Ja używam czasem podkładek z korka. Takich do przekładania szyb w transporcie. Są też silikonowe podkładki ale nie pamiętam gdzie je kupowałem.
https://forum.murator.pl/topic/196472-szyba-przed-kominkiem/#findComment-6687403
Dziękuje za info.
Nikt więcej nie ma szyb przed kominkiem ?:)
https://forum.murator.pl/topic/196472-szyba-przed-kominkiem/#findComment-6688798
Hej.
Przed kominkiem na drewnianej podłodze leży szyba.
Macie pomysł jak ją zamocować aby sie nie ślizgała ?
Szyba jest przezroczysta ...
Ja mam przed kominkiem nizej o 8mm polozone deski, do reszty wyrownalem szklem polozonym na takie gumowe zelki, nie rusza sie i jest rowno :)
Rodzice maja dokladane szklo na rowna posadzke zamowili w firmie co glownie szklo do kominkow dorabia w komplecie byla uszczelka przezroczysta /mleczka, a takim dziwnym profilu: z jednej strony zaklada sie na szklo, od drugiej strony jest scieta, wiec nie uderzy sie o krawerz, od dolu za to wystaje ok 1-2 mm wiec szklo jest deko nad posadzka. Spr poszukac takiej uszczelki.
aha mozna na nia wskakiwac i szklo ani drgnie.
https://forum.murator.pl/topic/196472-szyba-przed-kominkiem/#findComment-6689358
Czy wszkle hartowanym mozna wyciąć otwór na rurę fi110 która mi wystaje z podłogi? (dolot powietrza z zewnątrz). Na szkle ma stanąć koza.
Mam taką szybę z dziurą (fi 150 ?). Nie pamiętam dokładnie wymiarów - ok 100 x 100 cm, z jednym łukiem. Mogę sprawdzić wymiary jeśli Cię interesuje...
https://forum.murator.pl/topic/196472-szyba-przed-kominkiem/#findComment-6689432
Można wyciąć co chcesz ale przed hartowaniem :).
Popatrz tutaj: http://www.temprix.pl/ jakie fikuśne kształty można dostać i jakie otwory wycinać. Na tej stronie mają też fajne uszczelki o których pisałem wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/196472-szyba-przed-kominkiem/#findComment-6689566
Jak tam szyba? Sprawdziłeś wymiary? Jaka jest średnica otworu i jego umieszczenie względem krawędzi szyby?
https://forum.murator.pl/topic/196472-szyba-przed-kominkiem/#findComment-6694485
