MatixL 30.12.2014 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Czy ktoś z użytkowników forum posiadających WM z odzyskiem ma może założony dodatkowy licznik na centralę i potrafi określić jakie są dzienne koszty podgrzewania powietrza w centrali przez grzałkę ? Grzałka mocy np 2-4kW swoje bierze i może warto zastosować nagrzewnicę wodną podłączona do pieca lub pompy ciepła. Sprzedawcy bajerują że grzałka w jednostce włącza się sporadycznie lub wcale ale przy mrozie -5 do -20 działa prawie cały czas żeby utrzymać optymalną temperaturę na nawiewie - a to swoje kosztuje. Czy może nie używacie grzałki a nawiewacie świeże i zimne powietrze podgrzane tyko tyle co przez wymiennik bez udziału grzałki ? jakie są wasze spostrzeżenia co do energooszczędności tego rozwiązania w okresie zimowym i temperatur na poziomie -10 i więcej 24/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196509-koszty-rekuperacji-w-okresie-zimowym-grza%C5%82ka-przy-temperaturach-mocno-ujemnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.12.2014 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Czy ktoś z użytkowników forum posiadających WM z odzyskiem ma może założony dodatkowy licznik na centralę i potrafi określić jakie są dzienne koszty podgrzewania powietrza w centrali przez grzałkę ? Grzałka mocy np 2-4kW swoje bierze i może warto zastosować nagrzewnicę wodną podłączona do pieca lub pompy ciepła. Sprzedawcy bajerują że grzałka w jednostce włącza się sporadycznie lub wcale ale przy mrozie -5 do -20 działa prawie cały czas żeby utrzymać optymalną temperaturę na nawiewie - a to swoje kosztuje. Czy może nie używacie grzałki a nawiewacie świeże i zimne powietrze podgrzane tyko tyle co przez wymiennik bez udziału grzałki ? jakie są wasze spostrzeżenia co do energooszczędności tego rozwiązania w okresie zimowym i temperatur na poziomie -10 i więcej 24/h W sezonie 1995-1996 115kWh a tak to poniżej 40-tu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196509-koszty-rekuperacji-w-okresie-zimowym-grza%C5%82ka-przy-temperaturach-mocno-ujemnych/#findComment-6688651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 30.12.2014 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 mam podlicznik do WM - ale u mnie jest GGWC - wiec nie wiem czy kiedykoleik grzalka sie wlaczyla - hmm czy ja wogole mam grzalke ... chyba nie janki chyba przekaszaja prace wentylatorow i dzieki wywalanemu powierzu ocieplaja wymiennik a w tym czasie zmniejszaja nawiwe zimnego powietrza z zewnatrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196509-koszty-rekuperacji-w-okresie-zimowym-grza%C5%82ka-przy-temperaturach-mocno-ujemnych/#findComment-6688662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 01.01.2015 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Przy 80m3/h pobiera 18W przy rozmrażaniu od 12W. Najgorsze jest to że gdy przy rozmrażaniu zmniejsza obroty wentylatora nawiewnego to wyciągowy powoduje zaciąganie zimnego powietrza przez wszystkie możliwe nieszczelności a u mnie są to okna dachowe w łazienkach i to po prostu czuć kiedy się wymiennik rozmraża. Coś muszę z tym zrobić tylko do końca nie wiem co.1. GWC rurowy ale wysoki poziom wód gruntowych.2. Nagrzewnica wodna podłączona do GWC od PC.3. Nagrzewnica elektryczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196509-koszty-rekuperacji-w-okresie-zimowym-grza%C5%82ka-przy-temperaturach-mocno-ujemnych/#findComment-6690563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 01.01.2015 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Przy GGWC jeszcze nie zanotowałem ujemnych temperatur przed reku . Nawet przy -18-20C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196509-koszty-rekuperacji-w-okresie-zimowym-grza%C5%82ka-przy-temperaturach-mocno-ujemnych/#findComment-6690566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 01.01.2015 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 (edytowane) A gdy by tak owinąc rure czerpni np.alupexem zwój przy zwoju nawet z 50mb i dobrze ocieplic i wpiąc sie w bufor lub opcja tańsza w rozdzielacz od podłogówki nie trzeba dodatkowej pompki i sterownika ewentualnie jakiś zawór termostatyczy który otwierał by obieg gdy temperatura spadnie poniżej 0 pompka od podłogówki i tak chodzi non stop tak więc obieg byłby cały czas więc nie powinna woda zamarznącPodobno grzałka elektryczna drogo nie wychodzi ale na strychu gdzie jest samo drewno nie chciał bym jej dawacJa teraz przy takich temperaturach jak były dałem na 10procent wentylatory bo jak jest więcej jest za sucho instalacje mam na sztywnych kanałach tak więc nawet przy takim wydatku ładnie dmucha a system antyzamrożeniowy działa tak że jak na wyżutni spada temp.do 2 stopni nawiew się wyłącza a wywiew zapierdziela na 70procent przez ok.3 minuty do wzrośnięcia temp.do ok 5stopni potem normalnie 