djcargo 13.01.2023 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 Rurki są do modułu CF Okej, czyli jak mam wbudowany fabrycznie CF, to te rurki do niczego nie służą? Jeżeli zdjęcie nie ma zaburzonych proporcji to masz chyba nowszy Air++, wiem że są dwa, nowszy jest większy, mój jest zdecydowanie niższy niż Twój. Być może stąd też różnica w funkcjonalności. 1. Nie powiem Ci jak rozwiązać Twój problem, ale powiem Ci jak ja mam zrobione. Sonoff z przekaźnikiem beznapięciowym (SONOFF RE5V1C) wpięty jako przycisk wietrzenia, zasilany ładowarką do telefonu 5V. 2. Wyprowadzone rurki z presostatów, zgaduję że nie masz modułu CF i dlatego nie są do niczego podłączone. Rekuperator miałem montowany latem 2020. I te które są sprzedawane obecnie wyglądają jak mój. Napisz do serwisu Thessli, może wydali jakąś aktualizację, która to wprowadza. Albo po Twoim pytaniu to zrobią. Odnośnie zasilania to ostatecznie zrobię tak jak Ty. Wolałbym nie wpinać się bez potrzeby do 230V we wnętrzu rekuperatora. A CF mam, ten fabryczny. On z tego co się orientuję jest wbudowany gdzieś w środku, nie ma dodatkowej płytki wkładanej do płyty głównej. Po prostu jestem ciekawy, czy te rurki, które mam do czegoś służą, czy są np. używane w przypadku o którym Ty piszesz (i każdy reku ma je zamontowane, niezależnie czy ma fabryczny CF czy nie). W złączce W masz 24V, tak samo w 2 pozostałych obok. Kwestia zaleźć wolne "zero", a to widzę masz w złącze SSR. Sprawdź jaki jest napięcie AC/ DC i co potrzebuje przekaźnik. Świetny pomysł! Przekaźnik Shelly może być zasilany 12V DC, 24-60VDC lub 230V AC. Postaram się upewnić czy z płyty wychodzi 24V DC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/144/#findComment-8042798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 13.01.2023 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 Powierzchnia filtracji ma największe znaczenie. W kanałach najlepiej jest zamontować jak największe filtry kieszeniowe. Jak nie ma miejsca, to plisowany jak w centrali. Dzięki Chodzi o jakość filtracji czy o opory powietrzna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/144/#findComment-8042814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 13.01.2023 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 Okej, czyli jak mam wbudowany fabrycznie CF, to te rurki do niczego nie służą?. Jak ktoś potrafi je wykorzystać to SŁUŻĄ. masz 4 rurki, po 2 na każdy wentylator, oznaczone pewnie (+) i (-) Jeśli chcesz ustawić na rekuperatorze równy przepływ to kupujesz np taki miernik: https://www.testo.com/pl-PL/testo-510-i/p/0560-1510 I na obu wentylatorach ustawiasz taką samą różnicę ciśnień. Dokładnie to robi CF, z tą różnicą że CF koryguje nastawy wentylatorów na bieżąco - np. uwzględnia postępujące zabrudzenie filtra. Moim zdaniem, warto kupić taki miernik, ustawić sobie bilans na czystych filtrach. Po wykonanych pomiarach, manometr zwrócić Będziesz przynajmniej znał punkt początkowy poprawnie zbilansowanej instalacji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/144/#findComment-8042820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 13.01.2023 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 Dzięki Chodzi o jakość filtracji czy o opory powietrzna? O to i o to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/144/#findComment-8042829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djcargo 13.01.2023 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 Jak ktoś potrafi je wykorzystać to SŁUŻĄ. masz 4 rurki, po 2 na każdy wentylator, oznaczone pewnie (+) i (-) Jeśli chcesz ustawić na rekuperatorze równy przepływ to kupujesz np taki miernik: https://www.testo.com/pl-PL/testo-510-i/p/0560-1510 I na obu wentylatorach ustawiasz taką samą różnicę ciśnień. Dokładnie to robi CF, z tą różnicą że CF koryguje nastawy wentylatorów na bieżąco - np. uwzględnia postępujące zabrudzenie filtra. Moim zdaniem, warto kupić taki miernik, ustawić sobie bilans na czystych filtrach. Po wykonanych pomiarach, manometr zwrócić Będziesz przynajmniej znał punkt początkowy poprawnie zbilansowanej instalacji . Bilansowanie początkowe na pewno zrobił mi instalator 2,5 roku temu montując rekuperator. A teraz chyba robi to CF Ja przy okazji orientowania się jak podłączyć przekaźnik do