Sebastain 30.12.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Niedawno odpaliłem mój rekuperator i martwią mnie trochę niskie temperatury powietrza zasysanego z pomieszczeń. W pomieszczeniach mam temperaturę 21-22 stopnie, natomiast w samym reku czujnik temperatury powietrza nawiewanego z pomieszczeń pokazuje 10 stopni przy wentylatorze chodzącym na poziomie 50m3/h. Rury stalowe idą po nieocieplonym poddaszy owinięte 5 cm wełny. Wynikiem tego jest dość zimne powietrze nawiewane do pomieszczeń i trochę mnie to martwi. Z jednej strony rozumiem, że jak zwiększę prędkość reku to powietrze szybciej przeleci przez kanały na poddaszu i mniej się ochłodzi, ale za to w mniejszym stopniu nastąpi wymiana ciepła między strumieniem nawiewanym i wywiewanym. Jakieś porady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196499-brink-renovent-excellent-niskia-temperatura-powietrza-z-pomieszcze%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 30.12.2014 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Ocieplić poddasze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196499-brink-renovent-excellent-niskia-temperatura-powietrza-z-pomieszcze%C5%84/#findComment-6688317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.12.2014 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Niedawno odpaliłem mój rekuperator i martwią mnie trochę niskie temperatury powietrza zasysanego z pomieszczeń. W pomieszczeniach mam temperaturę 21-22 stopnie, natomiast w samym reku czujnik temperatury powietrza nawiewanego z pomieszczeń pokazuje 10 stopni przy wentylatorze chodzącym na poziomie 50m3/h. Rury stalowe idą po nieocieplonym poddaszy owinięte 5 cm wełny.Jakieś porady? No to "bardzo dobrą" masz izolację tych kanałów Dla przykładu u mnie rury ocieplone 15 cm wełną szklaną całość owinięta folią dokładnie i starannie każde połączenie i kształtka. To przykryte 30 cm wełny mineralnej. A i tak mam wątpliwości, że nie jest tak jak być powinno temperatura powietrza nawiewanego to 17 *C przy - 28*C(przez 65m gruntowy wymiennik ciepła rurowy). Wniosek masz zbyt małą izolację tych rur na nieocieplonym strychu, trzeba najlepiej wykonać to samodzielnie i wtedy oczekiwać efektu. Lub ocieplić systemowo - ale to już są koszty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196499-brink-renovent-excellent-niskia-temperatura-powietrza-z-pomieszcze%C5%84/#findComment-6688373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancio11 16.01.2015 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 (edytowane) q Edytowane 20 Stycznia 2015 przez pancio11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196499-brink-renovent-excellent-niskia-temperatura-powietrza-z-pomieszcze%C5%84/#findComment-6707857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
