nela29 29.12.2014 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Cześć kochani!Moja historia z nieprawidłowo pracującą kotłownią nie ma końca. Kocioł pracuje, ale w domu nie jest ciepło. Przed zagadką garść informacji: Kocioł CO ACV jednofunkcyjny z zasobnikiem, kondensat. Ogrzewanie 100% podłogówki tj. 240m2. Do tej pory kocioł ustawioną miał temperaturę 34C i to sobie szło w podłogę. Wynik - 13-14C przy tych temperaturach które były na dworze. Zużycie gazu przez 2 miesiące: 233m3. Teraz, od 4 dni moi "fachowcy" ustawili na piecu temperaturę 56C, pracuje 24h/dobę, na zaworze mieszającym temperatura jest obniżana do 38C idącą na podłogę. Osiągnięta temperatura przez 3 dni: 16C. Zużycie gazu: 25m3 na dobę (750m3 miesięcznie wychodzi), czyli 275kWh. Pytanie moje: jeśli zużyto 75m3 gazu przez 3 dni, osiągając temperaturę 16C (wcześniej było 12.5C) to gdzie się podziało to ciepło? Wyfrunąć nie wyfrunęło. Budynek ze ścianami 3-warstowymi 42cm + 15 cm grafit, 20cm podłoga, 15-18cm piana na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196484-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-zagadka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 29.12.2014 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Cześć kochani! Moja historia z nieprawidłowo pracującą kotłownią nie ma końca. Kocioł pracuje, ale w domu nie jest ciepło. Przed zagadką garść informacji: Kocioł CO ACV jednofunkcyjny z zasobnikiem, kondensat. Ogrzewanie 100% podłogówki tj. 240m2. Do tej pory kocioł ustawioną miał temperaturę 34C i to sobie szło w podłogę. Wynik - 13-14C przy tych temperaturach które były na dworze. Zużycie gazu przez 2 miesiące: 233m3. Teraz, od 4 dni moi "fachowcy" ustawili na piecu temperaturę 56C, pracuje 24h/dobę, na zaworze mieszającym temperatura jest obniżana do 38C idącą na podłogę. Osiągnięta temperatura przez 3 dni: 16C. Zużycie gazu: 25m3 na dobę (750m3 miesięcznie wychodzi), czyli 275kWh. Pytanie moje: jeśli zużyto 75m3 gazu przez 3 dni, osiągając temperaturę 16C (wcześniej było 12.5C) to gdzie się podziało to ciepło? Wyfrunąć nie wyfrunęło. Budynek ze ścianami 3-warstowymi 42cm + 15 cm grafit, 20cm podłoga, 15-18cm piana na dachu. Nie znam instalacji ale po co ten zawór mieszający jak wszędzie podłogówka? Podnoszenie temperatury zawsze kosztuje ,zaczekał bym z oceną do ustabilizowania temperatury w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196484-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-zagadka/#findComment-6687865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nela29 29.12.2014 23:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Jako, że kocioł 1F z zasobnikiem to zawór do obniżenia temperatury ogrzewania (temperatura CWU wyższa). Podnoszenie temperatury OK, ale tutaj ona stoi prawie cały czas na tym samym poziomie. W tym samym czasie u sąsiada za ścianą (bliźniak) kocioł ustawiony na 31C, a w domu 19-20C. Ile czekać jeszcze na ustabilizowanie się temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196484-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-zagadka/#findComment-6687867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 29.12.2014 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 A jaka jest temperatura na powrocie? Czy ktoś mierzył przepływ w pętlach? Może jest zapowietrzona? albo zbyt długie obiegi? Można też podłączyć ciepłomierz, który wszystko wyjaśni - a przynajmniej to czy piec oddaje deklarowaną moc przy obecnym zużyciu gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196484-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-zagadka/#findComment-6687898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 30.12.2014 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 twój sąsiad też tak pożałował izolacji w dachu ?? bo ja osobiście widzę tutaj spory problem, chcesz niskich rachunków za gaz to wypadało by dopisikać kolejne 15 cm piany Lepiej sobie policz. Piana pewnie zamknieto-komórkowa o lambdzie 0.022 lub 0,021. Opór cieplny takiego ocieplenia to ok. 8,57W/m2K, a wełna ? przy lambdzie 0,036 to co najmniej 30cm a przy 0.040 to ok. 40cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196484-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-zagadka/#findComment-6687953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 30.12.2014 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 (edytowane) ad1. pomerdały ci się współczynniki W/(m2K) to ma U ty policzyłeś R czyli (m2K)/W Tak, policzyłem R, źle wpisałem jednostkę ad2. 