Wojtek62 17.06.2004 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 to porozmawiaj z architektem czy nie pomylił się, chyba, że budujesz domek letniskowy ...sprawdż sobie, czy masz odpowiednio szerokie ławy i ściane fundamentową na zwiększenie grubości ścian zewnętrznych, bo może Twój architekt od samego dołu założył sobie taka a nie inna grubość ścian.a mdzalewscy jak sobie przeananlizujesz jego wypowiedzi z ostatnich 2 tyg. to sporo osób strofuje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19647-grubosc-scian-zewnetrznych/page/2/#findComment-338066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 17.06.2004 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 Gabriela, Twojemu architektowi chyba zginęła jedynka przed tą czwórką oznaczającą grubość ocieplenia . U mnie np. jest 14 cm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19647-grubosc-scian-zewnetrznych/page/2/#findComment-338070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabriela 18.06.2004 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 No to juz dom spaprany! Wlasnie w maju oblozylismy dolna czesc budynku klinkierem (wysoka piwnica) i dalismy tylko 5 cm styropianu, tzn: 24 cm BK - 5 cm styrop. i 12 cm cegla klinkierowa. Doswiadczony majster i nasz kierownik budowy nie mieli nic przeciwko temu. A ja nie zagladalam wczesniej do tego tematu, sadzac, ze jest o.k. W lipcu mamy zamiar ciagnac dalej ( parter i poddasze) i tu zaproponowal murarz wersje jak wyzej. Nie moge o niczym innym teraz myslec, tym bardziej, ze w tej wysokiej piwnicy beda dwa pokoje. Jestem zdruzgotana!! Bedzie cholernie zimno i moze wilgotno!!! Ale nic nie da sie juz zrobic. Czy inwestor musi byc budowlancem? Jednak budowa domu to zrodlo dodatkowych stressow!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19647-grubosc-scian-zewnetrznych/page/2/#findComment-338566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 18.06.2004 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 Gabriela, nie tragizuj.Ta ściana w zależności, jaki BK byl zastosowany będzie miala U od 0.42 do 0.49 bez tynków.Jak na trójwarstwową ścianę trochę malo ( norma to U=0.3), ale znow nie tak tragicznie. Zastanawiające tylko jest ze ludzie odpowiedzialni za ta budowe takniefrasobliwie ja traktuja ?Nie probuj tylko niczym ocieplac od wewnatrz, bo wtedy dopiero " spaprzesz" sciane.Pamietaj o dobrej wentylacji i wszystko bedzie dobrze, a roznica w kosztach ogrzewania z pewnoscia Cie nie zrujnuje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19647-grubosc-scian-zewnetrznych/page/2/#findComment-338693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 18.06.2004 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 Gabrielo,by poprawić troszkę ciepłotę w tych pokojach w piwnicy proponuję zrobić w nich boazerię, zmiejszysz o jakieś 6cm pokój ale będzie cieolej.a co na to Twój architekt? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19647-grubosc-scian-zewnetrznych/page/2/#findComment-338809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 18.06.2004 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 Gabriela, to ciągnij dalej poddasze, a piwnicą sie nie przejmuj i daj sobie raczej spokoj z ocieplaniem, nie bedziesz tam miala przeciez chyba salonu, ani lazienki. Dalej buduj 24cm BK plus 8cm styropian plus 9cm BK lub inny material i bedzie calkiem ok. