Witam. Mieszkam w starym poniemieckim domu, jedną ze scian chciałbym ocieplić od środka, w takiej kolejności powinno się to zrobić stelaż>folia paroizolacyjna>wełna>płyty kartonowo-gipsowe ?. Dodam, że na ścianie widać kropelki wody od zawilgocenia, i czy na ociepleniu nie wyjdzie wilgoć?
https://forum.murator.pl/topic/196452-ocieplenie-sciany-od-wentatrz/
Problem CO NAJMNIEJ bardzo trudny!
Realizacja praktyczna też.
Szukaj wiedzy o nim, czytaj.
Zrobisz źle, będzie ładnie wyglądało, tyle, że krótko i zniszczysz chałupę.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/196452-ocieplenie-sciany-od-wentatrz/#findComment-6686924
Zimą sweterek połykasz zamiast założyć na grzbiet?
Bo coś takiego rozważasz..
Czy się nie da?
Da się!
Ale jest to trudne!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/196452-ocieplenie-sciany-od-wentatrz/#findComment-6686929
NIE WYCHODZI!
Para wodna z powietrza skrapla się na zimnej ścianie.
Jakby wychodziła wilgoć to rynna by była do wymiany.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/196452-ocieplenie-sciany-od-wentatrz/#findComment-6687018
dlatego pomysł z postawieniem stelażu jest dobry tylko!
- drewniany stelaż zakotwiony w stropach 5 cm od ściany i wypełniony wełną ( zabezpieczone tak by wełna nie opadała na ścianę i zrobione otwory wentylacyjne w górnej części ściany , nie za wielkie ) wtedy między ścianką a murem mamy przepływ powietrza który pozwoli odprowadzić nadmiar wilgoci .
- stelaż , wełna , folia paroizolacyjna i Płyta Gipsowa
tylko zrób to latem gdy ściana będzie sucha - lub zastosuj osuszacz powietrza by tą wilgoć którą masz wyeliminować .
Edytowane przez mariober
https://forum.murator.pl/topic/196452-ocieplenie-sciany-od-wentatrz/#findComment-6687064
Z tego co napisałeś wnioskuję, że nie masz sprawnej wentylacji. Trzeba osuszyć ścianę np dmuchawą. Przyklej później na piankę( po obwodzie i punktowo w środku) styropian 5 cm. Na to siatkę na klej. pomaluj 2 x farbą lateksową,( by nie dopuścić do dyfuzji pary wodnej) Ja tak mam zrobione i ok. W łazience jeszcze na to płytki. Jesli chcesz żeby ściana była twardsza daj 2x siatkę. Jan
https://forum.murator.pl/topic/196452-ocieplenie-sciany-od-wentatrz/#findComment-6687109
Czyli para wodna osiada na sciane zimną, jezeli ją ocielpe nie powinno byc tego problemu? Dobrze rozumuje?? Ale czy znowu od ściany wilgoć nie przejdzie na ocieplenie? A co do szczelności to jak z tym, bo niektórzy twierdzą ze ma być przepływ powietrza i kratka wentylacyjna, inni mówią, że ma być zrobione to bardzo szczelnie
https://forum.murator.pl/topic/196452-ocieplenie-sciany-od-wentatrz/#findComment-6687218
no i dzięki temu zamiast mieć mniejszy problem, będziemy mieć większy, bo czemu ma służyć omiatanie ciepłym powietrzem ? w takim miejscu ?
to powietrze które z wewnątrz zasunie pod izolację dopiero zrobi powódź, był już tu na forum przypadek .. zalania sąsiada na dole .. właśnie przez takie wynalazki ..
tak można ją z powierzchni przesuszyć ... w środku tynku grzyb nie grozi, to tam woda może dłużej siedzieć .. ważne aby powierzchnia była ok ..
Aby ta izolacja zadziałała musi być wykonana z EPS'a lub lepiej z XPS"a bardzo szczelnie zatkanego od strony wnętrza domu, siatka klej na to farba 2x lateksówa szorowlana np śnieżka satynka ..czy inne podobne coś ..
teraz przy -5 powietrze prawie na zewnątrz nie ma wilgoci .. nawet mając 99% i tak jest suche .. w porównaniu do 20% wewnątrz i +20 .. tak to już jest..
bo przepływ powietrza jest od rzopy strony, nie od ciepłego do zimnego, tylko od zimnego do ciepłego .. powietrze które ma -5 krzywdy nie zrobi .. ponieważ nie ma w sobie pary wodnej ... nic a nic ... ale powietrze o temp +20 i 60% wilgotności niesie blisko 600% tego co ma powietrze przy -5..
stąd różnice ...
https://forum.murator.pl/topic/196452-ocieplenie-sciany-od-wentatrz/#findComment-6687245
Ściana jest skuta do czystej cegły. Czyli tak: ściane oszuszyc, na sciane szczelnie styropian, na to siatka, klej i farba. A ten styropian to jak do sciany przymocowac? żeby mi to potem się nie rozleciało bo rozumie że sciana pod ociapleniem bedzie nadal wilgotna. A folię paroizolacyjną dawać czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/196452-ocieplenie-sciany-od-wentatrz/#findComment-6687302
to powietrze które z wewnątrz zasunie pod izolację dopiero zrobi powódź, był już tu na forum przypadek .. zalania sąsiada na dole .. właśnie przez takie wynalazki .. .
wentylacja ma być na zewnątrz a nie do wewnątrz - wpadać będzie chłodniejsze powietrze - czytaj ze zrozumieniem !
https://forum.murator.pl/topic/196452-ocieplenie-sciany-od-wentatrz/#findComment-6687321
no to właśnie wyczytałem .. i jest źle .. po to się robi np paroizolację ..a by "wentylację od wewnątrz na zewnątrz zablokować"
oraz opóźnić dyfuzję pary wodnej .. aby cały czas woda była w stanie gazowym ..
zaciągamy zimne powietrze do domu .. a nie wypychamy ciepłe z domu ..
https://forum.murator.pl/topic/196452-ocieplenie-sciany-od-wentatrz/#findComment-6687332
zimne wpadnie między ściany ( nie do domu i nie w ilościach które by wychłodziły przegrodę ) zimne powietrze nie przenosi wilgoci ! więc gdy się ogrzeje w tej przegrodzie różnica ciśnień ( ciepłe powietrze powiększa swoją objętość i zabiera wilgoć _) wypycha na zewnątrz to powietrze wraz z wilgocią ! oczywiście wszystko dzieje się między przegrodami a nie ma nic wspólnego z wnętrzem domu! Trzeba tylko dopasować średnicę otworów do m3 powietrza , bo robiąc za duże otwory wychłodzimy mur -
https://forum.murator.pl/topic/196452-ocieplenie-sciany-od-wentatrz/#findComment-6687431
dużo lepiej zabierać do powietrze do środka..
https://forum.murator.pl/topic/196452-ocieplenie-sciany-od-wentatrz/#findComment-6687442
Sratytaty aparaty tyle mogę powiedzieć czytając wasze posty.
Ja wam opowiem moją historie, jaką miałem z grzybem i przemarzającą ścianą.
Mieszkam w bloku z cegły i w jednym z pomieszczeń gdzie widocznie z braku dobrej wentylacji
Zaczęła się zbierać wilgoć na jednej ze ścian a co za tym idzie pokazał się grzyb. Parę lat walki z wiatrakami ( odgrzybiania malowania) i tak na okrągło.
Aż pewnego dnia napatoczyłem się na artykuł ocieplanie korkiem (dom korkowy) Postanowiłem i ja spróbować i wykorzystać naturalne właściwości korka na swojej ścianie. Latem jak ściana była naturalnie sucha, przeszlifowałem grzyba, zaimpregnowałem ścianę preparatem anty grzybowym, pomalowałem całą mleczkiem wapiennym i po wyschnięciu przyklejałem korek ozdobny według instrukcji na specjalny klej.
I ty sposobem od 20 lat jak chcę zobaczyć grzyba idę do lasu. Dodatkowo spadły mi opłaty za ogrzewanie, bo pomieszczenie stało się cieplejsze i bardziej przyjazne. A i Tobie przyjacielu
proponuję zastosuj to u siebie.
https://forum.murator.pl/topic/196452-ocieplenie-sciany-od-wentatrz/#findComment-6692290
