benekxxx 29.12.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 (edytowane) witam Zamierzam na wiosnę zabrać sie za ogrodzenie działki (około 200m) Do tego od strony drogi ze względu na wysoki poziom wody gruntowej i fakt ze droga jest sporo wyżej niż działka chciałbym podnieść jej poziom o około 60 cm na długości około 30-40 m. Będę do tego potrzebował jakiegoś murku oporowego. Nie chce lać grubego muru oporowego tylko chciałbym to zrobić z odlewanych murków o wymiarach 6cm X 30 cm X 240 cm. i wsuwać je w łączniki "H" odlewane na budowie w zbitym szałunku. Wszystko było by zbrojone. Pytanie brzmi: Czy uważacie to za dobry pomysł ? czy ktoś juz odlewał takie murki i czy ma to sens ? Wyliczyłem ze taki murek bedzie ważył około 100 kg więc szczypcami do krawężników spokojnie się je wsunie w gotowy i odlany łącznik. Dlatego chcę je odlewać żeby były solidniejsze od tych dostępnych na składach . Sytuacja była by jak na linku poniżej tylko pod gotowym murkiem nie było by tej "wysypującej sie ziemi na działkę sąsiada, tylko murki były by oparte o istniejący teren i stanowiły by coś w rodzaju muru oporowego. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=283405&d=1412776470 Kwestie czy wolno czy nie wolno mi podnieść poziom terenu uzgodnie z moim projektantem. z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam Edytowane 29 Grudnia 2014 przez benekxxx błąd w opisie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196476-ogrodzenie-podniesienie-poziomu-terenu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 29.12.2014 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Zastanowiłbym się czy te gotowe murki wytrzymają napór ziemi, a jesli tak to jak długo. Robiliśmy kiedyś ogrodzenie na granicy z sąsiadami gdzie róznica terenu wynosiła około 80cm. Koparką wybrany został na długość granicy o szerokości 1m, w nim wylana została zbrojona płyta z wypuszczonym zbrojeniem na ściankę. Następnie zaszalowana została ścianka, zbrojenie ścianki zostało połączone ze zbrojeniem płyty dennej i calość zalana betonem. Grubośc płyty denne i ścianki to około 25cm. Całość trzyma się juz ładnych kilka lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196476-ogrodzenie-podniesienie-poziomu-terenu/#findComment-6687796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benekxxx 30.12.2014 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Dlatego zastanawiam sie nad odlewaniem takich murków w domu, były by one grubsze o tych prefabrykowanych. Gotowe maja około 5-5,5 cm grubości po obwodzie a w środku są sporo cieńsze. Moje miały by po całości 6 cm grubości i były by zbrojone 4 prętami fi 0,5 cm. Chciałbym uniknąć budowy takiego poważnego i dosyć drogiego muru oporowego... Dlatego zastanawiam się nad wprowadzeniem w życie mojego pomysłu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196476-ogrodzenie-podniesienie-poziomu-terenu/#findComment-6689227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 30.12.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Te prefabrykaty nie nadają się na ściankę oporową, nawet taką małą. To co samodzielnie wyprodukujesz może będzie odporniejsze na siły zginające, ale za to nasiąkliwość i mrozoodporność to loteria. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196476-ogrodzenie-podniesienie-poziomu-terenu/#findComment-6689267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 30.12.2014 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 6sm grubości? Jak chcesz do tego mocować ogrodzenie? Betonować słupki od razu w nich? Ryzykowne bo poszczególne elementy będą niezależnie osiadały i może uszkodzić mocowania paneli. Rób je grubości przynajmniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196476-ogrodzenie-podniesienie-poziomu-terenu/#findComment-6689408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benekxxx 31.12.2014 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Chce robić szałunki w takiej formie żeby te murki wsuwać w nie, w przekroju od góry bedzie to takie duże "H", prawie jak te gotowe, tylko bedzie wyższe. Słupki będą wbetonowane od razu w łączniku, głęboko na 70-90 cm. Murki jeśli bedą wsuwane przy nierównomiernym osiadaniu będą sobie pracować niezależnie tak jak to jest przy zwykłym ogrodzeniu. Nie chce paneli tylko siatkę powlekaną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196476-ogrodzenie-podniesienie-poziomu-terenu/#findComment-6690009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 31.12.2014 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Zastanawiam się czy te domowej roboty murki wytrzymają napór ziemi. Jesteś w stanie je tak zawibrować jak w fabryce? beton też musi byc odpowiedni. Zastanawiam się czy warto kombinować. Najpierw lać te słupki (H) do wsuwania płyt, potem jeszcze płyty. Szybciej byłoby zrobic tak jak pisałem na początku, i nie koniecznie wiele drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196476-ogrodzenie-podniesienie-poziomu-terenu/#findComment-6690068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benekxxx 31.12.2014 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Dlatego założyłem temat żeby się nad tym zastanowić i wysłuchać opinii i sugestii innych. Myślę że jeśli się porządnie obstuka formę to beton się ładnie ułoży. W moim przypadku jedynym kosztem przy murkach to beton, płyty, deski na formy są, pręty na zbrojenie są. styczeń mam wolny wiec czas też by był. Największym znakiem zapytania jest wytrzymałość tej konstrukcji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196476-ogrodzenie-podniesienie-poziomu-terenu/#findComment-6690127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 31.12.2014 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Pamietaj też że to musi być zagłębione w ziemi dosć sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196476-ogrodzenie-podniesienie-poziomu-terenu/#findComment-6690159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
