Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
  • Odpowiedzi 3k
Co do 1-3 st. To tu lepiej pamiętać, że powietrze wywiewane jest spod sufitu w łazienkach i kuchni, tam temperatura nierzadko jest 3 czy nawet 5 st wyższa niż ta w pokojach, co już może powodować, że powietrze jest w tej samej temperaturze co w pokoju.
w ofercie firm są rużne nawiewniki i anemotaty a jesli robimy instalacje po kosztach i wszędzie idą nawiewniki "talerzyk" to niedziwmy się że niemamy prawidłowych rozpływów . To pan napisał "Pisanie o "zasięgu" przy anemostacie 100mm z "talerzykiem" i 15-20m3/h to raczej teoria." więc powietrze nie leci w dół do strefy przebywania domowników cytat " że powietrze wywiewane jest spod sufitu w łazienkach i kuchni, tam temperatura nierzadko jest 3 czy nawet 5 st wyższa niż ta w pokojach, co już może powodować, że powietrze jest w tej samej temperaturze co w pokoju"
Tależyk jest dobry do wyciągu a nie nawiewu polecam lektórę o nawiewnikach i anemostatach naprzykład firmy RDJ trochę drożej lecz napewno lepiej
Też poważnie myślę o AirPacku i o tej chłodnicy.
A tak realnie o ile ta chłodnica może zbić temperaturę w domu?
zobacz na stronę Thessli tam masz podane strumienie i T przed i za chłodnicą ale nigdy nie schłodzisz tak jak klimą za małe przepływy powietrza napewno podniesiesz komfort .
ja zamontowałem osobno klimę w salonie i sypialni na podaszu od południa .
No to źle: wlot 30*C wylot 17*C..... toć to " musi coś czuć chłodniej w domu":o
W klimach wiadomo - można nawet grzać z COP, ale najbardziej mnie straszą te urządzenia zewnętrzne - są ohydne:P
Nie można tego gdzieś nad poddaszem zamontować, aby nie straszyło?....bo rozumiem do takiej chłodnicy nic nie musi być na zewnątrz, czy również? Z tego co się orientowałem cena katalogowa tej chłodnicy coś około 2.500PLN
Edytowane przez Hanss
no trochę straszą te agregaty zewnętrzne no ale nie ma nic za darmo albo pot po plecach albo klima w domku :p
Nie można tych agregatów montować na nieocieplonym poddaszu?
To na tym poddaszu będziesz mieć 40C w upalne lato, a jeszcze będziesz to dogrzewać agregatem? Te "wiatraki" mają za zadanie pozbyć się temperatury z czynnika chłodzącego. Zamontuj je sobie gdzieś na ścianie północnej lub innej na tyłach budynku i po problemie.
Zawsze można GWC, ale na tym forum to kwestia sporna.
Nie opłaca się przede wszystkim tym, którzy nie mają :)
Ja u siebie robię glikolowca, bo ziemia gliniasta i mokra nawet bez opadów - woda do wykopu napływa dołem.
Liczę na niezłe efektu :D
Nie opłaca się tym, którzy mają, tym co nie mają gwc zupełnie nie przeszkadza.
no przy takim gruncie też bym sie pokusił niestety u mnie sucho jak na pustyni ;)
Jak to jest z wymianą filtrów w tym AirPaku. Wychodzi na to, że trzeba za każdym razem odkręcać pokrywę. Średnio wygodne rozwiązanie, pomijając już wytrzymałość gwintowania otworów na te inbusy.
Trzeba odkręcać. Otwory w pokrywie po prostu nie mogą być szczelne. Nawet jak ktoś dokładnie to wykona to po kilku wymianach filtrów zaczyna świstać.
Sucho, to wada dla gwc? Co by o gwc nie sądzić, sucha ziemia jest chłodniejsza na 1.5 m gł niż mokra. Grunt nagrzewa się od góry, suche lepiej izoluje
Grunt suchy nagrzewa się w dzień i ochładza w nocy silniej niż grunt wilgotny.
Również wiele zależy od roślinności, która utrudnia zarówno dopływ, jak i utratę ciepła z powierzchni terenu.
Jak sobie poradzić z tym problemem, czy te kasety na filtry to są jakoś normowane i można kupować dowolnego producenta?
Włóknina filtracyjna np. klasy G4 jest ogólnodostępna, jednak wymiary filtrów nie są ujednolicone dla central. Frapol robiąc ramkę gdzie samemu wymieniamy włókninę załatwił sprawę.
Do Thessli najlepiej zamontować filtr kanałowy do zbierania zgrubnego - kurz, pył, nasiona roślin, owady, dzieki czemu można rzadziej wymieniać filtr przed wymiennikiem.
Otwieranie centrali do filtrów to faktycznie dużo roboty.
Zakładam, że za kilka lat będą nowe modele centralek, a jednak filtry trzeba wymieniać cały czas. Jak sobie poradzić z tym problemem, czy te kasety na filtry to są jakoś normowane i można kupować dowolnego producenta?
z tego co się rozpatrywałem to można zamówić taki filtr u innych producentów (filtrów ) podajesz wymiar i gęstość i po paru dniach masz filtr :rolleyes:
Musle o wyposażeniu reku w presostat filtrów .Rozmawiałem z serwisem Thessli da sie zrobić bez problemu . ;)
