Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
  • Odpowiedzi 3k
Jestem zdecydowany na zaup urządzenia z firmy thessla zastanawiam się nad 300 i 400 home, dom parterowy z poddaszem uzytkowym 140m2 ,liczba mieszkańców 2+1,ogrzewanie podłogowe.Prosze o podpowiedź które urządzenie będzie odpowiednie.
Przy wyborze uwzględnij fakt, że wymiary wersji 300, 400 i 500 sa takie same (wielkie pudło).
Te 140m to po podlogach czy uzytkowa? Ja mam po podlogach 230 ale uzytkowej wentylowanej tylko 140 (skosy na poddaszu + garaz i kotlownia bez WM) i 400 jest w sam raz. W sumie nawet myslalem, ze moze gdybym kupowal drugi raz to wzialbym 500 aby przewietrzanie bylo jeszcze efektywniejsze, ale z drugiej storny kupic i dusić go 99,9% czasu na 20% (teraz lata na 30%) to bez sensu, lepiej wydłużyć dzienne wietrzenia o kilka minut.
Wszystko co podłączone do wentylacji próbuje udawać klimatyzację
GWC, ........ itp. przy tych wydajnościach to tylko protezy nie warte złamanego grosza..
Żwirowy GWC zapewni klimatyzację - przy odpowiedniej jego wydajności. Np dla przecietnego domu o powierzchni użytkowej do 150m2 - min. 400m3/h i dla domu do 200m2 - min. 700m3/h. Przecietny mam na mysli przeszklenie scian od południa i zachodu do 25% i mała ilość okien dachowych. Ilosc wymian parter 1wym./h dla pietra 1,5 i wiecej od poludnia i zachodu. Moc wentylatora j/w 150-200W - jaki klimatyzator zapewni klimę dla CAŁEGO domu tak małą mocą!!! Koszt wentylatora z regulatorem obrotów +/- 700zł
Takiej wydajności j/w rekuperator nie zapewni. Wykona to Bypass wokół rekuperatora z wentylatorem kanałowym i przepustnicami które to przełączają - automatycznie (droższe rozwiazanie-siłowniki) lub "ręcznie" w trakcie zakładania wkładu letniego do rekuperatora.
Wtedy cała instalacja wentylacyjno/klimatyzacyjna musi mieć wieksze przekroje. Latem rekuperator staje sie "kanałem wentylacyjnym".
Edytowane przez witek_myslowice
Informacje, które może Ci pomogą znajdziesz kilka stron wcześniej. W moim przypadku potrzebny był serwis. Ten sam wpis znajdziesz też w moim DB
Kilka razy serwis zmieniał oprogramowanie. Ostatecznie miałem mieć wymieniony sam wymiennik. Skończyło się na zmianie ustawień.
Już w kilku miejscach czytam, że serwis Thessla Green musi interweniować do do nowo zainstalowanych central. Czy to normalna procedura? Czy ktoś wie czego te problemy dotyczą, jak się objawiają? Wystartowałem właśnie z budową parterowego szkieletu na płycie, pow. 157 m2. Projekt ogrzewania podlogowego i wentylacji w trakcie wykonywania. Też myślę o Thessla Green ale jak czytam o tym serwisie to włącza mi lampka ostrzegawcza. No chyba, że serwis koryguje np. niekompetencję instalatorów?
  • 1 month później...
JEstem prawie zdecydowany na AirPack home 400V, ale mam pytanie o sterownik czy też interfejs tegoż. Widze, ze tu większośc używa AIr++, a ja bym wolał AirMobile. Na stronie Thesli jest napisane, "system umożliwia użytkownikowi obsługę wszystkich funkcji systemu sterowania i jest dokładnym przeniesieniem na platformę mobilną interfejsu Air++.", natomiast instalator/sprzedawca powiedział, że AirMobile nie da mi dostępu do menu serwisowego i poleca dodatkowo zakup panelu AirL+.
