Koszty Rekuperacji w okresie zimowym ( grzałka) przy temperaturach mocno ujemnych
Skąd tyle złości? Dlaczego nie napisze Pan polecał najnowsze i najlepsze lub tańsze a przyzwoite. Ja nie jestem przedstawicielem handlowym jakiegoś producenta.
Najwyrazniej jednak na tyle w Panu checi zysku, że będzie pana wciskal klientowi urządzenie gorsze, mimo iż u konkurencji klient w tej samej cenie może nabyć urządzenie lepsze.
Przypominam - glównym Pana zarzutem pod kierunkiem Kinetica bylo to, że nie nadaja sie na polskie warunki klimatyczne, po czym sugeruje Pan optimala, ktory w tych warunkach działa jeszcze gorzej ;)
Nie kupi Pan kinetica 400m3/h z panelem w domu nie na centrali za 4000zł jak optimala.
Ale po co mi 400m3/h dla trzech osob ? Po co mi centrala, ktora jedt glosniejsza, pobiera wiecej pradu i jak dobrze pamiętam ma gorszy wymiennik ?
Trzeba sluchac, jakie potrzeby ma klient, a nie wciskać mu to, co sie akurat ma na stanie.
A do rozmrażania najlepsza kest grzałka modulowana temperaturą lub czujnikiem lodu.
Tu sie zgadzam i to eliminuje glówną wadę Kinetica.
  • Odpowiedzi 60
Chyba Pan nie doczytał. Proponowałem ONYX jak airpacków jeszcze nie było!!! Czyli najlepszą wtedy wg mnie centralę.
Zaś Opimal jest sporo tańszy od porównywalnego Kinetica Plus 400m3/h z panelem "na przewodzie" i nie wyłącza się przy mrozach.
Dalej, piszący wspomina, że zasięgał u mnie opinii a kupił gdzie indziej . Dlaczego więc Pan wszystko odwrotnie interprtuje?
Jak Pan chce porównywać małego kinetica to z luną a nie z optimalem!
Przy GWC jeszcze nie zanotowałem ujemnych temperatur przed reku . Nawet przy -18-20C.
Zgadza się. GWC to bardzo dobre rozwiązanie dla wentylacji w okresie zimowym. Latem też ma swoje zalety.
Dzisiaj przy minus 9 na dworze, na nawiewie wentylacji było +7 (na plusie).
http://www.wymiennikgruntowy.pl/seo/wykres-gwc-2014-01-07.jpg
Tak podają w GWC Provent-Geo: http://www.wymiennikgruntowy.pl/skutecznosc-pomiary,pl,0.html
Jest też archiwum pomiarów temperatur z poprzednich lat, można sobie sprawdzić.
Pro-Vent łączy oczywiście to rozwiązanie ze swoimi urządzeniami. Przykładowo rekuperatory Mistral Pro400EC mają grzałkę 1200W. Załączaną co 80-100 minut na jakieś 10-20 minut. Plus rozmrażanie recyrkulacyjne i zmniejszony bieg wentylatorów.
Całość nie wychodzi źle.
Co Ty znowu mącisz ?
Co mnie obchodzi porównanie cenowe Optimala z Kineticem 400 ?
Ja NIE POTRZEBUJĘ 400 m3/h, to Ty mi to chciales sprzedać, jako opcję tańszą, mimo iż jest to dla moich potrzeb rekuperator gorszy od Kinetic 250
Piszesz,cże Optimal sie nie wyłacza przy mrozie ?
Powyżej mozna doczytać, jak dziala. Tydzień temu było -13 stopniai Kinetic działal (oczywiscie z przerwami nadmuchu na rozmrożenie, ale się nie wyłączył)
Ha, ha, dzieki za dobry dowcip ma początku dnia :lol:
Rekuperator z RS160, ze sprawnościa 92%, wentylatorami EC chce porównywać do Luny.
To poddaje w wątpliwość sens jakiejkolwiek rozmowy z Tobą...
Ja proponuję zawsze centralę najlepszą jaka jest produkowana i jaka do danego domu pasuje. Natomiast tańsze wersje nie wynikają z mojej chęci a z możliwości kupującego i wtedy doradzam najsensowniejsze wyjście za daną kasę.
Co do porównań central... Nigdzie nie napisałem, że luna jest lepsza od kinetica - napisałem, że porównywać cenowo można centrale o podobnych parametrach
np. 400-tkę z 400-tką a 200-tkę z 200-tką.
mam podlicznik do WM - ale u mnie jest GGWC - wiec nie wiem czy kiedykoleik grzalka sie wlaczyla - hmm czy ja wogole mam grzalke ... chyba nie :D
janki chyba przekaszaja prace wentylatorow i dzieki wywalanemu powierzu ocieplaja wymiennik a w tym czasie zmniejszaja nawiwe zimnego powietrza z zewnatrz
A mierzyłeś ile zjada pompa obiegowa GGWC?
No więc w moim przypadku, kiedy zdecydowałem, że Onyx jest poza moim budżetem tym najsensowniejszym wyjściem był Kinetic, a o Dospelu nawet nie powinieneś wspominać.
Pewnie dlatego, że Dospel jest tańszy (patrzac na rekuperatory 400m3/h). A z droższych miełeś wtedy Onyxa 400. Teraz Thesle
A Vent Axia pdniosła zresztą ostatnio ceny.
Jeszcze raz powtarzam, przy powierzchni 106m2 i trzech osobach nawet nie broń tezy, że Optimal 400 jest lepszym wyborem niż Kinetic 250.
A to podczas naszej rozmowy próbowałeś robić.
Przy powierzchni 100m2kinetic jest bez dwóch zdań lepszym wyborem niż dospel ja mam 160 m2 i przeważnie chodzi mi na 10 do 20 procent i przy tych dziesięciu dmucha z nawiewów i to całkiem nieżle a zdecydowałem się na dospela dlatego że szykałem z króccami fi 200 ponieważ większośc instalacji miałem wykonanej 4 lata temu na przewodach fi 125 według projektu pewnej firmy z częstochowy która obecnie juz wogóle nie robi na takich średnicach i trzeba było się już do tego dostosowac.
I będzie pan bardziej zadowolony niż z kinetica plus 400m3/h
Jaka moc grzałki ? Bo zakładając tylko 2 tygodnie mrozów w sezonie grzewczym ( 24 * 14 = 336 h pracy ) to jej moc wynosi ok. 120 W ( przy podanym 40KWh zużyciu ).
Mróz to nie wszystko. Musi być spory mróz i woda. najrozsądniejsze rozwiązania to sterowanie grzałki czujnikiem lodu, lub grzałka o zmiennej mocy zaczynająca minimalnie grzać od -4 st. dla wymiennika RS150
