golytm 03.01.2015 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Witam. Podłamany trochę wczorajszą dyskusją w wątku postanowiłem trochę pomierzyć temperatury. Nie skupiałem się na temp zasilania i powrotu, bo to już stwierdzone że są za wysokie. Śledziłem za to temperaturę posadzki, wskazywaną przez termometr w salonie, oraz odczytywaną przez czujnik pokojowy PC. Przed przystąpieniem do testów, zgodnie z sugestią kolegi ferrita zaślepiłem wentylację - dokładnie tą moją rurę 200mm, która tymczasowo spełnia rolę wentylacji. Średnia temperatura posadzki wyznaczona była na podstawie dwóch termometrów przyklejonych do podłogi w dwóch subiektywnie dobranych miejscach - najcieplejszym i najchłodniejszym. Nie udało mi się zachować równych odstępów próbkowania pomiarów (między 4:00 a 6:00 rano brak pomiarów - usnąłem co widać na wykresie). PC ustawiłem aby dogrzewała w przedziałach w których jest II taryfa - czyli 22:00-6:00 oraz 13:00-15:00. Histereza na PC: 21,8-22,2 *C Wyniki liczbowe wraz z wykresem załączone poniżej. Wg mnie dają mi trochę optymizmu, bo temp w domu nie spadła tak jak ostatnio i oscylowała wokół zadanej temp na PC. Czy na tej podstawie mogę wierzyć, że mam chociaż trochę akumulacyjności w budynku (podłodze) ? Mam do dyspozycji jeszcze około 24 m^2 niezatynkowanych ścian w łazienkach i zastanawiam się czy jeżeli położyłbym na nich ogrzewanie ścienne + 2 drabinki, to zwiększyłoby pojemność GZ i przez to zmniejszyło temp zasilania i powrotu? Proszę o wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.01.2015 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Wykres wyglada tak,jak sie tego mozna bylo spodziewac. Mala masa wylewki powoduje jej nagrzanie sie do sporej temperatury. U mnie taka temperatura posadzki zadana jest dla -20*C i temp wewnetrznej nie nizszej niz 22*C (wylewka cemantowa 8-9cm i rurki co 10-15cm). Oczywiscie akumulacyjnosc jest, ale byc moze bedziesz dla komfortu musial pompe w chlodniejsze dni puscic np na 2h dodatkowo w drogim pradzie, zeby nie bylo znacznych wahan temperatury powietrza. Ogrzewanie scienne nieco poprawi sytuacje, ale zagrzeje raczej same tylko lazienki, co w sumie nie jest glupim pomyslem. Ja bym teraz u siebie w lazienkach bardzo mocno zastanowil sie nad orurowaniem jednej sciany. Drabinki mam i swietnie sie sprawdzaja jako suszarka na reczniki. Dogrzewaja raczej symbolicznie, ale tez zawsze cos. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golytm 03.01.2015 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 (edytowane) Dzięki Pyxis za odpowiedź. Generalnie na chwilę obecną to dla nas nawet trochę za ciepło Liczę się z tym, że grzanie w przytoczonych godzinach może nie wystarczyć, no ale już trudno - nie zmienię płyty pod nogami. Co do ogrzewania ściennego, to pomyślałem o jego założeniu przede wszystkim w celu obniżenia temperatury zasilania (zakładam że to pomoże - mam rację ?), bo 41 pod koniec taryfy to zdecydowanie za dużo. Przyszedł też czas zdaje się na rekuperację, bo ta tymczasowa wentylacja, to mi dom na drugą stronę przekręci A tak swoją drogą... te drabinki to lepiej byłoby wpiąć w szereg z ogrzewaniem ściennym czy równolegle ? Edytowane 3 Stycznia 2015 przez golytm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.01.2015 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Pewnie nieco Tz obnizy, ale to nie beda zadne cuda. No i oczywiscie w lazienkach bedzie znacznie cieplej. Jesli na podwyzszaniu tam temperatury Ci nie zalezy, to nie wiem czy jest sens. Szkoda ladowac kase w cos, czego nie bedziesz uzywal. Ja bym wpial drabinki rownolegle jako osobna sekcje na rozdzielczu. Bedzie wieksza mozliwosc regulacji. Niezaleznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golytm 03.01.2015 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 W jednej na pewno mi zależy - jest w niej wyczuwalnie chłodniej. Ponieważ nie mam jeszcze zrobionych ścian, to raczej to zrobię. No i nie będę ukrywał, że chciałbym mimo wszystko poprawić parametry pracy PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 03.01.2015 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Ja też mam wylewkę 5 cm i jakoś sobie radzi. Jak radzi Pyxis drabinki jako osobne obwody do rozdzielcza. Też tak mam. Daj jak najwięcej ściennego. Może warto dołożyć dodatkowy rozdzielacz np z jakiegoś trójnika z głównej rury zasilające od PC i d oniego tylko obwody ściennego ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golytm 04.01.2015 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Dzięki ferrit za podtrzymywanie na duchu Generalnie wydaje mi się że jak wszystko będzie wyregulowane - nie będzie źle. Dołożę na razie pętle w łązienkach, bo tam nie mam nic na ścianach i może obniży mi się temp zasilania. Tak czy inaczej po ustawieniu jej na II taryfę i poregulowaniu wstępnym temperatur, od 30.12.2014 zżarła mi 123kWh - więc jest całkiem dobrze. Myślę że jak dodam rekuperator, to ustabilizuje mi trochę różnice temperatur. Tak swoją drogą ferrit, widze że masz założony ciepłomierz - nie stawia Ci zbytniego oporu w przepływie ? bo rozumiem, że masz go na rurach podłączonych do rozdzielaczy... u mnie to są rury 28, a standardowy ciepłomierz zadaje się ma mniejszy przekrój... