Pascalt 29.12.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Witam,mam zainstalowaną PC. Pompa nie jest wyposażona w grzałki. Temperatura w budynku, to 8,5oCTemperatura DZ bez obciążenia, to 8oC (odwierty pionowe)Temperatura DZ obciążonego, po 3 godz pracy, to 5oC(IN), 0oC(OUT) na 3 biegu pompy DZTemperatura GZ po 3 godz pracy, to 25,5oC na 1. biegu pompy GZZainstalowana sprężarka, to Copeland model ZHMając na uwadze kopertę pracy tej sprężarki, widać, że punkt pracy leży w jej wnętrzu. Przyjąłem (nie wiem, czy słusznie - proszę o krytykę), że temperatura skraplania jest o 2-3oC wyższa, niż wyjście na GZ (straty), natomiast temperatura parowania, niższa o 2-3oC, niż na wyjściu DZ z pompy. Przy takich założeniach, widać że mogę jeszcze spokojnie obniżyć temperaturę w domu do ok 5oC(???)Meritum mojego pytania jest to, czy i jeśli tak, to w jaki sposób takie działanie może zaszkodzić sprężarce (chodzi o konkretne zjawisko fizyczne - problem ze smarowaniem/dostawanie się czynnika w fazie ciekłej do sprężarki/etc)Start sprężarki odbywa się praktycznie zawsze poza kopertą, więc chyba i w tym przypadku mogę sobie go darować(?)Będę wdzięczny za merytoryczne podpowiedzi.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196477-pompa-ciep%C5%82a-a-utrzymanie-w-budynku-temperatury-lt10oc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 20.01.2015 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Nie wierzę, że spośród tylu specjalistów i profesjonalistów na tym forum żaden nie zna odpowiedzi na moje pytanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196477-pompa-ciep%C5%82a-a-utrzymanie-w-budynku-temperatury-lt10oc/#findComment-6712593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.01.2015 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Nie wierzę, że spośród tylu specjalistów i profesjonalistów na tym forum żaden nie zna odpowiedzi na moje pytanie... Wydaje mi się, że dosyć wyczerpujące odpowiedzi uzyskałeś w tym wątku : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231282-Rozruch-pompy-ciep%C5%82a-bez-grza%C5%82ek-przy-niskich-temperach . Najlepiej jak wypowie się w tej sprawie producent Twojej pompy ciepła. W końcu została ona zaprojektowana i wyprodukowana dla konkretnych warunków pracy. To co w jednej pompie ciepła będzie działało niekoniecznie musi działać w pompie ciepła o nieco innej konstrukcji. Jeżeli taka sytuacja ma trwać dłużej, to proponowałbym zainstalować wymiennik płytowy zamiast pompy ciepła. Wymiennik płytowy będzie przekazywał ciepło bezpośrednio z DZ do GZ z bardzo dużym COP (poniesiesz tylko koszty energii do pompek obiegowych). Latem ten wymiennik możesz wykorzystać do chłodzenia pasywnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196477-pompa-ciep%C5%82a-a-utrzymanie-w-budynku-temperatury-lt10oc/#findComment-6712869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