Jak to faktycznie jest?
kolega właśnie zamawia AIRPACK HOME i zakładał, że potrzebuje wersji 400, a instalator twierdzi, że 300 ma te same części, te same wentylatory, tylko inaczej wysterowane (tak jakby po prostu w 400 wentylatory działały na wyższym napięciu). Czy to prawda? Pod kątem dopłat z programu Czyste powietrze, to HOME 300 spełnia wymagania (oficjalna min. sprawność 85%), a HOME 400 już nie spełnia (min. wydajność 84%). Nie wnikając w zasady programu Czyste powietrze (która sprawność reku ma byś brana pod uwagę, bo są różne wyniki dla różnych warunków brzegowych) to czy rzeczywiście HOME 300 różni się od HOME 400 tylko napięciem na wentylatorach?! Wtedy chyba każdy by mógł w menu serwisowym ustawić inne napięcia na każdym biegu i zrobić 400 z 300?
Mam pytanie co do działania baypassa - jak macie go ustawiony ( w AIR +++ są 3 temp do ustawienia)???
Po kolei.
W zimie ok powietrze idzie mi przez GWC i przez wymiennik.
W lecie (np. wczoraj) było 25* na dworze. Powietrze po przejściu przez GWC schłodziło się do 11-12stopni (temp na AIR++).
Przez co baypas (ustawiony od 17*) nie zadziałał i powietrze nadal leciało przez wymiennik (ogrzewając się - na nadmuchach miałem ok 21) a przydałoby się by go omijało i schładzało wnętrze domu.
Jak w ustawieniach zmieniłem włączenie baypassa na 11 stopni – wtedy ładnie się przełączyło.
Pozostawienie na 11* nie ma sensu bo gdy będzie chłodniej (np. w nocy) przydałoby się by powietrze leciało przez wymiennik…. – GWC zawsze ogrzewa mi powietrze do 8-11*
Widziałem, że są w ustawienia 3 tryby pracy baypassa - moze tam trzeba coś pomieszać?
Mam nadzieję że nie zamieszałem ������
Mam pytanie co do działania baypassa.....
Trzeba wykonać od strony powietrza z GWC dodatkowy bypass wokół rekuperatora z wentylatorem kanałowym (z płynną regulacją obrotów) i przepustnicami które przełączają się z poziomu bypassu rekuperatora - automatycznie (+droższe rozwiazanie-siłowniki) lub "ręcznie" w trakcie zakładania wkładu letniego do rekuperatora.
Wtedy cała instalacja wentylacyjno/klimatyzacyjna musi mieć większe przekroje - jeżeli chcemy mieć klimę w całym domu - nie tylko w salonie czy sypialni. Latem rekuperator staje sie "kanałem wentylacyjnym".
Mam ustawiony tak, że ma się włączać od 10C i powyżej 22C na wywiewie i szczerze mówiąc nie rozumiem twojego problemu. Tzn rozumiem go w teorii, ale nie rozumiem w praktyce. Czemu nie chcesz chłodzić domu nocą? Myślałem, że priorytetem w używaniu BP jest osiągnięcie zamierzonej temperatury w domu, a nie godziny w których ma się to dziać.
W ktorym trybie można ustawic dwa warunki? U mnie przez GWC rzadko kiedy mam ponizej 10 na czerpni podczas dzialania na 30%.
Na panelu mam tylko:
-minimalna temp otwarcia BP
-temperatura grzanie
- temperatura chłodzenie
Dzięki
Dzięki
minimalna temp. otwarcia bypassu to jest temperatura poniżej której bypass się nie włączy (bo jest np. za zimno na zewnątrz). U siebie musisz ustawić to poniżej temperatury jaką masz na nawiewie - czyli np 7 stopni.
temperatura chłodzenie - tutaj ustawiasz drugi warunek - czyli temepratura powyżej której (na wyciągu) będzie załączany bypass - innymi słowy jest to temperatura, do której chcesz obniżyć temperaturę wywiewanego powietrza. Gdy dom się schłodzi poniżej tej temperatury, to bypass się wyłączy.