włączania zdalnego przewietrzania, zauważyłem te rurki. Stąd pytanie z ciekawości do czego one służą. Czyli używa się ich do kalibracji/sprawdzania czy wszystko jest okej na montażu/przeglądzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/144/#findComment-8042842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 13.01.2023 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 O to i o to. No nic zobaczymy co będzie. Trochę skołowany jestem bo chciałem cleanboxa a wszystko się wysypało przez brak miejsca. I zamiast mieć wszystko fajnie to będsie rzeźba. Instalator ma załatwić jakiś filtr żeby był przed cleanboxem ale nie wiem z czym przyjedzie Chyba lepiej już było zrezygnować z cleanboxa i zostawić sam rekuperator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/144/#findComment-8042853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 13.01.2023 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 Czy widzisz w swoim rekuperatorze pozostałe cztery rurki? Albo ich wloty takie same jak są przy tych rurkach, których zdjęcie wkleiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/144/#findComment-8042899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 13.01.2023 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 No nic zobaczymy co będzie. Trochę skołowany jestem bo chciałem cleanboxa a wszystko się wysypało przez brak miejsca. I zamiast mieć wszystko fajnie to będsie rzeźba. Instalator ma załatwić jakiś filtr żeby był przed cleanboxem ale nie wiem z czym przyjedzie Chyba lepiej już było zrezygnować z cleanboxa i zostawić sam rekuperator A czemu to wszystko ma służyć? Bo dalej w centrali będziesz mieć M5 i to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/144/#findComment-8042915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 13.01.2023 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 (edytowane) agb tak, tylko jeśli nie dam nic przed cleanboxem a w nim jest filtr kieszeniowy klasy F8 to będzie po paru dniach cały zapchany. Przynajmniej tak to rozumiem. Była mowa żeby M5 z centrali wyjąć wtedy jeśli cleanbox jest przed centralą..A Ty co myślisz? Edytowane 14 Stycznia 2023 przez boconek03 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/144/#findComment-8042916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djcargo 13.01.2023 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 Czy widzisz w swoim rekuperatorze pozostałe cztery rurki? Albo ich wloty takie same jak są przy tych rurkach, których zdjęcie wkleiłeś? We wnętrzu sporo jest zabudowanych elementów i nie wszystko widać. Ale przy wentylatorze nawiewnym jest puszka z wężykami, a przy wywiewnym niebieski wężyk z czarną końcówką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/144/#findComment-8042930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 14.01.2023 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 Wygląda na to, że nie masz CFa bo masz to niepodłączone pneumatycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/144/#findComment-8042952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djcargo 16.01.2023 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2023 I drugie pytanie - od czego są te rurki, które wychodzą z wnętrza rekuperatora i wiszą sobie "luzem" koło płyty głównej? (załączam foto). [ATTACH=CONFIG]463224[/ATTACH] Dostałem odpowiedź z serwisu Thessli: "Wszystko jest podłączone prawidłowo. Wężyki w automatyce służą do podłączenia zewnętrznego kalibratora CF, ale w przypadku Pana urządzenia jest to zbędne, gdyż centrala jest wyposażona w moduł CF." No i moja ciekawość została zaspokojona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/144/#findComment-8043241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mw1 18.01.2023 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 Witam. Przepraszam jeśli już było, ale nie mogę znaleźć. Po 3 latach padł wentylator w AirPack 300 home. Czy ktoś wie gdzie go można zakupić lub naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/144/#findComment-8043524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 18.01.2023 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 w moim reku rurki były luźe bo ktoś w fabryce miał słabszy dzień....pisałem o tym kilka late temu i nie tylko to "zepsuli" w