surgi22 08.01.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Podlicznik był podpięty to flexit VG 400 950W sterowane czujnikiem lodu z wymiennika. Czyli chcesz powiedzieć że przez całą zimę było tylko ok.40 h z temperaturami poniżej -4 C? Wow toż to wiosna a nie zima była. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.01.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Czujnik lodu włącza gdy jest lód w wymienniku, nie gdy jest -4, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duck 09.01.2015 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Czyli chcesz powiedzieć że przez całą zimę było tylko ok.40 h z temperaturami poniżej -4 C? Wow toż to wiosna a nie zima była. Co do temperatur, to dane statystyczne można znaleźć na stronie: http://www.mir.gov.pl/budownictwo/rynek_budowlany_i_technika/Efektywnosc_energetyczna_budynkow/typowe_lata_meteorologiczne/Strony/start.aspx A tutaj analiza pracy centrali z nagrzewnicą elektryczną dla stycznia: http://portalinstalacyjny.pl/wplyw-zabezpieczenia-przeciwzamrozeniowego-na-sprawnosc-odzysku-ciepla-centrali-rekuperacyjnej/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.01.2015 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Co do temperatur, to dane statystyczne można znaleźć na stronie: http://www.mir.gov.pl/budownictwo/rynek_budowlany_i_technika/Efektywnosc_energetyczna_budynkow/typowe_lata_meteorologiczne/Strony/start.aspx A tutaj analiza pracy centrali z nagrzewnicą elektryczną dla stycznia: http://portalinstalacyjny.pl/wplyw-zabezpieczenia-przeciwzamrozeniowego-na-sprawnosc-odzysku-ciepla-centrali-rekuperacyjnej/ Z tym, że HEATEX typ L ( ten wymiennik był w prototypach onyx-a zaczynał zamarzać przy -1 . RS 160 przy prawie -4. No i sterowanie nie było temperaturowe a czujnikiem lodu, lód włączał grzałkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 09.01.2015 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Panie TB ma Pan podane że średnio w warszawie w styczniu jest 158 h z temperaturami równym lub poniżej -4C . Podano również iż w miesiącu styczniu nagrzewnica zużyje ok. 31kwh . Pan zaś jak zawsze ma jakieś 3 razy lepiej - 40 kwh/sezon . Cuda( inny klimat na Batyckiej ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.01.2015 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Panie TB ma Pan podane że średnio w warszawie w styczniu jest 158 h z temperaturami równym lub poniżej -4C . Podano również iż w miesiącu styczniu nagrzewnica zużyje ok. 31kwh . Pan zaś jak zawsze ma jakieś 3 razy lepiej - 40 kwh/sezon . Cuda( inny klimat na Batyckiej ) To wskazania podlicznika. Poza tym grzałką nie steruje temperatura al lód . By centrala się zalodziła, to jest jeszcze potrzebna woda. Pan się na tym widać nie zna. W centralach gdzie grzałka sterowana jest temperaturą - mierzy się ją na wyrzutni nie na czerpni. A Pan podaje temperatury z czerpni. Zna Pan temperatury na wyrzutnik z wymiennika RS160? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 09.01.2015 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Nie nie znam - liczę że Pn nas oświeci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 09.01.2015 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Tak czytając o tym lodzie przyszło mi do głowy pytanie. Czy wymienniki krzyżowe - aluminiowe o sprawności 50-60% zamarzają? Jeśli tak, to przy jakiej mniej więcej zewnętrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.01.2015 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Nie nie znam - liczę że Pn nas oświeci. Temperatura na wyrzutni jest wyższa niż na czerni, ponieważ grzałka jest sterowana temperaturą na wyrzutni, proszę podać statystyki tych temperatur a nie temperatur na czerpni! Pan zdaje się myślał, że grzałkę uruchamia termostat na czerpni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.01.2015 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Tak czytając o tym lodzie przyszło mi do głowy pytanie. Czy wymienniki krzyżowe - aluminiowe o sprawności 50-60% zamarzają? Jeśli tak, to przy jakiej mniej więcej zewnętrznej? Przy 3-4 osobowej rodzinie centrala 90% odzyskuje w komfortowym domu 4500-5000kWh - grzałka rozmrażająca to 30-40 kWh w skrajnych przypadkach (zima 1995-96) 115kWh. Czy jest sens obniżać odzysk 1500-2000kWh by grzałka pracował nawet 2 x krócej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 