Byłem na strychu i przełozyłem właśnie tą wyjmowaną ściankę. Dzięki za info :)
Nie ma śladu zamarznietego wymiennika, natomiast nie wiem jak się dostać do niego do środka.
Przy odpływie skroplin tez nie ma śladów wody, więc już w sumie nie wiem skąd ten nawiew mi się zblokował na tych 7 C ....
Ma ktoś jakieś pomysły jeszcze?
teraz na czerpni mam jakieś -5, na wywiewie prawie +20, a nawiew stoi na magicznych +7.
Jaka temperatura wokół reku? W wymienniku nie ma wody? Weź włącz na chwilę wietrzenie niech przedmucha wymiennik, zobaczysz czy nie zleci woda... Może być tak, że nieco zamarzła w kanalikach i spadła wymiana. Filtry czyste?
  • Odpowiedzi 3k
.....teraz na czerpni mam jakieś -5, na wywiewie prawie +20, a nawiew stoi na magicznych +7.
Włącz funkcję wietrzenie na maxa czyli na 150% (zależy ile tam masz napięcia na wentylatorach) i zobacz co się będzie działo z temperaturą po kilku minutach.
Na ile masz wkopane tę rurę tzn. głębokość?.
U siebie mam opaskę dookoła domu - około 150mb w ziemi na głębokości 1,4-1,7m.
Jak się oberwało to i było płycej na 1,4. Jak było gliniasto i wodnisto to szło na maxa w dół.
Koparka z łyżką 60cm i po 2 stronach wykopu był położony wąż. Pierwsza pętla po stronie wewnętrznej i obsypywana, a druga pętla po stronie zewnętrznej i obsypywana. Kładłem to w 1,5 osoby i krótko mówiąc umęczyłem się zanim to wsadziłem.
Przeszkadzały bardzo przyłącza do domu typu kable, woda, ścieki itd
zobacz czy bypas nie jest uchylony
Bypasa mam wyłączonego na okres zimowy i przed mrozami nic nie pokazywało żeby mógł się jakoś sam otworzyć.
Wietrzenie idzie mi z automatu wg programu w ciągu dnia przez 5 minut. i to w niczym nie pomaga ( a może i przeszkadza nawet ale nie ma mnie wtedy w domu akurat).
Jak zwiększę wydajność np. do 60% to widzę, że grzałka nawet przy większej modulacji (skoki powyżej 50%) zaczyna puszczać na wymiennik ujemną temperaturę - tak jakby nie nadążała nagrzać powietrza (i szybko zmniejszałem żeby mi wymiennik nie zamarzł).
Jutro mogę sprawdzić raz jeszcze przez kilka minut.
Filtry czyste niedawno wymienione.
Na strychu obecnie koło 10 -13 *C, w te duże mrozy było koło 5-7 *C.
koło filtrów brak widocznej wody. Wczoraj pisałem o małym placku lodu pod filtrem nawiewnym, ale dzisiaj było już tam sucho.
Może rzeczywiście coś na wymienniku siadło i blokuje wymianę?
Wklejam zdjęcia z wczoraj i z dzisiaj.
Temperatura zasysana na zewnątrz jest niższa około 5*C od tego co pokazuje sterownik.
[ATTACH=CONFIG]378137[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]378138[/ATTACH]
Thessla powie... Załóż cf. ;)
Bypasa mam wyłączonego na okres zimowy ...
U ciebie jest na wyświetlaczu symbol BP takimi jasnymi literkami... nigdy u mnie czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
Może to jakiś trop będzie
Na pierwszą godzinę na pewno :)
Nie. Przy 100 M3/h w zasadzie na dłużej niż godzinę. Sprawdzone. Zimą wentylujemy na minimum więc zwykle wystarcza. Można dać i 15 MB. Ja sam mam 10.
Rok temu miałem to samo - winien było oprogramowanie, które za późno załączało grzałkę. Serwisant po zeszłorocznych mrozach poprawił.