0,021 to może jest w laboratorium tuż po tryśnięciu, w realnym świecie pianki ZK bardzo szybko zjeżdżają na 0,026-0,028 To samo może dotyczyć wełny prawda? Skąd wiesz, że tak spada? badałeś? jakieś pomiary(niekoniecznie Twoje, ale rzetelne)? ad3. pianki ZK są bardzo sztywne, nie potrafią współpracować z konstrukcją dachu, bardzo szybko pękają i robią się takie dziury że wieje przez nie jak w kieleckim http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196079-Pop%C4%99kana-piana-PUR-zamkni%C4%99to-kom%C3%B3rkowa-BASF http://forum.muratordom.pl/showthread.php?206248-pianka-ocieplaj%C4%85ca-kontra-welna Czytałem już to dawno, bo sam będę dawał pianę ZK. Kwestia, czy to co jest pokazane w wątkach a raczej czy tam było wszystko zgodnie ze sztuką. Tego niestety nie wiemy. tak więc 15cm ZK 0,026 U=0,17 W/(m2K) R=5,76 (m2K)/W 15cm OK 0,039 U=0,26 W/(m2K) R=3,84 (m2K)/W 20cm wełny 0,033 U=0,165 W/(m2K) R=6,06 (m2K)/W 40cm wełny 0,04 U=0,1 W/(m2K) R=10 (m2K)/W Znajdź mi więcej przypadków pękania tej piany, bo na tysiące wykonanych prac, znamy tylko te dwa przypadki. Reszta odpowiedzi w cytacie @nela29 a czy CWU ma swoja temperaturę? Edytowane 30 Grudnia 2014 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196484-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-zagadka/#findComment-6687978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 30.12.2014 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Cześć kochani! Moja historia z nieprawidłowo pracującą kotłownią nie ma końca. Kocioł pracuje, ale w domu nie jest ciepło. Przed zagadką garść informacji: Kocioł CO ACV jednofunkcyjny z zasobnikiem, kondensat. Ogrzewanie 100% podłogówki tj. 240m2. Do tej pory kocioł ustawioną miał temperaturę 34C i to sobie szło w podłogę. Wynik - 13-14C przy tych temperaturach które były na dworze. Zużycie gazu przez 2 miesiące: 233m3. Teraz, od 4 dni moi "fachowcy" ustawili na piecu temperaturę 56C, pracuje 24h/dobę, na zaworze mieszającym temperatura jest obniżana do 38C idącą na podłogę. Osiągnięta temperatura przez 3 dni: 16C. Zużycie gazu: 25m3 na dobę (750m3 miesięcznie wychodzi), czyli 275kWh. Pytanie moje: jeśli zużyto 75m3 gazu przez 3 dni, osiągając temperaturę 16C (wcześniej było 12.5C) to gdzie się podziało to ciepło? Wyfrunąć nie wyfrunęło. Budynek ze ścianami 3-warstowymi 42cm + 15 cm grafit, 20cm podłoga, 15-18cm piana na dachu. Coś mi się wydaje że ta twoja instalacja to się tylko do wycięcia nadaje bo ona tak całkiem prawidłowo to nie pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196484-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-zagadka/#findComment-6687979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 30.12.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Ja bym audytów nie robił i zanim wydałbym jakiekolwiek pieniądzę(poza jakimś termometrem), to pomierzyłbym temperatury i posprawdzał parę rzeczy: jaka jest temperatura przed zaworem jaka jest temperatura za zaworem mieszającym jaka jest temperatura podłogi jak są ustawione przepływy na pętlach przeczytać i zrobić to co jest w poście #4 W tym samym czasie u sąsiada za ścianą (bliźniak) kocioł ustawiony na 31C, a w domu 19-20C. porównać temperatury w punktach instalacji z sąsiadem. Zakładam, ze skoro bliźniak to wybudowany został w lustrzanym odbiciu przez jakiegoś developera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196484-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-zagadka/#findComment-6688133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nela29 30.12.2014 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 twój sąsiad też tak pożałował izolacji w dachu ?? bo ja osobiście widzę tutaj spory problem, chcesz niskich rachunków za gaz to wypadało by dopisikać kolejne 15 cm piany Tak, też tak pożałował Dachu jest tyle co i nic, śnieg (z właściwie biały nalot, bo śniegu dużo nie popadało) na nim leży więc raczej dachem nie