09.01.2015 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Kwestia sensu i oplacalności jest do dyskusji, bo sam taki wymiennik kosztuje ... itdMi chodzi o sam fakt, czy istnieje zależność wyższa sprawność = bardziej podatny na zamarzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.01.2015 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Kwestia sensu i oplacalności jest do dyskusji, bo sam taki wymiennik kosztuje ... itd Mi chodzi o sam fakt, czy istnieje zależność wyższa sprawność = bardziej podatny na zamarzanie. Oczywiście! Wyższa sprawność to więcej wody na wyjściu i niższa temperatura powietrza wywiewanego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 09.01.2015 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 4,5-5 tyś kWh, to prawie połowa mojego rocznego ciepła na CO. Tak sobie policzyłem dla 100m3/h, 20K i 200 dni i wyszło ok 2700 kWh x 40%=1080 kWh /3,5 (kop) = 308kWh prądu, lub 200zł/rok, lub 15 lat licząc różnice w cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.01.2015 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 4,5-5 tyś kWh, to prawie połowa mojego rocznego ciepła na CO. Tak sobie policzyłem dla 100m3/h, 20K i 200 dni i wyszło ok 2700 kWh x 40%=1080 kWh /3,5 (kop) = 308kWh prądu, lub 200zł/rok, lub 15 lat licząc różnice w cenie. Odzysk ciepła robi się po to, by nie robić CO. To raz, Dwa, jaką wentylację Pan proponuje latem przy chłodzeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 09.01.2015 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Z CO to już słyszałem - dobre, ale to nie u mnie. Wentylację? Mechanicznie krzyżową Na poważnie, to mam na dole w salonie ogromny klimakonwektor, ale tam rzadko kiedy będzie potrzeba chłodzić. Na poddaszu będą dwa mniejsze i tam w zasadzie wystarczy ze dwie godziny przed spaniem zrobić "klimat", a dalej całą noc już można wentylować bez ograniczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.01.2015 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Przy 3-4 osobowej rodzinie centrala 90% odzyskuje w komfortowym domu 4500-5000kWh - grzałka rozmrażająca to 30-40 kWh w skrajnych przypadkach (zima 1995-96) 115kWh. Czy jest sens obniżać odzysk 1500-2000kWh by grzałka pracował nawet 2 x krócej? Chętnie poznamy metodykę liczenia tych strat. Rozumiem ,że nadal obowiązuje 25-30m3/h/osobę. Nadal obowiązują średnie temperatury w sezonie grzewczym . No i nic nie zmieniło się w entalpii powietrza,przynajmniej media nie podały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.01.2015 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Chętnie poznamy metodykę liczenia tych strat. Rozumiem ,że nadal obowiązuje 25-30m3/h/osobę. Nadal obowiązują średnie temperatury w sezonie grzewczym . No i nic nie zmieniło się w entalpii powietrza,przynajmniej media nie podały. Metoda jest prosta - ja stosuję podliczniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.01.2015 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Metoda jest prosta - ja stosuję podliczniki. Pan coś pisze i oczekuje,że to prawda objawiona. Mam wierzyć na słowo ,że licznik?Kto to widział? Dla mnie jest jedna prawda objawiona. Sezon grzewczy i jego średnia temp. Entalpia powietrza domowego i zewnętrznego . Wychodzi ,że rekuperatora sens jest przynajmniej dwuznaczny. Oczywiście w sensie cena -efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 10.01.2015 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Wychodzi ,że rekuperatora sens jest przynajmniej dwuznaczny. Oczywiście w sensie cena -efekt. Są też tacy, dla ktòrych komfort posiadania wentylacji mechanicznej jest nie do wycenienia bez uwgi na to czy stopa zwrotu drogiego reku to 10 czy 30 lat. Docenia się to szczególnie po przeprowadzce ze słabo wentylowanego domu np rano po przebudzeniu lub godzine po gotowaniu. To oczywiście kwestia podejścia ale zgadzam się co do kWh i ekonomii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 10.01.2015 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 ale zgadzam się co do kWh i ekonomii. Tak to przeważnie bywa, jak z ogniwami, solarami, pompami i innymi "oszcżedzaczami". Z góry ew oszczędności za 15-20 lat musisz zostawić w dniu zakupu i sprzedawcy i przez następne lata modlić się by nic się nie zepsuło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
