  • Odpowiedzi 3k
Kupujecie oryginalne filtry? Jechałem do tej pory na clean pad pure m5 ale dziś zacząłem z ciekawości googlować za czymś z większym stopniem filtracji i znalazłem coś takiego:
https://pureventfilters.eu/pl/thessla-green/1230-filtr-eu7-do-thessla-green-airpack-300-400-341x196x50.html?search_query=thessla&results=5
Cena nie napawa zbytnim optymizmem ale może ktoś testował?
Mam też ramki pod własny materiał, może ktoś poleci jakiś sprawdzony? Ja kupiłem na samym początku coś takiego:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/mata-wloknina-filtracyjna-f7-filtr-do-rekuperatora-i6537962796.html
ale miałem biedę osiągnąć na tym nawet 310m3/h z tego co pamiętam, podczas gdy na clean pad pure leci 365m3/h.
Edytowane przez qrko
Zmiana tego filtra na dokładniejszy to słaby pomysł. Lepij zrób dodatkową filtrację za centralą. Przy filtra F7 stopniowanie jest niezbędne. Inaczej będziesz zmieniał filtr raz na miesiąc. F7 za reku najlepiej kieszeniowy.
mam zainstalowany Reku jak w tytule od 2 tygodni z modułami Expansion, CF, Airmobile. Mam wątpliwości czy jest zainstalowany moduł CF, a raczej patrząc na moduły w rekuperatorze go nie widzę. Czy ktoś potrafiłby jednoznacznie odpowiedzieć patrząc na zdjęcie czy on tam jest czy nie? Może w nowej wersji tych modułów on jest gdzieś schowany? Wiem tylko że Expansion mam v10.0a. Dyndają także kabelki W+ W- N+ N- które prawdopodobnie są od modułu CF. Gość z firmy zapewnia mnie ze ten moduł tam musi być bo przecież ma fakturę:), jtro będzie to sprawdzi, ale widze że on w pełni polega na tym co mu serwis TG powie. Poza tym na sterowniku mam wyszarzoną wartość intensywności w m3/h.
(nie wiem czemu nie chce mi wczytac zdjęcia)https://ibb.co/hCx6C5s
Edytowane przez bart1010
brak możliwości wczytania obrazka z komputera
A zwróciłeś uwagę na powierzchnię tamtego i tego filtra? Ułóż go podobnie i wtedy porównaj.
Da się to zrobić dobrze na dedykowanych ramkach? Po prostu wyciąć dwa razy większy filtr i pomarszczyć go przy układaniu?
Nie wiem jak w AirMobile ale w Air++ można na głównym ekranie nacisnąć na nazwę producenta i podejrzeć wersję oprogramowania poszczególnych układów w tym CF. Oprócz tego jeżeli dobrze pamiętam w menu serwisowym jest zakładka CF.
Tak wygląda zamontowany moduł CF:
[ATTACH=CONFIG]445773[/ATTACH]
Temat z obecnością modułu CF się rozwiązał, okazuje się że fabrycznie montują go pod filtrem wywiewu. Co do AirMobile to jest okrojony (nie daje możlowości kalibracji oraz nie ma manu serwisowego, nie wyświetla nigdzie modułów podłączonych), może ta kwestia zostanie naprawiona w kolejnych aktualizacjach softu.
No chwalić to się tu nie ma czym, niezła pajęczyna... w reqnet wygląda to trochę inaczej. Może ktoś z użytkowników wrzuci fotkę, mój reqnet dotrze w piątek :)
Telewizory tez rozbierasz i oceniasz po tym jak mają elektronikę ułożoną w środku?
Przecież to nie ja tu wrzuciłem;) A telewizor z taką pajęczyną wewnątrz na pewno był by bardzo drogi...
Edytowane przez nowaenergia
  • 1 month później...
Miał ktoś taki błąd? Do ogarnięcia samemu (ojciec elektryk) czy wzywać serwis? Gwarancja skończyła się tej zimy.
Z tego co widzę po menu serwisowym to jest ten czujnik którego odczyt jest domyślnie niewidoczny w podglądzie temperatur.
Błędy czujników temperatury to typowe usterki w thessli. Myślę, że dacie radę sami ogarnąć - zlokalizować, spisać symbol, zamówić w internecie sam sensor - bez wiązki. Polutować i założyć.
A może ktoś tutaj nawet poda symbol czujnika.
Dzień dobry,
Posiadam rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V i na pierwszym serwisie dowiedziałem się, że nie mam modułu CF.
Przyznam, że przy zakupie nie wiedziałem nawet, że takie urządzenie istnieje a Sprzedawca nie wspominał mi nic o ewentualnych dodatkowych opcjach.
Zwracam się z pytaniem czy w aktualnej sytuacji warto zamówić z montażem ten moduł CF?
Montażysta wycenił mi taką usługę na kwotę 1200 zł.
Czy w jakiś znaczący sposób zmieni to funkcjonowanie urządzenia oraz przede wszystkim czy wg Waszej opinii warto ponosić taki dodatkowy koszt?
Za każdą opinię będę bardzo wdzięczny.
jeśli reku jest przygotowany pod cf to montażysta chce 500 za przyjazd. Jeśli nie to trzeba rozgrzebać pół reku i wtedy cena może być adekwatna. Czy potrzebny? Różne są zdania na ten temat. Ja nie mam i od 7 lat nie narzekam.
Używa ktoś w thessli sprzężenia zwrotnego z okapem?
Mam u siebie wycisg, którego używam przy wyjątkowo intensywnych zapachach smażenia. Niestety jest problem z dopływem powietrza... Zapas sprężu w tym wentylatorze nie jest duży więc jego efektywność spada drastycznie. Dopiero otwarcie okna pozwala mu zasysać jak należy - widać efekt gołym okiem. Dodatkowo gdy wszystkie okna są zamknięte to zaciąga powietrze z garażu przez nieuszczelniony jeszcze pion techniczny...
Z tego co widzę to domyślnie w trybie okap jest 120% nawiew i wywiew ale register modbus jest on/out więc zakładam, że można by się tym pobawić i regulować sam nawiew w zależności od wyciagu.