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19647-grubosc-scian-zewnetrznych/page/2/#findComment-338829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 18.06.2004 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 Nie masz racji - jak ja szukam SLOWA to zadaniem wyszukiwarki jest mi zwrocic POST zawierajacy TO slowo a nie WATEK!! taka mala zmiana a ulatwi wyszukiwanie niesamowicie. Jak szukasz SŁOWA i chcesz znaleźć POST, a nie WĄTEK to w parametrach szukania ustaw RadioButton "Pokaż wyniki jako: (*) Posty ( ) Tematy" PS. Informatyk (od franc.: "Information" i "Automatiqe") zajmuje się automatyzacją przetwarzania informacji. Informatyk może zajmować dowolną kombinacją "hardware" (sprzęt), "software" (oprogramowanie) i "orgware" (tym co otacza i łączy te dwie rzeczy). PS.2 W dyplomie mam cybernetyk Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19647-grubosc-scian-zewnetrznych/page/2/#findComment-338863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 18.06.2004 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 Bedzie cholernie zimno i moze wilgotno!!! Ale nic nie da sie juz zrobic. Czy inwestor musi byc budowlancem? Grubośc ocieplenia nie decyduje o temperaturze tylko o stratach ciepła. W tych pomieszczeniach może być normalna temperatura tylko będzie to ciebie drożej kosztowało. Ale nie oznacza to od razu, że zbankrutujesz na ogrzewaniu. W końcu piwnica to tylko częśc budynku. Pomyśl o takim wykorzystaniu tych pomieszczeń, aby nie przeszkadzało utrzymywanie tam zimą niższych temperatur (18-19 st.C). Z wilgocią jest podobnie. Przy dobrej wentylacji i utrzymywaniu temperatur >18 st.C nie masz się czego bać. BTW. Skoro wiadomo, że ogrzewanie tej piwnicy będzie Ciebie drogo kosztować pomyśl o zmniejszeniu pozostałych strat (rekuperator ?) i/lub tańszym źródle ciepła (kocioł kondensacyjny, etc...) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19647-grubosc-scian-zewnetrznych/page/2/#findComment-338887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 18.06.2004 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 Gabriela, lepiej daj sobie spokoj ze zmartwieniami na wyrost. Po pierwszym sezonie zobaczysz jak sie ta sciana bedzie zachowywac. Moim zdaniem bedzie w porządku, tym bardziej, że wiele osob buduje sciany o gr. 36 cm z BK jednowarstwowo i sobie chwali. Nie piszcie, że tutaj są inne warunki, owszem są inne, ale i tak ta sciana jest, moim subiektywnym zdaniem, lepsza od 1W. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19647-grubosc-scian-zewnetrznych/page/2/#findComment-338896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 18.06.2004 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 24 cm BK - 5 cm styrop. i 12 cm cegla klinkierowa. Doswiadczony majster i nasz kierownik budowy nie mieli nic przeciwko temu. A ja nie zagladalam wczesniej do tego tematu, sadzac, ze jest o.k. W lipcu mamy zamiar ciagnac dalej ( parter i poddasze) i tu zaproponowal murarz wersje jak wyzej. Nie moge o niczym innym teraz myslec, tym bardziej, ze w tej wysokiej piwnicy beda dwa pokoje. Jestem zdruzgotana!! Bedzie cholernie zimno i moze wilgotno!!! Ale nic nie da sie juz zrobic. Czy inwestor musi byc budowlancem? Witam Gabriela! Nie przejmuj się - mogę Cie pocieszyć! Dom moich rodziców (A.D.1996) w którym mieszkałem był (i jest) bardzo podobnie wykonany. BK 24cm 5-6cm styropianu (nie pamiętam) i BK 12cm. Oczywiście stropy (dom ma piwnicę i jest piętrowy) są ocieplone warstwą 8cm stropianu. Okna drewniane z Sokółki 3 szybowe. Jak się mieszkało? Uważam, że nie odczuwalne były ABSOLUTNIE ŻADNE różnice z domem gdzie teraz mieszkam - BK24 + 12cm styropian. Mikroklimat (w każym pomieszczniu wentylacja grawitacyjna) był wspaniały - latem przyjemny chłodek - tak, że w upały nie otwierałem okien, zimą było ciepło, a dom miał dużą akumulacyjność ciepła. Co najważniejsze ogrzewany jest (260 m2) ELEKTRYCZNYM ogrzewaniem podłogowym (tak, tak) i kominkiem Jotul 18kW Harmony z DGP * 9. Ekonomicznie jest to do przyjęcia - oczywiście przy dużym "udziale" Jotula Nie dramatyzuj - taki dom jest naprawdę OK! Pozdrawiam - Paweł. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19647-grubosc-scian-zewnetrznych/page/2/#findComment-338966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
