oszczednyGrześ 08.02.2018 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Bardzo jestem ciekaw co u Ciebie jest przyczyną bo ostatnio zauważyłem ze u mnie podobnie. Mała ilość wycieka od strony filtra wywiewnego. W komorze filtra na ściankach są kropelki wody. Czy przyczyną może być niedocieplony rekuperator stojący obecnie w temp. +10 stopni (w nocy pewnie mniej)? Różnica temperatur i wilgotności. Obecnie pracują nad "ubrankiem" aby rekuperatory, które stoją w niższych temperaturach nie miały tego problemu. Możesz spróbować docieplić czymś tymczasowo tę komorę od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/87/#findComment-7483572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 08.02.2018 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Że są różne klasy to wiem. Na wlocie mam G4 potem F7. G4 mało zatrzymuje "syfu" smogowego, dopiero F7 filtruje i to on przejmuje na siebie ten "syf". Wczoraj wieczorem miałem na zewnątrz MP10 500 mikrogramów/ m3 w domu było jeszcze w normie około 40-50. Wnioskuję z tego, że skuteczność F7 dla PM10 jest jakieś 90%. Mam jeszcze filtr węglowy za rekuperatorem, ale jak wnioskuję on tylko wyłapuje gazy a pyłem się zapycha. Ostatnio "zrobiłem" dodatkowy filtr u znajomego za reku na nawiewie klasy F9 zrobił znaczącą różnicę. U siebie też chyba coś takiego wrzucę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/87/#findComment-7483573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drizzt02 08.02.2018 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 czyli żadna wada, tylko fizyka. No już dawno powinienem zrobić to docieplenie bo szkoda ciepła i rekuperatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/87/#findComment-7483580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marty0000 08.02.2018 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 A mnie zastanawia jedna rzecz - w instrukcji pisze że reku powinien być w miejscu gdzie temperatura jest wyższa od 5 stopni. Mój reku traci sprawność a serwis twierdzi aby sprawność była dobra reku musi być w pomieszczeniu w którym jest od 16 stopni wzwyż Magia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/87/#findComment-7483724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 08.02.2018 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 A mnie zastanawia jedna rzecz - w instrukcji pisze że reku powinien być w miejscu gdzie temperatura jest wyższa od 5 stopni. Mój reku traci sprawność a serwis twierdzi aby sprawność była dobra reku musi być w pomieszczeniu w którym jest od 16 stopni wzwyż Magia Jest to zakres możliwy a nie optymalny. No niestety różnica będzie jak będziemy mieć centralę w pomieszczeniu gdzie jest +20 a 5'C. Przypomnę, że sprawności rekuperatorów podawane są zgodnie z normami. dla przykładu w przypadku nowych Airpacków Home sprawa wygląda takL Powietrze wewnętrzne T=20oC, RH=38% Powietrze zewnętrzne T=7oC, RH=20% I na tej podstawie mamy określone osiągi tych central oczywiście przy temperaturze otoczenia również w okolicach 20'C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/87/#findComment-7483754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 09.02.2018 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Bardzo jestem ciekaw co u Ciebie jest przyczyną bo ostatnio zauważyłem ze u mnie podobnie. Mała ilość wycieka od strony filtra wywiewnego. W komorze filtra na ściankach są kropelki wody. Czy przyczyną może być niedocieplony rekuperator stojący obecnie w temp. +10 stopni (w nocy pewnie mniej)? U mnie zamontowany jest w pomieszczeniu ogrzewanym, tem około 20 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/87/#findComment-7483808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.02.2018 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Ja mam na strychu. Temp. spada tam czasem i poniżej zera. Sprawność powyżej 80% a w reku sucho i nic się nie wykrapla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/87/#findComment-7483936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 09.02.2018 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Ja mam na strychu. Temp. spada tam czasem i poniżej zera. Sprawność powyżej 80% a w reku sucho i nic się nie wykrapla. I bądź tu mądry.... U mnie też na strychu i nic się nie dzieje. Chociaż sprawność niższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/87/#findComment-7483956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drizzt02 09.02.2018 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Ja mam na strychu. Temp. spada tam czasem i poniżej zera. Sprawność powyżej 80% a w reku sucho i nic się nie wykrapla. ale stoi nieocieplony? jeśli tak to może kwestia długości kanałów do czerpni i wyrzutni? U mnie są dość krótkie ok. 2-2.5m każdy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/87/#findComment-7483966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.02.2018 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Do czerpni mam z 5 m a do wyrzutni z 3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/87/#findComment-7483979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaja12M2 10.02.2018 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Witam, Czy któryś z zacnych forumowiczów wykonuje projekty rekuperacji do domków jednorodzinnych i jest godny polecenia?