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 04.01.2015 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Dla porównania u mnie do dziś ponad 70 kWh. Mam założony ciepłomierz 3/4' o przepływie 2,5m3. Tak wzrosły opory instalacji tak, że delta GZ wzrosła mi o 1K. To niewiele. Ciepłomierz mam na zasilaniu, nie montowałem redukcji powrotu aby nie zwiększać oporu instalacji. Rury też mam CU28. Mam też małą pompę obiegową CO 25/6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golytm 05.01.2015 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Hej. Zacząłem sie zastanawiać nad buforem... Miało by to jakichś sens w moim przypadku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 05.01.2015 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Pod warunkiem,że masz mocno przewymiarowaną pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 05.01.2015 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Popracuj nad szczelnością budynku + wentylacja, a potem szukaj gdzie sp...la ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golytm 05.01.2015 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 No szukam, szukam - w weekend powinienem mieć kamerę termowizyjna...Swoja droga mam wrażenie że mimo wszystko podłoga zbyt szybko oddaje ciepło - i tutaj wpadł mi do głowy bufor - obracał by wodę w I taryfie, podgrzewany byłby w II. Pompę mam 6,8 kWh - więc pewnie za mała, żeby taki bufor miał wystarczająco energi do oddania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 05.01.2015 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Więc jest zbędny, bo i tak musiałby grzać wodę do wyższej temperatury. Szukaj sposobów jak zmniejszyć obciążenie cieplne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.01.2015 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Szukaj sposobów jak zmniejszyć obciążenie cieplne. To wlasnie chyba najlepsza droga na poprawienie calej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 05.01.2015 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Hej. Zacząłem sie zastanawiać nad buforem... Miało by to jakichś sens w moim przypadku ? Żadnego sensu nie będzie miał bufor w Twoim przypadku. Na pewno nie ze sterowaniem pokojowym. PS. Masz taką pompę jak poniżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golytm 05.01.2015 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Dokładnie taką jak na zdjęciu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 05.01.2015 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 A jeszcze pytanie, gdzie masz kotłownię, w piwnicy? Tak pytam z ciekawości, bo trochę dokuczliwe dźwięki to cudo wydaje podczas pracy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golytm 05.01.2015 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Kotłownię mam w centrum domu - parterówka bez podpiwniczenia, więc coś wiem na temat jej "spokojnej" pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 05.01.2015 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Powiem tak: nawet vieśman jej nie dorównuje pod względem hałasu... Gąbki tłumiące na nic się zdają bo zupełnie nie w tym problem, ale skąd mieli wiedzieć Panowie Inżynierowie... Bardzo zły PR dla polskiej myśli technicznej, czym jestem bardzo zasmucony bo kładzie się cieniem na całej Polsce. Nie tylko na Głubczycach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golytm 05.01.2015 22:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Zgodze się z Tobą... Ja ją kupiłem, bo miałem ją dostępną po naprawdę niskiej cenie... co nie zmienia faktu że jest mało kulturalna... Ja osobiście nie wiem z czego to może wynikać, bo z tego co wiem, to te sprężarki które Galmet pakuje, są dość popularne wśród innych producentów... Fakt też że jakiekolwiek pytanie (przynajmniej w moim przypadku) stosowane do Galmetu kończyło się bardzo lakonicznymi odpowiedziami, typu "powinno działać". A instrukcja od urządzenia to w zasadzie temat dla kabaretu.... No ale nie narzekam - bo ją mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
