Witam.
Jestem posiadaczem kotła z podajnikiem KWS-P o mocy 26 KW.
Do kotla podpiety jest sterownik Menuet firmy Foster.
Dom jest nowy, ocieplony, niezamieszkany. Zaczelismy grzac kilka dni temu.
Powierzchnia domu: parter - 100m, poddasze - 75m
Na parterze podlogowka, w sypialni grzejnik
Na pietrze w pokojach grzejniki, na korytarzu i lazience podlogowka
Pierwsze dni palilem ekogroszkiem 22KJ - spalanie dzienne ok. 120 kg
Teraz palimy groszkiem 28KJ - spalanie ok. 100 kg
Wydaje mi sie ze to zbyt duzo, znajomi spalaja na powierzchni 140m ok. 30 kg dziennie.
Mozna prosic o pomoc ?
https://forum.murator.pl/topic/196498-zbyt-duze-spalanie-kocio%C5%82-kws-p-26kw-sterownik-menuet/
a znajomi mają również nowe niewygrzane wilgotne domy i podobnie jak ty za duże kotły ?
Twój dom ma potrzeby na poziomie 11KW nie bardzo więc rozumiem zakup ponad 2 razy za dużego kotła i to z podajnikiem tłokowym, który jest trudniejszy w sterowaniu:( niestety już masz więc musisz go ujarzmić
120kg węgla 22MJ to jakieś 18KW a to dość dużo-
100kg z 28MJ to okolice 19,5KW więc jeszcze więcej ciepła wytworzone- wszystko teoretycznie bo podejrzewam że spalanie niewłaściwe i sporo w komin ucieka lub ląduje w popielniku niespalone
napisz jakie masz ustawienia i wrzuć zdjęcia popiołu i jak wygląda na palniku sytuacja bo bez tego to wróżenie z fusów co dalej robić
Bardzo dziekuje za odpowiedzi. Oto ustawienia kotla:
Nastawienie kotla - 50C
Temp CWU - 12C-13C ...i sie nie rusza
Temp CWU nastawiona - 40C
Temp kosza 18C
Temp zal - 70C
Temp zawor - 37C
Temp zawor nastawiona - 40C
Algorytm pracy - 2
Histeryza - 2 stopnie
Nastawa CO Max - 70C
Temp wył DM/POD - 35C
Temp zal pomp CO - 35C
Czas inicjacji ruchu - 4s
Czas pauzy POD - 25s x 5
Czas kontr obr - 20s
Czas dmuch PODT - 8s
Krotn podawnia - 2
Czas oczekiwania - 2 min
Czas pracy pompy - 30s
Czas odl pompy CO - 1min
Czas przesyp - 1 cykl
Tryb pracy CWU - zima
Priorytet CWU - włączony
Nast CO wzrost - 5 stopni
Czas pracy CWU - 15 min
Tryb pracy zaworu - Nor. CO
Czas pracy zaworu - 5s
Czas pauzy zaworu - 20s
Histeryza zaworu - 2s
AMplituda zaworu - 5stopni
Term pok. kotla - wylaczony
Temp pok . zaworu - wylaczony
Tryb pracy - 1
ALgorytm pracy - 2
Moze ktos z doswiadczonych zerknac na te ustawienia pieca i cos doradzic ?
Ponizej widac jak mocno dymi komin i jak pali sie w kotle
http://youtu.be/vBqA4yn9lak
Z gory dziekuje za pomoc.
Edytowane przez Camaro1974
trochę nie ogarniam komunikatów tych ustawień- jaki to sterownik jest?
według tego co na filmie to za mało powietrza i pali się tylko z jednej strony. spróbuj podnieść moc nadmuchu, o niedoborze powietrza świadczy również kolor dymu z komina
nie bardzo tez rozumiem komentarz dotyczący CWU- "nie rusza się" znaczy nie grzeje jak powinno CWU?
daj jakieś fotki instalacji do tego bo może coś skopane
