MWM 29.12.2014 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Witam, Podczas świątecznej dyskusji rodzinnej przy stole, pojawił się pewien temat, który obiecałem, że poruszę na forum. Liczę na opinię ludzi, którzy spotykają się z tym na co dzień albo mieli takie problemy. Moja rodzina założyła sobie okna na pakiecie trój szybowym. Jakiś model firmy DR...X. Poniżej przykładowe zdjęcia. Na wszystkich oknach mają taki sam problem, jedynie większy lub mniejszy. Do południa okna są zawsze w połowie zaroszone jak widać na zdjęciach... Zareklamowali to u producenta ale reklamacja została odrzucona. Dystrybutor powiedział, że zawsze tak jest na oknach trójszybowych z dobrą izolacją. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196475-problem-z-roszeniem-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 29.12.2014 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Witam Nie wdając się w szczegóły tak właśnie jest. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196475-problem-z-roszeniem-okien/#findComment-6687597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.12.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 e takie roszenie to ja rozumie, akurat to jest pozytywne, ponieważ znaczy tyle że ciepło nie nagrzewa na tyle szyby aby ona nie chciała być zaparowana, idealnie było by jeśli dokładnie całe okno by tak wyglądało, może mniej widać ...ale to jest najbardziej, z najbardziej prostych dowodów że ciepło z domu ucieka w nikłym procencie.Czemu tak ? ponieważ od środka klin konwekcyjny dołem zwiększa izolacyjność okna, stąd na zewnątrz odbija się to mniejszym nagrzewaniem się szyby od strat .. górą od środka szyba dostaje więcej ciepła .. przez co analogicznie więcej go jest na zewnątrz... stąd nie masz u góry, lub całego okna .. bo jeszcze to mistrzostwo świata nie jest ..jak pisałem .. całe jeśli było by zaparowane to git.. zresztą widać że ramka szybowa lekko zaburza ten stan rzeczy, stąd nie masz całej szyby dołem zaparowanej... oczywiście od środka takie zaparowanie = marne okno, marny gospodarz i marna wentylacja .. nie wiadomo w tedy co marniejsze..przeważnie gospodarz i wentylacja .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196475-problem-z-roszeniem-okien/#findComment-6687624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nk 29.12.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 (edytowane) Oroszenie bierze się z wykroplenia wilgoci. Jeśli te pakiety były wypełnione gazem inertnym: argonem, kryptonem, to wilgoci tam nie powinno być, te gazy powinny być suche. Co więcej, w pakietach są stosowane wkładki z środkami suszącymi - np. żel krzemionkowy. Nie wyobrażam sobie, żeby taka reklamacja mogła być odrzucona. Zachęcam, aby walczyć dalej. EDIT: To oroszenie jest wewnątrz pakietu czy na zewnętrznej lub wewnętrznej stronie okna, bo już zgłupiałem? Edytowane 29 Grudnia 2014 przez nk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196475-problem-z-roszeniem-okien/#findComment-6687634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2905 29.12.2014 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Witam Nie wdając się w szczegóły tak właśnie jest. Pozdrawiam popieram przedmówce nie wchodząc w szczegóły to zjawisko występuję i tyle to oznaka na + nie na - jeśli występuje od zewnątrz jeśli od środka to źle i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196475-problem-z-roszeniem-okien/#findComment-6687682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWM 29.12.2014 23:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Oroszenie bierze się z wykroplenia wilgoci. Jeśli te pakiety były wypełnione gazem inertnym: argonem, kryptonem, to wilgoci tam nie powinno być, te gazy powinny być suche. Co więcej, w pakietach są stosowane wkładki z środkami suszącymi - np. żel krzemionkowy. Nie wyobrażam sobie, żeby taka reklamacja mogła być odrzucona. Zachęcam, aby walczyć dalej. EDIT: To oroszenie jest wewnątrz pakietu czy na zewnętrznej lub wewnętrznej stronie okna, bo już zgłupiałem? To oroszenie występuje na ZEWNĄTRZ okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196475-problem-z-roszeniem-okien/#findComment-6687875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 29.12.2014 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 a autora postu nie dziwi poranna rosa na szybach auta ? Jest dobrze i tak ma być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196475-problem-z-roszeniem-okien/#findComment-6687897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 30.12.2014 00:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 (edytowane) Oroszenie bierze się z wykroplenia wilgoci. Jeśli te pakiety były wypełnione gazem inertnym: argonem, kryptonem, to wilgoci tam nie powinno być, te gazy powinny być suche. Co więcej, w pakietach są stosowane wkładki z środkami suszącymi - np. żel krzemionkowy. Nie wyobrażam sobie, żeby taka reklamacja mogła być odrzucona. Zachęcam, aby walczyć dalej. EDIT: To oroszenie jest wewnątrz pakietu czy na zewnętrznej lub wewnętrznej stronie okna, bo już zgłupiałem? Najpierw zachęta do walki, następnie pytanie: to w sumie gdzie ta rosa? Jaka różnica skoro i tak napisanych bzdur nie edytujemy.... Zdecydowanie zalecam głębsze zastanowienie przed udzielaniem porad tego typu Temat był wielokrotnie wałkowany, do znudzenia. Zgodnie z "Kryteria Techniczne nr 20/S" z 15-12-2010 pkt. 4.13.4 - Zewnętrzna kondensacja "Skraplanie pary wodnej pojawiające się na zewnętrznych powierzchniach szyb zwróconych do wnętrza pomieszczenia lub na zewnątrz budynku jest naturalnym zjawiskiem występującym przy podwyższonej wilgotności powietrza i temperaturze szkła niższej od otaczającego powietrza. (wg p.C.3 PN-EN 1279-1) " Proponuję poszukać tej broszury w necie, wówczas wiele zjawisk dotyczących szyb będzie czytelniejszych i łatwiejszych do zaakceptowania... Edytowane 30 Grudnia 2014 przez stary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196475-problem-z-roszeniem-okien/#findComment-6687911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 30.12.2014 00:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Proponuję obniżyć wilgotność na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196475-problem-z-roszeniem-okien/#findComment-6687912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.12.2014 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Proponuję obniżyć wilgotność na zewnątrz dobre teraz już jest bardzo niska, im więcej na - tym suszej .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196475-problem-z-roszeniem-okien/#findComment-6687981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWM 30.12.2014 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Najpierw zachęta do walki, następnie pytanie: to w sumie gdzie ta rosa? Jaka różnica skoro i tak napisanych bzdur nie edytujemy.... Zdecydowanie zalecam głębsze zastanowienie przed udzielaniem porad tego typu Temat był wielokrotnie wałkowany, do znudzenia. Zgodnie z "Kryteria Techniczne nr 20/S" z 15-12-2010 pkt. 4.13.4 - Zewnętrzna kondensacja "Skraplanie pary wodnej pojawiające się na zewnętrznych powierzchniach szyb zwróconych do wnętrza pomieszczenia lub na zewnątrz budynku jest naturalnym zjawiskiem występującym przy podwyższonej wilgotności powietrza i temperaturze szkła niższej od otaczającego powietrza. (wg p.C.3 PN-EN 1279-1) " Proponuję poszukać tej broszury w necie, wówczas wiele zjawisk dotyczących szyb będzie czytelniejszych i łatwiejszych do zaakceptowania... Echhhh.... Ok. Dziękuję za przywołanie normy postudiuję. Tak po chłopsku. Pierwszy raz widzę dom, w którym przez pół roku szyby są pół dnia w części oroszone na zewnątrz. Trochę to jest wkurzające bo ogranicza widoczność. Ale pewnie mało widziałem..... Pozdrawiam wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196475-problem-z-roszeniem-okien/#findComment-6688043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.12.2014 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Faktycznie to ogranicza widoczność, nie mniej pokazuje tylko że okna są ok ..tzn ciepłe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196475-problem-z-roszeniem-okien/#findComment-6688076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 30.12.2014 