sebastek09 13.11.2017 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Wiecie co to jest za tkanina filtracyjna w tych nowych filtrach CleanPad Pure - filtr plisowany i taka jakby watolina przed tym? Co to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ener 14.11.2017 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Gdzie mogę uzyskać hasło serwisowe do AIR++? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawekb1406 14.11.2017 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 ener napisał: Gdzie mogę uzyskać hasło serwisowe do AIR++? Kod serwisowy możesz uzyskac od instalatora albo tam gdzie kupiles centrale. Może on go podac albo i nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drizzt02 14.11.2017 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Czołem Panowie, chciałem sobie docieplić puchę rekuperatora. i skrzynki rozdzielcze bo już czas najwyższy. Skrzynki obkleję ordynarnie styropianem. Reku chyba też polecę styropianem ale bez klejenia. Czy macie jakieś doświadczenia i pomysłu z tym związane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 15.11.2017 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2017 drizzt02 napisał: Czołem Panowie, chciałem sobie docieplić puchę rekuperatora. i skrzynki rozdzielcze bo już czas najwyższy. Skrzynki obkleję ordynarnie styropianem. Reku chyba też polecę styropianem ale bez klejenia. Czy macie jakieś doświadczenia i pomysłu z tym związane? robisz chałupkę dla reku dobrze zaizolowaną i już. Zostaw tylko dojście na wymianę filtrów i od czasu do czasu czyszczenie wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
btheb 15.11.2017 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2017 Takie pytanie: czy w AirPacku 400, który ma fabrycznie zamontowany CF, można ręcznie ustawić w celach testowych różne napięcie zasilania wentylatorów? Jeśli tak, to jak to zrobić, bo póki co nie widzę takiej opcji w menu serwisowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 15.11.2017 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2017 Może trochę nie na temat, mam pytanie jak rozwiązujecie problem niskiej wilgotności powietrza w domu z rekuperatorem ? Ja nie widzę różnicy, żona twierdzi że jest "suche". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 15.11.2017 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2017 Zmniejszyć, w równym stopniu obroty wentylatorów (nawiew i wyciąg) w jednostce. Słyszałem, że kwiaty mogą być dobrym rozwiązaniem, nawilżacze lub sporej wielkości akwarium.Może ktoś jeszcze podrzuci jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
btheb 16.11.2017 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 (edytowane) Cześć, Mam AirPacka 400 z modułem CF. Jestem świeżo po instalacji (choć reku czekał na strychu prawie pół roku..). Po kalibracji sprawność wychodzi mi najczęściej ok 80% (od 73 - 85) - trochę za mało. Przeważnie różnica wywiew/nawiew to jest ok 3-4 stopni. Trochę za dużo? Reku zainstalowany na nieogrzewanym, ale docieplonym strychu. Temperatura ostatnio ok 14-16 stopni. Syfon oryginalny z kulką, wydaje się pracować poprawnie. Na tacce tylko parę kropel wody, wymiennik raczej suchy. Bypass zamknięty. Nawiew/wywie po 10 rur pe-flex. W domu 3 do 5 osób i pies. Zdjęcia z kalibracji: Kalibracja - dalsza część: Pomiary temperatury przy 100% wentylacji (300m3/h) Czyli sprawność 78-79%. Różnica między wywiewem a nawiewem 3,3 st.C. Czy w obecnych warunkach da się jescze wyciągnąć coś więcej? Pytałem już wcześniej, ale zapytam jeszcze raz: czy w centrali z fabrycznym CF, da radę testowo posterować napięciami wentylatorów, żeby sprawdzić, czy da się wyciągnąć lepsze rezultaty? Edytowane 16 Listopada 2017 przez Tomaszs131 Łączenie postów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesny_83 16.11.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 możesz odłączyć fizycznie cf kablem, u mnie podziałało ale chyba nie o to chodzi jak wydaje się na CF prawie 1000 zł :/. Ja ciągle czekam na serwis bo dodatkowo z mojego zaczyna się lać jak z mokrej ściery. Dobrze, że mam odpływ w podłodze w kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 16.11.2017 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 (edytowane) PaRa napisał: Może trochę nie na temat, mam pytanie jak rozwiązujecie problem niskiej wilgotności powietrza w domu z rekuperatorem ? Ja nie widzę różnicy, żona twierdzi że jest "suche". Latem wentylujesz tyle żeby było ok i nie ważne jak mocno. W nocy nie za bardzo bo będzie coś słychać. Zimą niestety wentyluj pomiędzy "minimum" żeby było ok i nie za dużo zapachów i pomiędzy "maksimum" żeby nie było za sucho. Jak wprowadzisz więcej wilgoci do powietrza (kwiaty, pranie, gotowanie, przebywanie w domu itp.), to i wentylować możesz trochę więcej. Takie są prawa fizyki. Jak chłodne wilgotne powietrze się nagrzeje staje się suche. To nie jest problem wilgotności powietrza w domu z rekuperatorem, tylko domu z działającą wentylacją w sezonie zimowym. Jak przy wentylacji grawitacyjnej pozatykasz kratki i wentylacja nie działa to i za sucho nie jest. Rekuperator nie zmienia wilgotności powietrza na minus, czyli nie wysusza. Co najwyżej może trochę odzyskiwać (nawilżać) gdy jest wymiennik obrotowy lub entalpiczny. Edytowane 16 Listopada 2017 przez Instaltechnic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 19.11.2017 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Tomaszs131 