrzegorz 29.12.2014 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 a co z kuchenką gazową w kuchni przy wentylacji mechanicznej wywiewnej , może być czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 29.12.2014 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 (edytowane) Na przymknięty szyber w kominku WM zrównoważona nic nie poradzi. Zagrożenie jest równie duże. To trochę teoretyzowanie. Nawet przy wentylacji grawitacyjnej czy też jej braku może zdarzyć się, że spaliny pójdą nie tam gdzie tego oczekujemy. Mówimy o kominku szczelnym - "szybra" nie powinno tam być. Spaliny to mniejszy problem - zasmrodzą i tyle (wyjdziesz albo wywietrzysz ), to "zdarzyć" się może jedynie przy rozpalaniu w niekorzystnych warunkach (zimny komin, niskie ciśnienie, silny wiatr itp) lub nieumiejętnym otwieraniu kominka. Czadu nie czuć - przede wszystkim nie możemy dopuszczać do jego powstania (o wypływie do budynku nie wspomnę), a to może właśnie powodować układ wentylacji o którym tu rozmawiamy . Oczywiście, że trochę "teoretyzujemy", ale tak to w budowaniu jest (i chyba powinno być) - najpierw teoria, potem wykonanie. Po co ciągle sprawdzać błędy na własnej skórze? Edytowane 29 Grudnia 2014 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.12.2014 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 perm Palenie ognia w domu to SZTUKA!!! Pogadaj z Forest-Natura. Spaliny NIE MOGĄ pójść tam, gdzie im nie pozwalamy! Ogień dobrze służy, ale źle PANUJE! To jeden z ŻYWIOŁÓW!!! Panuj nad nim W PEŁNI albo... nie zapraszaj do domu... Adam M.No tak. Nie da się temu zaprzeczyć. Myślę jednak, że zagrożenie jest podobne, niezależnie od tego jaką wentylację mamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.12.2014 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Mówimy o kominku szczelnym - "szybra" nie powinno tam być...A jak chcesz regulować ciąg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.12.2014 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 a co z kuchenką gazową w kuchni przy wentylacji mechanicznej wywiewnej , może być czy nie ? Jeżeli masz kanał wyciągowy w kuchni to jak najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 29.12.2014 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 A jak chcesz regulować ciąg? Dopływem perm, szczelnym DOPŁYWEM powietrza do komory. Tylko i wyłącznie - przynajmniej ja tak chcę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.12.2014 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Dopływem perm, szczelnym DOPŁYWEM powietrza do komory. Tylko i wyłącznie - przynajmniej ja tak chcę.Jeżeli są takie kominki. Moja o nich wiedza jest raczej wiekowa czyli sprzed paru lat. W kominku otwartym albo nieszczelnym da się tylko z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xgrzegorz 29.12.2014 22:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 widziałem ten przepis ale też i różne jego interpretacje, moim zdaniem nie wynika z niego że nie może być kuchenki gazowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 29.12.2014 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 (edytowane) Jeżeli są takie kominki. Moja o nich wiedza jest raczej wiekowa czyli sprzed paru lat. W kominku otwartym albo nieszczelnym da się tylko z góry. "Zibi" z Kratek; "Diablo" z Pamy - to tylko dwa przykłady takich bardziej "budżetowych" modeli. Edytowane 29 Grudnia 2014 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 29.12.2014 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 (edytowane) widziałem ten przepis ale też i różne jego interpretacje, moim zdaniem nie wynika z niego że nie może być kuchenki gazowej Tak - masz rację. Dotyczy urządzeń gazowych z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin. Dalej jest wykluczenie kuchenek: ..."Ograniczenie to jednak nie dotyczy urządzeń gazowych bez odprowadzania spalin (na przykład kuchenki gazowej) oraz urządzeń z zamkniętą komorą spalania". http://termodom.pl/buduj/wentylacja_i_klimatyzacja/przepisowa_wentylacja Tylko jak określić granicę między otwartą na salon kuchnią a salonem jeśli: .... "I tak w przypadku wszelkich palenisk na paliwo stałe, kominków, gazowych podgrzewaczy wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna (zrównoważona) - zapis z polskiej normy PN-83 B-03430." Znowu teoretyzowanie.... Edytowane 29 Grudnia 2014 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.12.2014 00:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 PRAKTYKUJ!!!Na własnej rodzince..... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