moim reku przy jego składaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/144/#findComment-8043531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 22.01.2023 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Czy montował ktoś Cleanbox przed rekuperatorem? U mnie jest niestety problem z miejscem i za rekuperatorem na nawiewie go nie zamontuję, nie ma szans Dzwoniłem do producenta i Pan powiedział, że mogę dać przed rekuperatorem, tylko dołożyć coś najlepiej z filtrem klasy 5 przed cleanboxem żeby nie był on zaraz cały zawalony i wtedy wyjąć filtr M5 z rekuperatora. Co myślicie? Mam Cleanboxa XL przed TG 500H. Taka sama sytuacja brak miejsca. Mogę zamieścic filmik na YT po 3 miesiącach użytkowania. Tak jest brudny. Lecz bardziej mnie przeraził filtr wstępny z wywiewu prefiltr 09 od stycznia zacząłem palić w kominku chyba zacznę stosować filtr stożkowy bo średnio to widzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/144/#findComment-8044225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 22.01.2023 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 A co masz na tym prefiltrze wywiewnym? U mnie tam jest tylko kurz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/144/#findComment-8044238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 22.01.2023 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Instalator rur elastycznych nie żałował widzę Poddasze ogrzewane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/144/#findComment-8044240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 22.01.2023 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Cały grudzień przejechałem na gazie 0 kominka .Od stycznia zacząłem palić w kominku chcę zobaczyć oszczędności policzyć ile zaoszczędzę montując pompę względem gazu lub drewna.Mam kominek z nasadą wodną więc woda z kominka wchodzi w podłogówkę przez bufor.to co zobaczyłem może być kurzem jasne ale dziwne ze w grudniu go na tym filtrze nie było.Zaciekawiło mnie nierównomierne wskazania zużycia filtrów.Dałem na wywiewie nowy prefiltr zrobiłem stan zuzycia i stwierdziłem ze to co oszczędzę na gazie wydam na filtr .Zmieniłem też ustawienie ERV na 0 - 96 kWh / miesiac mam naddatek z foto więc testuję rekuperator jak tylko mogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/144/#findComment-8044242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 22.01.2023 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 (edytowane) Mam Cleanboxa XL przed TG 500H. Taka sama sytuacja brak miejsca. Mogę zamieścic filmik na YT po 3 miesiącach użytkowania. Tak jest brudny. Lecz bardziej mnie przeraził filtr wstępny z wywiewu prefiltr 09 od stycznia zacząłem palić w kominku chyba zacznę stosować filtr stożkowy bo średnio to widzę Hej, a powiedz mi czy mając Cleanboxa przed TG wyjmowałeś filtr z nawiewu z centrali? Ten M5 I drugie pytanie czy dałeś jakiś filtr przed cleanboxem? Ja dzwoniłem do fabryki to powiedzieli, żeby coś dać. Instalator dał jakąś skrzynkę z G4 przed cleanboxem ale jeszcze nie jest uruchomione więc nie wiem jak to się sprawdzi. Czy nie będzie sypał jakimiś błędami, że za duże opory powietrza albo coś Boję się tego uruchomienia bo nie mam pojęcia co tam w ogóle poustawiać jakie parametry a znająć życie zostanę z tym sam. Edytowane 22 Stycznia 2023 przez boconek03 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/144/#findComment-8044251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 22.01.2023 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Instalator rur elastycznych nie żałował widzę Poddasze ogrzewane? Tak nie żałował instalacja robiona w 2009 roku w projekcie nie było rekuperacji a i firm wówczas było chyba mało na rynku wiec wyszło jak wyszło tego już nie zmienię a lepiej mieć niż nie mieć teraz to widzę bo instalacje rekuperatora miałem w listopadzie i widzę różnicę (nawet w komforcie spania). Poddasze ocieplone ale nie ogrzewane rury izolowane chyba tylko 2 cm wełną pewnie kiedyś dołożę. Teraz na poddaszu 12 przy minimalnej temp w grudniu miałem tam chyba 7 stopni wiec dramatu nie ma ale na cleanboxie pojawiłą sie rosa i trzeba pomyśleć o iglo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/144/#findComment-8044260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