napisał: Zmniejszyć, w równym stopniu obroty wentylatorów (nawiew i wyciąg) w jednostce. Słyszałem, że kwiaty mogą być dobrym rozwiązaniem, nawilżacze lub sporej wielkości akwarium. Może ktoś jeszcze podrzuci jakieś pomysły? ja skręcam na tyle byle zapewnić komfort. jak reku jest w stanie tyle zmodulować to nie ma problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 19.11.2017 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Witam. Szybkie pytanie o moduł Air++, bo przewertowałem pdf'a informacyjnego ze strony producenta i na ani jednym zrzucie ekranu nie ma widoku na 4 temperatury - nawiew, wywiew, czerpnia, wyrzutnia - tak jak widać to tutaj w 1 poście. Czy widok taki jest nadal dostępny w obecnej wersji sterownika? Czy może to być widok domyślny? Czy trzeba po te informacje wejść gdzieś głębiej do menu i po jakimś czasie zamknie się ono automatycznie i wróci do głównego pulpitu z datą/godziną? Czemu pytam - bo mam obok manipulator z alarmu oraz sterownik pieca, oba już przedstawiają datę/godzinę/dzień, nie widzę sensu wydawać kolejnego tysiaka tylko na to żeby mieć trzeci raz te same informacje. Jedyny widok jaki mnie interesuje to ten z pierwszego posta i chciałbym go mieć 24/7. Jeżeli trzeba go wyklinać ręcznie to nie ma problemu, o ile sam się nie zamknie np. po minucie i nie będzie mi tam godziny pokazywało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 21.11.2017 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 lesny_83 napisał: możesz odłączyć fizycznie cf kablem, u mnie podziałało ale chyba nie o to chodzi jak wydaje się na CF prawie 1000 zł :/. Ja ciągle czekam na serwis bo dodatkowo z mojego zaczyna się lać jak z mokrej ściery. Dobrze, że mam odpływ w podłodze w kotłowni Był już serwis - co stwierdził ? U mnie też zaczęło niedawno cieknąć z obudowy, poprawiłem odpływ, ale kapie dalej. Co najgorsze w środku odpływ jest zabudowany i nie da się zajrzeć co jest grane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 22.11.2017 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 Cieknie ze starych AirPacków czy nowej wersji Home?Jak zostały wypoziomowane rekuperatory? Idealny poziom czy spadek? W którą stronę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 22.11.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 Mam pytanie dotyczące filtrów, które były w urządzeniu w dniu zakupu. Wymieniłem je na ramki plus włóknina filtrująca, i czy te fabryczne filtry są do wyrzucenia czy też mogą się do czegokolwiek przydać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bstach 22.11.2017 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 PaRa napisał: Mam pytanie dotyczące filtrów, które były w urządzeniu w dniu zakupu. Wymieniłem je na ramki plus włóknina filtrująca, i czy te fabryczne filtry są do wyrzucenia czy też mogą się do czegokolwiek przydać ? Uważajcie na te płaskie ramki, też wymieniłem na takie we wrześniu w zeszłym roku i przez nie w centrali woda znalazła się tam gdzie nie trzeba. To znaczy czerpnia i ten płaski tak się zabrudziły że wentylator nawiewny zrobił takie podciśnienie z drugiej strony wymiennika że podciągał wodę pod nim (zdjęcie) a ta spływała wszędzie tylko nie do tacy. Po wyczyszczeniu czerpni i wycięciu z niej tej drobnej siatki na owady oraz wymianie na czystą tkaniny w ramce wszystko wróciło do normy. A z tych ramek zrezygnowałem ponieważ nie chciało mi się tak często chodzić do centrali, docinać i wymieniać. Teraz od roku mam ich M5, dwa razy wymieniłem w nich tą wstępną tkaninę a główny na sucho odkurzam. powinien jeszcze z pół roku wytrzymać. Ta płaskie strasznie zaburzają przepływ i zwiększają opory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.11.2017 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 Czerpnię wystarczy raz na dwa - trzy miesiące omieść a filtry w określonym czasie wymieniać (latem wystarczy zgodnie z harmonogramem a zimą raz w miesiącu) i problemów nie będzie. A kilka stówek piechotą nie chodzi - za 50 zł mam filtrów na 5-6 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesny_83 22.11.2017 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 u mnie serwisu jeszcze nie było, trochę zarobiony jestem i nie miałem czasu ich cisnąć, w przyszłym tyg jak się obrobię to będę drążył temat. Co do cieknięcia to u mnie ciekło jak był idealnie wypoziomowany, kazali lekko pochylić w stronę odpływu. Chwile był spokój potem znowu ciekło teraz znowu spokój i ni chu chu nie wiem od czego to. Nagle przestało samo a ja nic nie zrobiłem. O co może chodzić? Temeratury na zewnątrz raczej cały czas takie same a ciekło raz z odpływu raz z odbudowy z przeciwnej strony, przeciekało do filtrów tam gdzie jest siłownik od bypasu. Ogólnie przestałem rozumieć co się dzieję z moją centralą.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bstach 22.11.2017 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 plusfoto napisał: Czerpnię wystarczy raz na dwa - trzy miesiące omieść a filtry w określonym czasie wymieniać (latem wystarczy zgodnie z harmonogramem a zimą raz w miesiącu) i problemów nie będzie. A kilka stówek piechotą nie chodzi - za 50 zł mam filtrów na 5-6 lat. Tylko ja mam w centrali presostat i co dwa-trzy tygodnie upominał się o wymianę filtrów. Tak jak w samochodzie wymieniam filtr kabinowy to tym bardziej w domu chcę mieć spokój gdzie przecież znacznie więcej czasu spędzam w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
