MatixL 29.04.2019 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 Czy pojawiły się już na rynku ramki do filtrów Airpack Home w wersjach H i V ? googlowałem ale tylko do wersji podstawowej bez Home Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 29.04.2019 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 minimalna temp. otwarcia bypassu to jest temperatura poniżej której bypass się nie włączy (bo jest np. za zimno na zewnątrz). U siebie musisz ustawić to poniżej temperatury jaką masz na nawiewie - czyli np 7 stopni. temperatura chłodzenie - tutaj ustawiasz drugi warunek - czyli temepratura powyżej której (na wyciągu) będzie załączany bypass - innymi słowy jest to temperatura, do której chcesz obniżyć temperaturę wywiewanego powietrza. Gdy dom się schłodzi poniżej tej temperatury, to bypass się wyłączy.Prawie ale nie do końca. Minimalna temp. otwarcia tak jak piszesz. Temp. grzanie - jeśli ustawisz n.p 20 stopni to gdy na nawiewie temp spadnie poniżej tej ustawionej a na czerpni będzie więcej to uaktywni się by-pas i analogicznie temp. chłodzenia jeśli ustawisz 22 to gdy temperatura na nawiewie przekroczy 22 a na czerpni będzie mniej to uaktywni się by-pas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misza10 01.05.2019 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2019 Witam, Czy ktoś z szanownych forumowiczów naprawiał silnik wentylatora ebmpapst stosowany w centrali airpack 400, niestety centrala która jest użytkowana od grudnia 2014r, odmówiła posłuszeństwa a dokładnie łożyska silnika wentylatora wywiewu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 01.05.2019 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2019 Co na to producent rekuperatora? Szybko to padło. Nie mozna liczyć na jakieś wsparcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bstach 01.05.2019 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2019 Witam, Czy ktoś z szanownych forumowiczów naprawiał silnik wentylatora ebmpapst stosowany w centrali airpack 400, niestety centrala która jest użytkowana od grudnia 2014r, odmówiła posłuszeństwa a dokładnie łożyska silnika wentylatora wywiewu. Już kiedyś było na forum, jak łożyska to tu masz link: http://www.mojeboje.pl/uszkodzony-wentylator-w-rekuperatorze/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misza10 04.05.2019 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 Witam, Czy ktoś z szanownych forumowiczów naprawiał silnik wentylatora ebmpapst stosowany w centrali airpack 400, niestety centrala która jest użytkowana od grudnia 2014r, odmówiła posłuszeństwa a dokładnie łożyska silnika wentylatora wywiewu. Witam temat jest już nieaktualny naprawy dokonałem sam dwa łożyska wymienione 608z zastąpiłem 608rs czyli odpornymi na wilgoć. Oczywiście dostęp do wentylatorów aby je wyjąć delikatnie mówiąc uciążliwy. Centrala w środku po ok 5letnim czasie użytkowania nosi ślady korozji niestety . Koszt wymiany łożysk ok 20zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mestrekamcio 20.05.2019 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Cześć wszystkim, Pisze z prośbą o odpowiedź na pytanie... Najpierw trochę danych: AirPack Home 400H Dom 140m2, reku umieszczone na poddaszu ocieplonym pianą 7 x nawiew, 6 x wywiew Moduły expansion i CF bez GWC Wydaje mi się, że przy ustawieniu wydajności na 100% jest za mały parametr m3/h, czy to wina instalacji? Autoryzowany instalator jest niekompetentny w tym temacie... Liczę na pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 22.05.2019 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Według mnie to nie ma co tego rozpatrywać w kategorii "winy". Po prostu opory w instalacji są już na tyle duże, że rekuperator więcej nie da rady dmuchnąć. Na dom 140 m2, to i tak z bardzo dużym zapasem te 350 m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mestrekamcio 22.05.2019 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Dzięki za odpowiedź Co to są te opory i z czego się biorą? Na stronie producenta są podane takie dane dotyczące strumienia powietrza. Moje są poniżej... Czy źle to rozumiem? Dodam tylko, że instalacja działa pół roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 22.05.2019 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Co to są te opory i z czego się biorą? To spadek ciśnienia płynu powodowanego przez rozpraszanie energii mechanicznej za pośrednictwem tarcia podczas jego przepływu w przewodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klew 22.05.2019 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Wydaje mi się, że przy ustawieniu wydajności na 100% jest za mały parametr m3/h, czy to wina instalacji? Autoryzowany instalator jest niekompetentny w tym temacie... Liczę na pomoc to może być też spowodowane takim ustawieniem podczas kalibracji rekuperatora. Przykładowo można skalibrować rekuperator tak, aby miał maksymalną "moc" 300 m3/h ograniczając odpowiednio napięcie na silnikach. Możesz to sprawdzić (lub zmienić) robiąc ponownie kalibrację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 22.05.2019 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 (edytowane) Dzięki za odpowiedź Co to są te opory i z