Witam wszystkich na forum.
Od miesiąca jestem posiadaczem rekuperatora AirPack 400V polskiej firmy ThesslaGreen.
Chciałem przedstawić forumowiczom instalacje i prosić o sugestie co ewentualnie mogę usprawnić,ulepszyć....
Wybór padł ze względu na bardzo ciekawy sterownik dający podglad na wiele wartości co bardzo ułatwia kontrole i sterowanie.
Rekuperator daje tez kilka fajnych funkcj jak: rozpalanie kominka,podłączony pod alarm ustawia sie na funkcje pusty dom i chodzi z 20% mocą, otwarte okno,wietrzenie które mozna zaprogramowac ,okap i szereg różnych udogodnieni i ustawien jak czasy
Dodam,ze instalacje wykonywali w wiekszości fachowcy którzy rozkładali ki inne instalacje CO/CWU/Prąd
Kanały rozprowadzone sa systemem rozdzielaczy przewodami PE-Flex fi 75
Umozliwoło mi to poprowadzenie ich w posadzce pietra jak chodzi o parter 10 cm styropianu plus posadzka
kanały poprowadzone na parter sa w 15 cm wełnie miedzy sufitem podwieszanym a podłoga na strychu.
w sumie dach ocieplony od 15 do 40 cm wełny
Dom ok 240 m
wentylowane( bez garażu i kotłowni) 160-180 m2
nawiew x8
wywiew x5
Rekuperator znajduje sie na poddaszu ocieplony 15 cm wełny
Starałem tak go umiescic by przewody nawiewu i wywiewu (Przewód termoflex fi200 były jak najkrótsze
Doprowadzenie kanałów czerpni i wyrzutni rura Termoflex fi200ok 3m- niestety okazało sie ze ta izolacja była za mała docieplona.
Przy temp na zewnątrz ok 10 C nawiew do pomieszczen był ok17
Doizolowanie polegało ze kanały czerpni,nawiewu i wywiewu włozyłem w jeszcze większa srednice przewodu termo flex fi 315 (2.5 cm wełny) idealnie spasowały sie
Centrala ma króćce 160, zastosowałem red 160/200 co pozwoliło mi dobrze uszczelnic połączenia i dodatkowo zyskałem miejsce i kołnierz do zasnięcia przewodów
Efekt jest na tyle zadowalajacy ze musiałem to tu opisac bo mozliwe ze komuś sie przyda i zyska sporo czasu
temp na zew nadal w okolicach 10 C a temp nawiewy w pomieszczeniach wzrosła nawet do 21 ( w pomieszczeniu 22,5)
Przedstawiam kilka zdjęc pokazujących osiagi systemy, temeratura w domu troche podniesiona ze wzgledu na chorobe dziecka normalnie jest ok 21,5
Pomiary robione w ciągu 2h
Temperatura w domu 22,9C
Temperatura wyciągu kuchnia 23,3C
Temperatura nawiew piętro, najdalej oddalony punkt 18,2C
Temperatura nawiewu piętro najblizszy punkt 19,0C
Temperatura na zewnątrz -4,5C
Przy króćcu czerpni -2,1
Temperatura na strychu 11,5C
Czy któś może mi pomóc policzyć sprawnośc systemu
Nie wiem czy brac srednie z anemostatów czy może te które pokazuje sterownik?
Jedyna rzecz która mnie nurtuje na fakt ze czerpnia i wyrzutnia oddalone sa od siebi o ok. 5m na jednej scianie w jednej lini blisko okapnika(40 cm dachu który wychodzi poza lico sciany.
Czy może byc to powodem ze temp na czerpni jest wyższa od tej mierzonej na balkonie 3 m w dół od czerpni
Zapraszam do dyskusji i o uwagi
  • Odpowiedzi 3k
Wyciąg z pomieszczeń 23,3 stopnie
Nawiew 17,7 stopnia
Podłączenie rekuperatora wygląda fatalnie....
Co masz na
mysli z temperaturami?za mało, za dużo??
Faktycznie ze moze wygladac za dobrze ale wiem ze jest szczelnie, nie jest łatwo okiełznać 4 przewódy fi400
Nawiew 17,7 stopnia
Nawet bardzo fatalnie! Na strychu powinna być wersja bez V z króćcami po bokach!
TB (tak z ciekawości) czy Pan wie dlaczego są takie temperatury?
Bo widzę, że już po raz kolejny unika Pan konkretnych odpowiedzi, które powinny być oparte na wiedzy lub doświadczeniu.
Mam w sklepie podłączony termometr z czujnikiem przed wymiennikiem i za wymiennikiem . W sklepie było 21 st.C i 35% , przed wymiennikiem -3.5 za wymiennikiem 19.6. Wersja robiona dla mnie, bez bypassu.
Przy intensywnosci 70% sprawnośc na poziomie 78% to chyba dobrze.
Pomiar z dzisiaj
Mam nadzieje ze dobrze policzyłem,
intansywnośc 50%
Sprawnośc 83%
może mi ktoś sprawdzić?
Nie wydaje mi sie by był to problem Projektowa była przez odpowiednia firme i konsultacje, takze bilanse sie zgadzają dobór reku też.
Nie wydaje mi sie by rozłozenie rur musiało byc wykonywane przez wykwalifikowanych ludzi, bardziej tu chodzi o czas. i o kase.
Nie chciał bym ruszac ustawien wentylatorów, a czemu miało by to służyć zróżnicowanie o 5%?
