evol1 30.12.2014 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Witam Mam taki problem że wprowadziłem się do nowego domu w lecie i w jednym pokoju na jednej ścianie "łuszczy ni się tynk" tworząc taką rysę jak na zdjęciach czy możecie mi pomóc co może być tego przyczyną i jak temu zapobiec?? http://www.iv.pl/images/49276497826313703864.jpg http://www.iv.pl/images/09926636699908284001.jpg http://www.iv.pl/images/87406190069508518038.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196504-%C5%82uszcz%C4%85cy-si%C4%99-tynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 30.12.2014 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Wygląda to tak, jakby podeszła wilgoć i wyschło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196504-%C5%82uszcz%C4%85cy-si%C4%99-tynk/#findComment-6688447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
evol1 30.12.2014 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 co teraz najlepiej zrobić ze skrobać i pomalować na nowo?? Dodam że wyskoczyło to na ścianie zaznaczonej na czerwono, gdzie pokoj jest ogrzewany a garaż i kotłownia nie. Czy to może mieć jakiś wpływ tym bardziej że izolację cieplną mam tylko na około budynku?? http://www.iv.pl/images/91765839589982831400.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196504-%C5%82uszcz%C4%85cy-si%C4%99-tynk/#findComment-6688490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 30.12.2014 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Podciąganie wody nie ma związku z wentylacją tylko z przerwaną izolacją p/wilgociową. Wątpię, żeby to był problem wentylacji. Możesz oczywiście zdjąć i zrobić na nowo, tylko jeśli nie usuniesz problemu znów sprawa wróci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196504-%C5%82uszcz%C4%85cy-si%C4%99-tynk/#findComment-6688694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
evol1 30.12.2014 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 to co radzicie w tej sytuacji?? bo kurcze nie wiem jak mogła ta izolacja sie przerwać?? czy może to być coś innego?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196504-%C5%82uszcz%C4%85cy-si%C4%99-tynk/#findComment-6688822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.12.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 A patrząc na ten tynk to widzę jak by ktoś zostawił jęzor z zaprawy który się teraz odkruszył ..mówię podłóg pierwszego zdjęcia ..dziwnie to wygląda .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196504-%C5%82uszcz%C4%85cy-si%C4%99-tynk/#findComment-6688874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 30.12.2014 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 To nie jęzor zaprawy - wygląda tak jakby całe wysolenie jakie mogło wyjść wyszło tamtędy. Jakby miało mi się to z czymś kojarzyć, to ze starymi domami gdzie do wysokości ok pół metra od gruntu wywala / wymraża / wysala tynki, które puchną. To są te wielkie MPa... To wygląda tak jakby powyżej była jakaś granica ściany, która nie pozwala, albo utrudnia wyjście temu dalej. Zastanawiam się czy np wyżej nie jest zagruntowane porządnie / starannie a tu mnie, i czy "przy okazji" ściana nie była zrobiona z innych materiałów.Bo jeżeli były ławy fundamentowe, a potem ściany z betonu bloczka czegoś tam ciągnięte do góry i oczywiście przed zasypaniem tego ziemią czymś pomazane etc żeby nie chłonęły wilgoci potem wylewka / podłoga etc i już sama konstrukcja domu to, gdyby ściany przed tynkowaniem i malowaniem zagruntowano (ale tak deczko niestarannie) to czy po przerwaniu izolacji pionowej / poziomej wilgoć by szła "w murze" aż do momentu kiedy może swobodnie wyjść na zewnątrz. Grunt jak się to ładnie nazywa "reguluje chłonność" czyli jedyny pasek jaki mógłby być to tam gdzie np przy przemalunku byłoby go mało lub mniej niż gdzieś indziej (np. podwójne gruntowanie ściany) to by tam wyszło... Cały syf jaki wilgoć niesie. Zwróć uwagę na te białe naloty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196504-%C5%82uszcz%C4%85cy-si%C4%99-tynk/#findComment-6688985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.12.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Też mi się lampka na to zapaliła że tak może być tylko nie pasuje mi pierwsze zdjęcie .. nie wygląda to na zawilgocone.. i stąd mętlik .. szczególnie że widzę "kurz" brak czynnego udziały zmysłu dotyku szczególnie że z dużym prawdopodobieństwem farba jest z tych wapno ciut emulsji + kolor .. zaraz na tym widać by było ciemniejszą barwę wilgoci .. ale .. ciągle jest sprawa otwarta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196504-%C5%82uszcz%C4%85cy-si%C4%99-tynk/#findComment-6689129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