czego się biorą? Na stronie producenta są podane takie dane dotyczące strumienia powietrza. Moje są poniżej... Czy źle to rozumiem? Dodam tylko, że instalacja działa pół roku. [ATTACH=CONFIG]430647[/ATTACH] Opory biorą się z przetłaczania powietrza przez instalację (rury, wymiennik, przybrudzone filtry, itp.). Producent podaje przepływy przy określonych oporach instalacji, a tej wielkości nie znasz (choćby ze względu na niewiadomy stan filtrów). Żeby sprawdzić czy centrala działa zgodnie ze specyfikacją producenta trzeba by zmierzyć różnicę ciśnień po obu stronach wentylatora (lub centrali). Zależy czy producent podaje te wartości dla samego wentylatora, czy może dla całej centrali (wliczając w to wymiennik i filtr i który filtr, bo przeważnie są różne opcje, a może mierzył bez filtrów). Zapytaj producenta jakiej konfiguracji centrali te wartości dotyczą i pomierz, albo włóż czysty filtr i sprawdź przepływ, będziesz miał pogląd czy mniej więcej się zgadza. Ale duży wpływ ma sposób wykonania i regulacji instalacji, za co producent centrali nie odpowiada. Edytowane 22 Maja 2019 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 24.05.2019 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 Cześć wszystkim, Wydaje mi się, że przy ustawieniu wydajności na 100% jest za mały parametr m3/h, czy to wina instalacji? Autoryzowany instalator jest niekompetentny w tym temacie... Liczę na pomoc A jak wejdziesz w ustawienia wietrzenia to ile % maxymalnie możesz ustawić? Wietrzenie w przeciwieństwie do normalnych ustawień pozwala na przekroczenie zadanego przy kalibracji progu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mestrekamcio 24.05.2019 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 A jak wejdziesz w ustawienia wietrzenia to ile % maxymalnie możesz ustawić? Wietrzenie w przeciwieństwie do normalnych ustawień pozwala na przekroczenie zadanego przy kalibracji progu. 104% = 364m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mestrekamcio 24.05.2019 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 Opory biorą się z przetłaczania powietrza przez instalację (rury, wymiennik, przybrudzone filtry, itp.). Producent podaje przepływy przy określonych oporach instalacji, a tej wielkości nie znasz (choćby ze względu na niewiadomy stan filtrów). Żeby sprawdzić czy centrala działa zgodnie ze specyfikacją producenta trzeba by zmierzyć różnicę ciśnień po obu stronach wentylatora (lub centrali). Zależy czy producent podaje te wartości dla samego wentylatora, czy może dla całej centrali (wliczając w to wymiennik i filtr i który filtr, bo przeważnie są różne opcje, a może mierzył bez filtrów). Zapytaj producenta jakiej konfiguracji centrali te wartości dotyczą i pomierz, albo włóż czysty filtr i sprawdź przepływ, będziesz miał pogląd czy mniej więcej się zgadza. Ale duży wpływ ma sposób wykonania i regulacji instalacji, za co producent centrali nie odpowiada. Kalibracji dokonywał bezpośrednio serwis Thesli, ponoć inaczej nie można ustawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 24.05.2019 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 (edytowane) 104% = 364m3/h No to prawie tak jak u mnie na 400V. Jest ok. Edytowane 24 Maja 2019 przez qrko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robula2007 29.05.2019 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 witam. od polowy roku uzytkuję v300 z cf oraz air++. mam takze powietrzne gwc. w domu zwłaszcza na pietrze robi się duszno nawet jesli reku chodzi na 60%. czym to moze być spowodowane? jak sprawdzić przyczyny? przy funkci otwarte okno sytuacja się poprawia. jakby za malo bylo nawiewu a za duzo wywiewu...czy przy cf jest to w ogole mozliwe? da sie tym jakoś sterowac manualnie? bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam. Mam tak samo. Duszno jest jak okna zamknięte. Mam airpack 400v. Dom użytkowany od tygodnia. Nie mam GWC. Co sprawdzić? Instalacja była kalibrowana przez firme instalującą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 29.05.2019 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 Co to znaczy "duszno"?! Masz za wilgotno? Mierzyłeś dobrym higrometrem? Bo podejrzewam, że masz po prostu za ciepło. Podstawowy błąd neofitów - wentylacja mechaniczna niczego wam nie ochłodzi, ma zdecydowanie za małą wydajność. Potrzebujesz klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 30.05.2019 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2019 Do modułu CF można wprowadzać korekty w menu serwisowym, pisał o tym Wekto kilka/kilkanaście stron temu, aczkolwiek nie wiem jak się to ma do wartości uzyskiwanych podczas kalibracji. Strzelałbym, że wartość na ekranie podczas kalibracji = wartość realna * współczynnik korekcji ustawiony w menu CF. Tylko wtedy CF trzeba by kalibrować czymś jeszcze dokładniejszym niż on sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mestrekamcio 30.05.2019 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2019 Dzisiaj dokonałem ponownej kalibracji - 476m3/h na 119%100% - 400m3/hCzy ma ktoś jakiś przelicznik jak określić dom 140m2 użytkowej względem tej wymiany określonej w m3? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