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Czemu tak ? ponieważ od środka klin konwekcyjny dołem zwiększa izolacyjność okna, stąd na zewnątrz odbija się to mniejszym nagrzewaniem się szyby od strat .. górą od środka szyba dostaje więcej ciepła .. przez co analogicznie więcej go jest na zewnątrz. . Ładnie to wyjaśniłeś, jakkolwiek myślę, że ten "klin konwekcyjny" o czym piszesz, to bardziej klin mniejszego ruchu powietrza. Od strony wewnętrznej daje mniejszy dopływ ciepłego powietrza z pomieszczenia do szyby, natomiast od strony zewnętrznej, klin mniejszego ruchu, pozwala na łatwiejsze osiadanie wilgoci na szybie. U góry trochę wyższa temperatura szyby zewnętrznej, plus większy ruch powietrza i wilgoć nie ma jak się "przyczepić". Podstawowe pytanie gdzie jest granica,w wyborze między przejrzystością okien, w każdych warunkach, a ich izolacyjnością? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196475-problem-z-roszeniem-okien/#findComment-6688461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.12.2014 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Podstawowe pytanie gdzie jest granica,w wyborze między przejrzystością okien, w każdych warunkach, a ich izolacyjnością? nie ma granicy, są stare/ nowe rozwiązania, mój dziadek miał tak owe.. listewka kawałek gumy i sobie radził z wodą na oknach .. tylko narożniki domu schowane pod glinianym tynkiem już nie ... U mnie przy szkleniu będzie jeszcze gorzej,tj więcej pary .. na to liczne że całe okno równo się nią pokryje .. w to mi graj w tedy będę wiedział że nie karmię ciepłem otoczenia poza budynkiem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196475-problem-z-roszeniem-okien/#findComment-6688717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parambuk 31.12.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Też na początku zastanowiłem się o co chodzi?Roszenie na zewnątrz, wewnątrz czy pomiędzy szybami? Teraz już widzę, że na zewnątrz. Więc to, co napisali poprzednicy to racja - normalna sytuacja. Nic się nie psuje, trzeba się przyzwyczaić, nie jest to jakiś problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196475-problem-z-roszeniem-okien/#findComment-6689826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 02.01.2015 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Jakby to bylo jak piszecie to by wszystkie cieple szyby rosialy. W calej Polsce i w kazdym domu. Problem moze byc w odwroconej szybie. Choc sam sie zastanawiam bo to nie jest powszechne zjawisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196475-problem-z-roszeniem-okien/#findComment-6691114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 02.01.2015 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Jakby to bylo jak piszecie to by wszystkie cieple szyby rosialy. W calej Polsce i w kazdym domu. Problem moze byc w odwroconej szybie. Choc sam sie zastanawiam bo to nie jest powszechne zjawisko. Nie jestem na forum zbyt dlugo wiec nie wiem jak to dawniej było ale obecnie Twoje teorie mnie co chwile zaskakują..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196475-problem-z-roszeniem-okien/#findComment-6691183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 02.01.2015 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Witam Jakby to bylo jak piszecie to by wszystkie cieple szyby rosialy. W calej Polsce i w kazdym domu. Problem moze byc w odwroconej szybie. Choc sam sie zastanawiam bo to nie jest powszechne zjawisko. Koledzy napisali już sporo w temacie - i jest to NORMALNE wręcz pożądane - i jestem wstanie zaryzykować stwierdzenie, że każdy taki pakiet zamontowany DOKŁADNIE w tym samym miejscu i w tych samych warunkach zachowa się identycznie. Więc rozszerzanie tematu na teren całej Polski jest ... Nie jestem na forum zbyt dlugo wiec nie wiem jak to dawniej było ale obecnie Twoje teorie mnie co chwile zaskakują..... Ja również jestem "młodym" uczestnikiem FM ale mam takie same odczucia, może to poświąteczne zmęczenie ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196475-problem-z-roszeniem-okien/#findComment-6691220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