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/87/#findComment-7484567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 10.02.2018 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Pisz do oszczędnegoGrzesia, ale ogólnie mówiąc to nawiew w pokojach, wywiew w łazienkach i mały w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/87/#findComment-7484596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzy2iek 10.02.2018 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Mój reku stoi na strychu nieogrzewanym ale ocieplonym, temperatura przy mrozach spada do ok 8 stopni, wyrzutnie od reku mam w ścianie szczytowej ale planuje ją przenieść do nieużywanego komina wentylacyjnego. I tu moje pytanie czy kanał od wyrzutni izolować wełną czy zostawić nieocieplony, żeby dogrzewał strych? Nie wiem jak to będzie ze skraplaniem wody na kanele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/87/#findComment-7484731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Zygfryd_ 10.02.2018 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 I bądź tu mądry.... U mnie też na strychu i nic się nie dzieje. Chociaż sprawność niższa. U mnie też na nieogrzewanym strychu, gdzie temperatura obecnie jest koło 10 oC i też sprawnośc sporo niższa. Wspomagam się dodatkową nagrzewnicą (nieoryginalną) juz po wyjściu z airpaka na dom. Ustawiłem sobie kaganiec temperatury w nagrzewnicy na 18,5 oC i sterownik sobie sam moduluje nagrzewnicą 24h bez względu na taryfę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/87/#findComment-7484736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 10.02.2018 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Czyli ten sam filtr na tym samym wentylatorze umieszczony przed powoduje straszliwe opory a umieszczony za już nie powoduje? To jakaś alternatywna fizyka się pojawia. Zamiast wymyślać na poczekaniu bzdury zapytaj się producenta dlaczego tak robią, więcej będziesz mieć z tego pożytku, a przy okazji i my też skorzystamy. Chodzi o to że powietrze wg producenta idzie najpierw przez filtr M5 (G4 w starszych modelach) i jest wstępnie oczyszczone z grubszych zanieczyszczeń. Dopiero wtedy idzie przez rekuperator do F8. Dlaczego umieszczono go za rekuperatorem? Rekuperator i wymiennik nie potrzebuje oczyszczania lepszego niż M5 i nie ma miejsca dla F8. Jeżeli ktoś samemu kombinuje to może umieścić Cleanbox przed rekuperatorem, na czerpni, ale obowiązkowo przed nim musi dodatkowo filtrować powietrze filtrem klasy 4 czy 5. Wtedy można usunąć filtr z rekuperatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/87/#findComment-7484814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 11.02.2018 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Mój reku stoi na strychu nieogrzewanym ale ocieplonym, temperatura przy mrozach spada do ok 8 stopni, wyrzutnie od reku mam w ścianie szczytowej ale planuje ją przenieść do nieużywanego komina wentylacyjnego. I tu moje pytanie czy kanał od wyrzutni izolować wełną czy zostawić nieocieplony, żeby dogrzewał strych? Nie wiem jak to będzie ze skraplaniem wody na kanele. Też mam czerpnię i wyrzutnię na przeciwległych ścianach szczytowych i zacieki o dziwo pojawiły się tylko na czerpni. Spadki mam w stronę ściany, Sonodec izolowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/87/#findComment-7485176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 11.02.2018 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Zaciek na czerpni z zewnątrz może być spowodowany wodą z opadów, która spływa po czerpni na ścianę. Zrób spadek na zewnątrz lub przerwij spływ kropli montując odciek np. z trytytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/87/#findComment-7485252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 12.02.2018 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Doradzcie...Zrobiłem instalacje na termoflehach 160 pod inny reku. Jednak prawdopodobnie kupię thessle, która ma przyłącze 200:-/Czy założenie redukcji z 200 na 160 będzie błędem...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/87/#findComment-7486349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 12.02.2018 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Doradzcie... Zrobiłem instalacje na termoflehach 160 pod inny reku. Jednak prawdopodobnie kupię thessle, która ma przyłącze 200:-/ Czy założenie redukcji z 200 na 160 będzie błędem...? Jaki 300 czy 400 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/87/#findComment-7486354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 12.02.2018 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Doradzcie... Zrobiłem instalacje na termoflehach 160 pod inny reku. Jednak prawdopodobnie kupię thessle, która ma przyłącze 200:-/ Czy założenie redukcji z 200 na 160 będzie błędem...? Też tak miałem i producent stwierdził, że nie będzie to problemem - czerpnię i wyrzutnię mam na 200, a do skrzynek 200 zredukowane na 160. Dopiero od ok. 2-3 lat robią Airpacki z króćcami 200, wcześniej były 160. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/87/#findComment-7486363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