10procent przez ok 3minuty i tak w kółko w efekcie czego w domu jest jeszcze bardziej sucho musze coś z tym zrobic bo mnie to bardzo wku..a nie muwiąc juz o tym ze w domu non stop podciśnienie Edytowane 1 Stycznia 2015 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196509-koszty-rekuperacji-w-okresie-zimowym-grza%C5%82ka-przy-temperaturach-mocno-ujemnych/#findComment-6690594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 01.01.2015 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Jak już nie masz możliwości zrobienia GWC odżałuj te parę zeta i daj grzałke - nie zbankrutujesz. a komfort poprawisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196509-koszty-rekuperacji-w-okresie-zimowym-grza%C5%82ka-przy-temperaturach-mocno-ujemnych/#findComment-6690890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 01.01.2015 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Jak już nie masz możliwości zrobienia GWC odżałuj te parę zeta i daj grzałke - nie zbankrutujesz. a komfort poprawisz. Grzałki na strychu raczej sobie nie dam WZGLĘDY BEZPIECZEŃSTWA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196509-koszty-rekuperacji-w-okresie-zimowym-grza%C5%82ka-przy-temperaturach-mocno-ujemnych/#findComment-6690918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 01.01.2015 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 To daj dodatkowe zabezpieczenie - podwójny termostat, czujnik dymu . Nie przesadzaj -prąd też wyrzucisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196509-koszty-rekuperacji-w-okresie-zimowym-grza%C5%82ka-przy-temperaturach-mocno-ujemnych/#findComment-6690955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 01.01.2015 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 To daj dodatkowe zabezpieczenie - podwójny termostat, czujnik dymu . Nie przesadzaj -prąd też wyrzucisz ? Może i przesadzam powiedzmy że miałem już do czynienia z palącym się strychem miec prąd na strychu a urządzenie nie watożerne tylko kilowatożerne to co innego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196509-koszty-rekuperacji-w-okresie-zimowym-grza%C5%82ka-przy-temperaturach-mocno-ujemnych/#findComment-6690968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 01.01.2015 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 A kto Ci każe tam dać kilowatożerną grzałkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196509-koszty-rekuperacji-w-okresie-zimowym-grza%C5%82ka-przy-temperaturach-mocno-ujemnych/#findComment-6690994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mileski 05.01.2015 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Ja teraz przy takich temperaturach jak były dałem na 10procent wentylatory bo jak jest więcej jest za sucho instalacje mam na sztywnych kanałach tak więc nawet przy takim wydatku ładnie dmucha a system antyzamrożeniowy działa tak że jak na wyżutni spada temp.do 2 stopni nawiew się wyłącza a wywiew zapierdziela na 70procent przez ok.3 minuty do wzrośnięcia temp.do ok 5stopni potem normalnie 10procent przez ok 3minuty i tak w kółko w efekcie czego w domu jest jeszcze bardziej sucho musze coś z tym zrobic bo mnie to bardzo wku..a nie muwiąc juz o tym ze w domu non stop podciśnienie Zdradzisz Romano, co to za centrala? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196509-koszty-rekuperacji-w-okresie-zimowym-grza%C5%82ka-przy-temperaturach-mocno-ujemnych/#findComment-6694722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.01.2015 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 No nie ma się czym chwalic to dospel optimal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196509-koszty-rekuperacji-w-okresie-zimowym-grza%C5%82ka-przy-temperaturach-mocno-ujemnych/#findComment-6695326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mileski 05.01.2015 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Ja zastanawiam się nad Onyxem Dreamem - ciekawe jak tam wygląda rozmrażanie. Zawsze sądziłem, że czas rozmrażania (tzn zwiększenia wywiewu i zmniejszenia nawiewu) jest wyraźnie krótszy od czasu pracy "zrównoważonej" a u Ciebie jest - jak piszesz - 50/50...To jeszcze jedno pytanie do Ciebie: czy masz kominek i czy takie działanie rozmrażania utrudnia korzystanie z niego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196509-koszty-rekuperacji-w-okresie-zimowym-grza%C5%82ka-przy-temperaturach-mocno-ujemnych/#findComment-6695421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.01.2015 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Ja zastanawiam się nad Onyxem Dreamem - ciekawe jak tam wygląda rozmrażanie. Zawsze sądziłem, że czas rozmrażania (tzn zwiększenia wywiewu i zmniejszenia nawiewu) jest wyraźnie krótszy od czasu pracy "zrównoważonej" a u Ciebie jest - jak piszesz - 50/50... To jeszcze jedno pytanie do Ciebie: czy masz kominek i