evol1 30.12.2014 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 pytanie jak sobie z tym poradzić?? jeśli chodzi o materiały to na pewno cała ta ściana była zbudowana z porotermu, a jeśli chodzi o farby to akurat w tym pokoju było malowane dekoralem a wcześniej gruntowane i na grunt dawałem jeszcze białą gruntującą. Nie wiem czy to ma duże znaczenie ale na planie zapomnialem zaznaczyć komina który znajduje się w roku kotłowni właśnie po drugiej stronie ściany na której występuje to łuszczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196504-%C5%82uszcz%C4%85cy-si%C4%99-tynk/#findComment-6689180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ko_slask 04.01.2015 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Wilgoć z komina, pierwsze co to wyczyść komin z sadzy, następnie na zakończenie komina daj daszek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196504-%C5%82uszcz%C4%85cy-si%C4%99-tynk/#findComment-6694341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
evol1 04.01.2015 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 tylko że ten komin jest nie używany, a na końcu jest przykryty blachą więc woda nie leci do środka więc niestety to chyba nie to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196504-%C5%82uszcz%C4%85cy-si%C4%99-tynk/#findComment-6694358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 04.01.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Przykryty blachą nie oznacza nie ma wilgoci. Z jakiegoś powodu tam wchodzi wilgoć i wychodzi dokładnie tam gdzie ma najlepiej. Poza tym jeśli był porotherm to i zaprawy były "na odczepnego" względem jakości czyli raczej to będzie.Takie wynalazki w postaci wałku widziałem na starych ścianach gdzie było kilka warstw nakładanych na siebie i ta ostatnia była najmocniejsza lub elastyczniejsza od tych co są pod nią. Tamte rozwalało a ta wytrzymywała. Podejrzewam że tak czy inaczej jak bym zobaczył co jest pod tą farbą i jaka jest ściana. Bo to, że jest blacha nie oznacza, że to jest szczelne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196504-%C5%82uszcz%C4%85cy-si%C4%99-tynk/#findComment-6694432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 05.01.2015 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Jesli woda nie wleci do środka komina to też i nie wyleci, może jakoś dochodzi tam wilgoć z mieszkania i nie ma jak sie wydostać?Komin wogóle nie uzywany i przykryty czapką z blachy tak bez żadnej wentylacji czy otworu na górze?czy jest możliwość żeby wilgoć, która jakoś powstanie wewnatrz komina, mogła sie u góry wydostac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196504-%C5%82uszcz%C4%85cy-si%C4%99-tynk/#findComment-6694788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
evol1 05.01.2015 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 u góry nie ale jeśli się skropli to na spodzie komina mam odpływ do kanalizacji, zobaczę dziś jak wygląda komin przez drzwiczki to może coś będę więcej wiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196504-%C5%82uszcz%C4%85cy-si%C4%99-tynk/#findComment-6694839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 05.01.2015 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Co u góry nie? nie ma otworu wentylacyjnego na górze komina? owiń na ręke troche papieru toaletowego i zobacz czy komin od wewnatrz jest wilgotny Swoją drogą odpływ z komina do kanalizacji? interesujące rozwiązanie najprawdopodobniej ciepła woda, z wanny czy po zmywania w kuchni, paruje w kanalizacji, wdziera sie do komina a tam sie skrapla na zimnych ścianach i stąd te wykwity na ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196504-%C5%82uszcz%C4%85cy-si%C4%99-tynk/#findComment-6694855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
