Witam. Załączam fotki trzy naszego pokoju małego w bloku. Ściana jedna to beckers chocolate a reszta beckers vanillia mouse. Panele jak na zdjęciu.
Na zamówienie u znajomego robimy meble na wzór Felino Kler. Czyli zaczynając od okna szafa wys. 2m, głębokosc 48cm na dole szafka z półkami dwoma (drzwiczki) potem otwarta półka 21cm wysoka, potem znów szafka z szybą mleczną, ale najpierw pasek mebla, szyba, pasek mebla koniec szafy. Widać to na fotkach jak wygląda Felino Kler, taka szyba wtopiona w półkę (połączenie). Mleczna, bo nie mamy salonów, żeby jakieś dekoracyjne rzeczy pokazywać i podświetlać. Obok szafy jakby druga jej połowa symetryczna, oddzielny mebel ale symetria, czyli otwarta pólka na tej samej wysokości, żeby linia była zachowana, szyba tez ta sama linia. Szerokość dwóch 90cm. Potem szafka rtv 140cm długa i tak jak felino kler, blat "ala" drewno lub lakier, ten blat trzyma się na poprzeczkach szklanych i doły trzy wysuwane szuflady. Dobrze jest zrobić ten blat gruby np. na 4cm i kontrast dać, czyli dół inny kolor niż blat. Nie wiemy jak ten blat solidnie zamocować na tych szklanych poprzeczkach. Na stronie kler to tylko wizualizacje, więc domyślam się, że tył jest też cały, pełny i blat. Nie ma tak, że widać ścianę tylną przez te szafki otwarte tuż pod blatem. Teraz kolor.
Proszę o poradę jak do tych ścian i paneli kolor wybrać tych mebli. Lakier połysk, mat czy drewnopodobny laminat dobrej jakości. Czy blat może drewniany, doły szafki rtv lakier, szafa lakier? Jakie kolory? Czy szafa w całości jeden kolor i szuflady w rtv ten sam kolor i tylko blatem przełamać. Proszę o poradę. Sofa w kolorze jest paneli, jasny szary. Czy wtedy stół, który ma stać też w tym pokoju od razu zrobić taki sam jak ten blat rtv. Bardzo proszę o propozycję. Dziękuje bardzo.
https://forum.murator.pl/topic/196516-meble-pod-zam%C3%B3wienie-na-wz%C3%B3r-felino-kler-jaki-kolor/