Myślałem że problem rozwiązany definitywnie...
Tą matę kauczukową to sam naklejałeś?
U mnie reku na nieogrzewanym strychu.
Dokładnie tak - za późno była włączana grzałka i po wizycie serwisu jest ok, .
Matę z klejem (samoprzylepna) zakupiłem na portalu aukcyjnym - dociąłem i okleiłem reku - głównie komorę czerpni z każdej strony .
Wybrałem grubość chyba 2 cm lub 2,5cm - to minimum.
W przyszłości pewnie okleję cały reku :)
Pianka izolacyjna z warstwą mocnego kleju o strukturze komórek zamkniętych, posiada wysokie właściwości akustyczne oraz izolacyjne. Materiał nie wchłania wilgoci i jest odporny na działanie chemii, tworzy barierę akustyczną i doskonale pochłania hałas oraz izoluję od temperatury (termicznie).
Mam rurę ok 9m 200mmm idącą od czerpni wzdłuż ław do wejścia do garażu, tam w dole mam czujnik temp. Potem mam Tichelmana pod garażem. Na odcinku zewn w ciągu godziny spada temp lawinowo i to przy przepływach 30% x 450m3/h. Sama regeneracja nie wiele daje, bo praktycznie cały czas jest tam minus. Gdyby nie ukł pod garażem to grzałka by prawie cały czas chodziła. Może przy -2-3 da to ok 0C, ale nie tak jak jest teraz.
Witam miałem też takie problemy z temp. nawiewu ale tylko kiedy byly duze wiatry przez czerpnie wiewało masy powietrza natomiast wywiew był blokowany a że centrala nastawiona na minimum to wentylator wywiewu nie dawał rady pokonać napór wiatru czerpnie i wyrzutnia od północy. Co zrobiłem przygiołem lamele oraz przymocowalem osłonę zwykla plekse na czerpnie i wyrzutnie pomogło centrala nie jest zależna od wiatru w takim stopniu jak w wcześniej zwykłym anemometrem z prowizoryczną tuba sprawdzona instalacja działa jest ok oczywiście raz dziennie wietrzenie bo wymiennik zapycha się kondensatem przy małej wydajności.
Na pewno system cf by pomógł.
coś poprzedni post mi się popsuł,
mógłby ktoś powiedzieć co może być nie tak ? bo chyba bardzo małą sprawność osiągam :\
AirPack 500H, Nawiew 30%, pomiary z losowych dni z ostatnich mrozów
bez FPX1
wywiew 16.5
nawiew 9.3
czerpnia 1.6
odpływ 14.2
sprawność 51.7%
FPX1
wywiew 17.5
nawiew 10.8
czerpnia -9.4
odpływ 16.8
sprawność 75%
FPX1
wywiew 17.4
nawiew 7.6
czerpnia -13.6
odpływ 15.3
sprawność 68%
FPX1
wywiew 18.4
nawiew 9.9
czerpnia -14.1
odpływ 16.5
sprawność 73.8
FPX1
wywiew 18.4
nawiew 9.1
czerpnia -7.1
odpływ 15.4
sprawność 63,5
bez FPX1
wywiew 16.5
nawiew 9.3
czerpnia 1.6
odpływ 14.2
sprawność 51.7%
FPX1
wywiew 17.5
nawiew 10.8
czerpnia -9.4
odpływ 16.8
sprawność 75%
FPX1
wywiew 17.4
nawiew 7.6
czerpnia -13.6
odpływ 15.3
sprawność 68%
FPX1
wywiew 18.4
nawiew 9.9
czerpnia -14.1
odpływ 16.5
sprawność 73.8
FPX1
wywiew 18.4
nawiew 9.1
czerpnia -7.1
odpływ 15.4
sprawność 63,5
Kanały wywiewnej do ocieplenia chyba ze w domu ok 19 i pewnie większy jest nawiew niż wywiew
To rozumiem że jest BP nieaktywny. W lecie jak korzystałem z Bypasa to był podświetlony na biało - więc nie sądzę żeby tu był problem....