ucieka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196484-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-zagadka/#findComment-6688148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nela29 30.12.2014 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Nikt z szanownych przedmówców nie pomyślał np o wentylacji o której tu ani słowa. W dobrze docieplonych budynkach czasem i ponad połowa energii jest wykorzystywana na potrzeby wentylacji. Wentylacja jest mechaniczna z rekuperacją, ale jest na razie wyłączona. Nela29 zanim zaczniesz wypruwać instalację z podłóg O podłogi to się nie martwię, bo robił to p. Zbigniew Kapszukiewicz. Kotłownię robił jednak ktoś inny... zatrudnij kogoś kto wykona audyt energetyczny i wtedy wszystko będziesz miała czarno na białym. Pamiętaj że to ma być audyt a nie świadectwo energetyczne i ma to zrobić inżynier z doświadczeniem a nie "kucharz po przeszkoleniu". Był robiony przez asolta, wyszło 47kWh/m2 rocznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196484-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-zagadka/#findComment-6688155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nela29 30.12.2014 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 jaka jest temperatura przed zaworem Przed którym zaworem? Mieszającym? On bierze z zasobnika i z powrotu. jaka jest temperatura za zaworem mieszającym Sprawdzę i dam znać. jaka jest temperatura podłogi Sprawdzę i dam znać. jak są ustawione przepływy na pętlach Na rozdzielaczach są przy każdej pętli jest taki pionowy wskaźnik ze sprężynką. Sprawdzę co tam na nich jest i dam znać. porównać temperatury w punktach instalacji z sąsiadem. Zakładam, ze skoro bliźniak to wybudowany został w lustrzanym odbiciu przez jakiegoś developera. Instalacja jest podobna do mojej, tylko tam jest jeszcze wpięty kominek z płaszczem. Domy są lustrzanymi odbiciami z innymi rozkładami pomieszczeń, jednakże sama powierzchnia jest dokładnie ta sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196484-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-zagadka/#findComment-6688163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.12.2014 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Był robiony przez asolta, wyszło 47kWh/m2 rocznie. Wyszło ale przy: wyschnietym budynku (min 3 sezon grzewczy i zima zblizona do sredniej wieloletniej) rzeczywiste ocieplenia przegród i okien tak w obliczeniach brak ewidentych mostków cieplnych nieprzewidzianych przez audytora załączona i poprawnie wykonana wm Po spełnieniu tych wszystkich warunków mozemy przyjąc ze to jest te ok 47 kWh/m2*a (plus max ok 10 %) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196484-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-zagadka/#findComment-6688172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 30.12.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 (edytowane) Przed którym zaworem? Mieszającym? On bierze z zasobnikatak, dokładnie w tym miejscu na tym zaworze Instalacja jest podobna do mojej, tylko tam jest jeszcze wpięty kominek z płaszczem.moze sąsiad dogrzewa kominkiem i dlatego ma cieplej? Z drugiej strony tyle gazu????? Co prawda ja jestem anty-gaz i traktuje to jako zło konieczne oraz unikam jak ognia, ale mimo wszystko, za dużo tego gazu idzie. Edytowane 30 Grudnia 2014 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196484-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-zagadka/#findComment-6688181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nela29 30.12.2014 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Wyszło ale przy: wyschnietym budynku (min 3 sezon grzewczy i zima zblizona do sredniej wieloletniej) Bezdyskusyjna sprawa. Tylko obecnie przy zużyciu ~450m3 gazu (11kWh z metra) wychodzi już prawie powoła zużycia rocznego A do tej pory temperatury rzędu +10C na zewnątrz raczej dalekie są od średniej wieloletniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196484-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-zagadka/#findComment-6688189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 30.12.2014 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Pytanie moje: jeśli zużyto 75m3 gazu przez 3 dni, osiągając temperaturę 16C (wcześniej było 12.5C) to gdzie się podziało to ciepło? Wyfrunąć