czy takie działanie rozmrażania utrudnia korzystanie z niego? Nie jest zawsze 50na 50 różnie zależy od temp.na zewnątrz i od wilgotności pewnie , i od wydatku powietrza a kominka nie mam dlatego jeszcze nie oczadziałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196509-koszty-rekuperacji-w-okresie-zimowym-grza%C5%82ka-przy-temperaturach-mocno-ujemnych/#findComment-6695760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.01.2015 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 No nie ma się czym chwalic to dospel optimal Dospel Optimal Pamietam, jak dziś, kiedy dzwoniłem do szanownego pana Brzęczykowskiego w sprawie zakupu rekuperatora. Wtedy nie było jeszcze AirPackow, wiec mocno wciskal mi Onyxa, albo, jako tańszą opcję Optimala. Kiedy mu powiedziałem, że za cene Optimala moge mieć Kinetica, to zaczął go odradzać, twierdzac, ze nie nadaja się na nasze warunki, że wylaczaja się przy minusowych temp. Zresztą pisał o tym nie raz na forum. Tymczasem widzę, ze algorytm odmrazania Kinetic opracowany ma lepiej, niż Dospel.... Ale o tym w rozmowie tel. TB nie wspomniał.... Ale TB sprzedal Kineticów sześć, wiec skad może o tym wiedziec... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196509-koszty-rekuperacji-w-okresie-zimowym-grza%C5%82ka-przy-temperaturach-mocno-ujemnych/#findComment-6696210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 06.01.2015 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Dospel Optimal Pamietam, jak dziś, kiedy dzwoniłem do szanownego pana Brzęczykowskiego w sprawie zakupu rekuperatora. Wtedy nie było jeszcze AirPackow, wiec mocno wciskal mi Onyxa, albo, jako tańszą opcję Optimala. Kiedy mu powiedziałem, że za cene Optimala moge mieć Kinetica, to zaczął go odradzać, twierdzac, ze nie nadaja się na nasze warunki, że wylaczaja się przy minusowych temp. Zresztą pisał o tym nie raz na forum. A ja jak rozmawiałem z handlowcem dospela to co on mi nie naopowiadał jaka ta centrala super panie ona wogóle nie zamarza a system antyzamrożeniowy załącza się dopiero przy minus 10 a jak mi centrala zamarzła przy minus 5 i zadzwoniłem do niego dlaczego takie głupoty opowiada klientom zaczął sie jąkac i powiedział że za to mu płacą i tak mu każą mówic w sumie to mi pan TBteż proponował dospela ale kupiłem gdzie indziej. Ale czy to dospel czy jakiś inny wypasiony rekupurator jeśli nie będzie grzałki czy gwc to tak samo będzie zamarzał i nie ma na to siły fizyki nie da sie oszukac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196509-koszty-rekuperacji-w-okresie-zimowym-grza%C5%82ka-przy-temperaturach-mocno-ujemnych/#findComment-6696513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 06.01.2015 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Pytanie gdzie lepiej miec ta grzalke jako nagrzewnice wstepna wtedy mniej sie zamraza wymiennik czy jako wtórną i wtedy miec wyzszą temperaturę nawiewu... ja bym chyba wybral wtórną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196509-koszty-rekuperacji-w-okresie-zimowym-grza%C5%82ka-przy-temperaturach-mocno-ujemnych/#findComment-6696591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.01.2015 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Pytanie gdzie lepiej miec ta grzalke jako nagrzewnice wstepna wtedy mniej sie zamraza wymiennik czy jako wtórną i wtedy miec wyzszą temperaturę nawiewu... ja bym chyba wybral wtórną a co da ci wtórna jak reku zatrzymuje / spowalnia wentylator nawiewowy aby się rozmrozić, zimnem wieje z nieszczelności chałupy... dobrze wyregulowana wstępna pobiera bardzo mało energii w ciągu całego sezonu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196509-koszty-rekuperacji-w-okresie-zimowym-grza%C5%82ka-przy-temperaturach-mocno-ujemnych/#findComment-6696600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.01.2015 02:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Pamietam, jak dziś, kiedy dzwoniłem do szanownego pana Brzęczykowskiego w sprawie zakupu rekuperatora. Wtedy nie było jeszcze AirPackow, wiec mocno wciskal mi Onyxa, albo, jako tańszą opcję Optimala. Skąd tyle złości? Dlaczego nie napisze Pan polecał najnowsze i najlepsze lub tańsze a przyzwoite. Ja nie jestem przedstawicielem handlowym jakiegoś producenta. Kiedy mu powiedziałem, że za cene Optimala moge mieć Kinetica, to zaczął go odradzać, twierdzac, ze nie nadaja się na nasze warunki, że wylaczaja się przy minusowych temp. Zresztą pisał o tym nie raz na forum. Nie kupi Pan kinetica 400m3/h z panelem w domu nie na centrali za 4000zł jak optimala. A do rozmrażania najlepsza kest grzałka modulowana temperaturą lub czujnikiem lodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196509-koszty-rekuperacji-w-okresie-zimowym-grza%C5%82ka-przy-temperaturach-mocno-ujemnych/#findComment-6697392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