Zobaczymy jak będzie odwilż czy się wymiennik "odblokuje".
Wie ktoś może jak wyjąć ten wymiennik z centrali airpacka?
Z tego co pamiętam to odkręcasz 2 śrubki i wyjmujesz wymiennik.
Można go suszarką delikatnie osuszyć:)
Może bez CFa się obejdzie, bo wcześnie bez tego działało :)
Zaczynam żałować że nie zrobiłem GWC i uwierzyłem, że modulowana grzałka wszystko ogarnie.
Ciekaw jestem czy użytkownicy innych central z odzyskiem (bez GWC) mają podobne problemy ?
Powiem tak, mrozów nie było takich baaardzo długo. Tzn. długo mnie mroziło przez dłuższy okres czasu. Ostatnia mroźna zima była w 2012 roku, nie oszukujmy się ale wtedy centrale wentylacyjne i rekuperacja w nas zaczynały raczkować dopiero. :) Teraz jest tego nieco więcej na rynku i warunki idealne do prawdziwych testów a nie laboratoryjnych. Mam kontakt z thesslą cały czas i widzę co się dzieje... założyć CF, według mnie życie zweryfikowało. GWC rurowe pomaga, owszem. No i reku musi mieć w miarę "ciepło". Z frapolami też te problemy były jak jechały na minumum zimą. Na wymiennikach heatexa nie było takich problemów, recair radzi sobie gorzej chociaż odzysk średnioroczny lepszy.
Pewnie że się obejdzie bez cf i gwc
Przed świętami wymieniłem frapola na thesse. Też myślałem o cf (nawet był zamówiony) ale po rozmowie z instalatorem i gosciem z thessli na razie mam bez i centrala sobie radzi (również nie ma gwc)
W duże mrozy oczywiscie chodził fpx ale nie było problemów ze sprawnością (wyw. ok. 18,5-19 a naw. ok. 15,5-16,5). A przy okazji montażu wreszcie dostałem kilka odpowiedzi od thessli na pytania z którymi miał problem frapol.
Po pierwsze instalacje regulować albo sprawdzić regulację kiedy na zewnątrz jest ok. 0 ze względu na strumienie masowe:
proste obliczenie dla +20
90m3 (przyjety strumień z reku przu ok 30%) x 1,2 kg/m3 (1m3 powietrza waży 1,200 kg przy 20st) = 108
teraz dla 0
90m3 x 1,3 kg/m3 (1m3 powietrza waży 1,300 kg przy 0st) = 117
i dla -10
90m3 x 1,35 kg/m3 (1m3 powietrza waży 1,350 kg przy -10st) = 121,5
po drugie jeżeli spada sprawność najpierw sprawdzić czy filtry są czyste, sprawdzić czerpnie i wyrzutnię czy się nie przybrudziły
po trzecie nigdy nie ustawiam na 10-20% tylko min. 30%
po czwarte centala thessli pracuje umnie ok 3 tygodni i miała akurat testy przy nawet -23,4 st (gdzie zeszłej zimy i wcześniejszej frapol już dawno poległ przy -10) i egzamin zadała
Mogę spokojnie powiedzieć że to byla bardzo dobra decyzja zamiana dream na airpaka.
Czyli co polecasz TG ? Ja się coraz bardziej utwierdzam w przekonaniu, że warto. Powiedzcie mi jeszcze jedno - ten cały CF - rozumiem, że instalacja rurowa jest standardowa ? Mogę zrobić sobie wszystko na peflexie i żadnych czujników nic później do anemostatów ciągnąć nie muszę ? Jestem na etapie myślenia o instalacji elektrycznej i pozostałych kablach więc jest to dal mnie dość istotne aby zrobić to przed tynkami.