nie wyfrunęło. Budynek ze ścianami 3-warstowymi 42cm + 15 cm grafit, 20cm podłoga, 15-18cm piana na dachu. To tak nie działa, podniesienie temp w domu to nie to samo co jej utrzymanie, trzeba podgrzać kilkaset ton o 3,5*. Na utrzymanie 16* pójdzie mniej energii. Odnośnie "fruwania" to możesz mieć rację, kondensat pracując z podwyższoną temp ma niższą sprawność i wtedy ma większe straty kominowe - wystarczy zmierzyć i porównać temp rury spalinowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196484-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-zagadka/#findComment-6688207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.12.2014 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Bezdyskusyjna sprawa. Tylko obecnie przy zużyciu ~450m3 gazu (11kWh z metra) wychodzi już prawie powoła zużycia rocznego A do tej pory temperatury rzędu +10C na zewnątrz raczej dalekie są od średniej wieloletniej Tu na forum jest wielu takich którzy ogrzewają swój dom po raz pierwszy i sa bardzo zaniepokojeni nadmiernym zuzyciem, Zdecydowana wiekszosci z nich w następnych sezonach obserwuje stabilizację zuzycia na poziomie obliczonym, oczywiscie są przypadki znacznie wiekszego zuzycia związanego z wadami ocieplenia, wadami których nie było mozna przewidziec w trakcie obliczen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196484-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-zagadka/#findComment-6688210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 30.12.2014 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Słuchaj, a może piec jest uszkodzony. Jakiś czujnik widzi niska temperaturę i grzeje na maxa i ciepło idzie w komin. Pompa na pewno działa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196484-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-zagadka/#findComment-6688215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 30.12.2014 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Bezdyskusyjna sprawa. Tylko obecnie przy zużyciu ~450m3 gazu (11kWh z metra) wychodzi już prawie powoła zużycia rocznego A do tej pory temperatury rzędu +10C na zewnątrz raczej dalekie są od średniej wieloletniej Zastanawiam się czy ta temperatura +10C w Wesołej to z dzisiaj? U mnie "na wsi" dzisiaj było -10C. Pomijam sama instalację i sens grzania wody do 56C dla podłogówki, która i tak obniża ją do 38C. Zmiana temperatury na sterowniku o kilka stopni w górę powoduje, że kocioł musi jakiś czas popracować z większa mocą. Ta moc powoduje podniesienie temperatury powietrza w budynku - to trwa kilka-kilkanaście godzin. Ściany będą nadal chłodniejsze i rozpocznie się proces podnoszenia ich temperatury - to może potrwać do kilku dni. Pod budynkiem także musi podnieść się temperatura. Budynek jest świeży i swoje musi odparować, tu mamy zmianę fazową woda-para co pochłania także znaczne ilości ciepła. Proponuję nie panikować i poczekać z tydzień-dwa na ustabilizowanie się temperatury ścian i gruntu. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196484-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-zagadka/#findComment-6688276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 30.12.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Kocioł CO ACV jednofunkcyjny z zasobnikiem, kondensat. Ogrzewanie 100% podłogówki tj. 240m2. Do tej pory kocioł ustawioną miał temperaturę 34C i to sobie szło w podłogę. Wynik - 13-14C przy tych temperaturach które były na dworze. Zużycie gazu przez 2 miesiące: 233m3. Proponuję nie panikować i poczekać z tydzień-dwa na ustabilizowanie się temperatury ścian i gruntu.skoro przez dwa miesiące się nie nagrzało...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196484-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-zagadka/#findComment-6688301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 30.12.2014 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Pytanie podstawowe - czy jest sterownik pokojowy. Jak nie ma, to faktycznie nie wiadomo, czy pierwotne 13-14C przez 2 miesiące, to temperatura ustabilizowana. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196484-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82o-zagadka/#findComment-6688352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
